TimothyCohen Posté(e) 25 décembre 2014 Share Posté(e) 25 décembre 2014 Bonjour, Voilà quand je veyx transférer ma musique sur la carte SD, ça me dit que le transfert est interrompu et que je dois vérifier ma carte SD pour savoir quelles données ont été transférées.J'ai pu transférer mes photos mais pas ma musique, pourtant il y a assez d'espace disponible sur la carte!Quelqu'un peut m'aider svp? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
edgreen Posté(e) 25 décembre 2014 Share Posté(e) 25 décembre 2014 Tu transferes à partir de ton portable ou d'un pc ? J'ai moi aussi une question. J'étais chez Apple avant, du coup je ne comprend pas tout sur mon Sony Xperia z3 compact notamment le fait que malgré que je mette un code pin pour déverrouiller mon téléphone, quand je vais vouloir déverrouiller mon portable avec le bouton à droite le code va mettre demander puis l'autre fois quand j'appuie sur le bouton ça ne me le demande plus et j'attends directement sur ma page d'accueil. Je suis donc obliger de désactiver et réactiver mon code pour que cela refonctionne mais après deux trois déverrouillage, rebellote mon code est comme désactivé. Quelqu'un pourrait m'aider ? :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 26 décembre 2014 Share Posté(e) 26 décembre 2014 Bonjour, On ne mélange pas les sujets svp ! +1 pour la question sur la méthode de transfert. Pour l'histoire du code, tu es sûr que c'est le code PIN et pas un coe de sécurité défini dans les réglages ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
edgreen Posté(e) 26 décembre 2014 Share Posté(e) 26 décembre 2014 Si c'est le code de sécurité à définir dans les réglages j'ai utiliser le terme code pin car c'est celui utiliser dans les réglages de sécurité. Pour le transfert en revanche je n'est pas ce problème, devriez vous peut-être retirer votre carte sd et l'insérer dans un pc puis brancher le téléphone et transférer à l'aide de l'ordinateur ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TimothyCohen Posté(e) 26 décembre 2014 Auteur Share Posté(e) 26 décembre 2014 Ce qu'il y a c'est que j'ai synchronisé mes liste de lectures Itunes avec Power AMP. Donc si je fais ça manuellement ce ne sera plus synchrone.Je transfère sur la carte SD avec mon téléphone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bolo76 Posté(e) 26 décembre 2014 Share Posté(e) 26 décembre 2014 depuis kitkat il n'est plus possible de copier directement sur la carte sd, il fait copier ça sur la mémoire du téléphone et après transfert sur la carte sd via file commander Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 26 décembre 2014 Share Posté(e) 26 décembre 2014 Pour le code de sécurité, il faut aller le désactiver en choisissant "Faire glisser" ou un truc du genre comme écran de verrouillage dans les paramètres de sécurité. Pour la carte SD, on a répondu au-dessus. Merci de ne pas multiplier les messages. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carman Posté(e) 26 décembre 2014 Share Posté(e) 26 décembre 2014 @bolo: euh, je n'ai aucun problème pour transférer directement sur la carte sd, téléphone branché via câble usb ! Je pencherais plus sur un problème de carte sd ! Essaie de verifier directement la capacité de la carte (directement branché à l'ordi) avec h2testw Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
