Lollipop sur version Australienne
CesarTresca
Bonjour tout le monde !
Je suis nouveau et ce site m'a beaucoup conseillé pour acheter le LG G3, mais je l'ai acheté sur pixmania (340 euros ca ne se refuse pas)
Donc il vient tout droit d'Australie, le modèle est quand même D855 mais la version logicielle est V10l-AUS-XX au lieu de EUR
Du coup la mise a jour de logiciel me dit que je suis a jour avec la 4.4.2.
Comment puis-je faire pour le mettre a jour vers lollipop, et si ca n'est pas possible, est ce que quelqu'un connait la date de déploiement en Australie (du coup)
Merci a tous
Il n'y a pas de date c'est comme pour toutes les mises à jour, on a la date de déploiement mais pas la date par pays ou région du globe. Android 5 a commencer à être déployer c'est la meilleure information que tu pourras avoir, pour l'Australie ça peut être demain comme en début d'année prochaine.
D'accord merci, et j'ai d'autre questions du coup,
Mon téléphone ne se connecte pas en 4G, je n'ai pas la possibilité de le cocher, pourtant le hardware est international non ? il peut supporter toutes les fréquences 4G du globe en principe. Cela viendrai donc de ce fameux V10l-AUS-XX ?
Est il possible de changer cette version du logiciel ?
Est ce que vous avez des informations la dessus ?
Modifié par CesarTresca
Il y a de forte chance que se soit comme pour la version Asie, qui ne se connecte pas en 4G sauf en faisant une modification assez simple sous KitKat mais qui ne fonctionne pas sous Android 5.
https://forum.frandroid.com/topic/197780-activer-la-compatibilit%C3%A9-4g-permanente-sur-le-d855-rom-asia/
A voir avec le tuto pour la Rom Asia, si ça fonctionne, c'est que c'est la même chose dans les 2 cas.
Normalement pour les versions Asie la 4G n'apparaît pas dans le menu, et pour la faire apparaître il faut suivre le tuto.
Il est normalement possible de changer la version en Flashant le smartphone. Mais là il faudra voir avec ceux qui l'ont fait pour savoir si ça fonctionne bien et les étapes.
Bonsoir !
Après une journée de stress, j'ai rooté mon g3, fais les manips (avec ES) et ca marche, j'ai la 4G.
Quelques questions tout du moins :
- Est ce que je pourrais faire la mise a jour vers lollipop quand elle sera dispo, maintenant que mon gsm est rooté ?
- Est ce que ca sera la même manip sur lollipop si jamais j'upgrade ?
Merci encore
Bonsoir !
Merci encore
- Normalement le root bloque les MAJ OTA officielles mais tu peux toujours le désactiver le temps de la MAJ et le remettre après ;)
-comme l'a dit @turican57 cette manip ne marche sous lollipop
Modifié par Raptax
D'accord merci beaucoup !
En tout cas pour les gens qui ont une version logicielle autre que EUR sachez que ca marche.
Du coup je vais devoir rester a l'affut pour les MAJ OTA, histoire d'avoir lollipop un jour ou l'autre
