Nexus 4 vide (sans OS) et non reconnu par le PC
Je vous explique mon problème.
Suite à un flash de lollipop AOSP sur mon smartphone, je me rends compte que je n'ai plus accès au dossier /sdcard, il est constamment vide, pourtant j'ai bien tout mes anciens fichier qui sont encore là.
Je reflash une autre version, toujours le même problème.
Je ne sais pas par quelle manip, j'ai fait un wipe de trop, maintenant mon telephone est vide (wipe internal storage ou wipe data j'imagine).
Cette situation m'est déjà arrivé plusieurs fois, un adb push sur le telephone ou adb sideload et tout rentre dans l'ordre d'habitude. Sauf que maintenant mon PC ne reconnait pas mon telephone (unknown device) sur 4 PC différents, j'ai essayé les pilotes naked, les pilotes du SDK google, des pilotes séparés...etc et le téléphone n'est jamais détécté.
Quelqu'un à une idée de solution ?
Merci par avance?
Salut, problème connu.
Ouvre le terminal est tape ceci :
su
restorecon -FR /data/media/0
Ensuite tu reboot.
Édit : je viens de me rendre compte que tu as tout supprimé.
En Recovery le fastboot devrait passer, essaie pour voir.
Modifié par blusydays
En faite le seul terminal auquel j'ai accès, c'est le terminal du recovery, et la commande n'est pas reconnue.
Edit : D'habitude ça fonctionne, mais là, mon pc ne reconnait plus du tout le téléphone. Je me demande s'il mon N4 n'a pas un problème materiel.
En tout cas, merci de prendre du temps pour mon problème.
Modifié par cyril5689
La commande c'est quand tu avais le N4 fonctionnel et pas accès àa ta sdcard ^^ Mais à ce que j'ai cru comprendre c'est que ton N4 est vide maintenant, même pas d'OS. C'est ça ?
En étant sur le Recovery essaie ( sur les 4 ordis ) de voir si ton N4 est reconnu, tape adb devices, si tu as une série de chiffres et lettres c'est qu'il l'est et donc tu push tes zips, si il l'est pas
En effet, j'ai déjà testé le "adb devices" sur chaque PC et impossible d'avoir quelque chose.
Sur mon telephone il n'y a plus rien et plus aucun OS.
ps : t'as pas terminé ta phrase, et c'était justement cette partie là qui m'interessait :P
:-D
Je voulais dire qu'il faut pas incriminer le N4 tout de suite, même si tu as vérifié sur 4 ordi. Si tu as le recovery c'est déjà ça, il est pas totalement mort ^^
Essaie cet outil USBdeview http://nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html, et désinstalle/nettoie tout ce qui a un rapport de prés ou de loin avec le N4, toutes les entrées USB en rapport. Ensuite redémarre ton PC, ça sera comme si ton N4 n'a jamais été installé dessus. Ensuite tu repars de zéro ( installation des drivers, etc. )
Ok merci, je tente ça :)
Mais à priori pas de problème du coté du PC, car avec un autre nexus 4, le téléphone est parfaitement reconnu, les drivers adb fonctionnent..etc
Edit : Pas d'amélioration. J'essaye un ultime PC, mais je le sent vraiment pas. C'est dingue quand même.
J'ai accès au recovery, à adb sideload, mais mon pc ne reconnait jamais le téléphone, alors que l'autre nexus 4 est reconnu sans aucun problème.
Je n'ai pas non plus accès au menu bootloader. il semble s'être reverouillé.
Je crois vraiment que c'est le port micro usb qui est HS.
