Impossible d'installer les drivers !
J'ai voulu installer les drivers pour mettre la cwm 6.0.5.0 pour installer androlum 4 mais pas moyen de faire fonctionner les drivers.
J'ai essayé tout ce que j'ai pu lire sur le site sur le sujet mais rien ne change (avec 3 PC et 4 câbles différents !)
J'ai essayé au début par 'exe d'Acer, puis manuellement, puis j'ai retiré tous les drivers de l'ID fabricant 0502 avec USBDeview, toujours rien !
Je craque... il n'y a pas un moyen de mettre à jour cwm (je suis actuelement en 6.0.3.5) sans passer par les drivers ?
Merci pour votre aide !
Sinon l'application mobileuncle tool te permet de flasher un recovery.
Il faut juste renommer le fichier à flasher pour qu'il comporte le mot recovery et le placer sur la carte sd.
Ensuite il apparaît dans le menu recovery update de mobile uncle.
  • 1 month later...
merci pour le tuyau, ça marche pas non plus chez moi, impossible d'installer le pilote pre-loader et je crois que c'est a cause de mon E2.
La led bleu s'allume, le pc commence l'install et la led du E2 s'éteint au bout de 2 secondes et le pc ne peut pas finir correctement l'installation (code 10).
j'ai essayé sur 2 pc différents avec windows 7 et 8.1..
