Kamelito Posté(e) 27 décembre 2014 Share Posté(e) 27 décembre 2014 :) Bonjour à tous :) Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer la procédure à suivre pour utiliser ma mémoire EXT SD comme mémoire principale, ceci afin de pouvoir installer les applications téléchargées depuis le "Store" directement dans la mémoire EXT SD. Ma tablette, à une capacité mémoire très faible ce qui est très embêtant lorsque je veux télécharger est installé des applications volumineuses Pour information, Je dispose d'une version d'Androïd : 4.0.4,La tablette a bien été "Rooté". La mémoire que je veux utiliser par défaut, est une carte microSD Samsung de 32GB. Ci-dessous, les caractéristiques de la tablette, Marque : ITWork Modèle : TM901 Version d'Androïd : 4.0.4 Version de bande de base : 1.5rc3 Version du noyau : 3.0.8+ Numéro de build : 03F2-P1-H2-2372.20121020 Restant à votre disposition pour tout complément d'information, Merci infiniment pour votre aide Ha Oui je suis Novice :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 27 décembre 2014 Share Posté(e) 27 décembre 2014 Je ne pense pas que ce soit possible (du moins simplement: il est parfois possible de déplacer les applis sur la carte SD, mais que la carte SD soit directement considérée comme mémoire principale c'est de la haute bidouille) De toutes façon la méthode, si elle existe est toujours spécifique au modèle d'appareil. Donc "android en général" n'est pas la bonne section: je déplace Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kamelito Posté(e) 27 décembre 2014 Auteur Share Posté(e) 27 décembre 2014 Bonjour CoolRaoul, Ok et s'il existe une solution, je veux bien tenter ! merci de déplacer mon sujet dans la bonne section ;) @+ Erf, effectivement, je sais que ce n'est pas simple j'ai quand même effectué plusieurs recherches avant de poster, c'est tout à fait possible, mais je ne savais pas que la procédure était propre à chaque modèle. Ce que j'ai pu voir sur le net c'est, partitionner et créer un script afin que la carte mémoire extérieure soit reconnue par défaut à chaque démarrage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corbier64 Posté(e) 27 décembre 2014 Share Posté(e) 27 décembre 2014 si j ai bien compris ton probleme c est le meme que le mien j ai fait ce tuto http://www.androidpit.fr/augmentez-memoire-androidsi t a un souci mp moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kamelito Posté(e) 27 décembre 2014 Auteur Share Posté(e) 27 décembre 2014 Salut Corbier Merci pour ta réponse je vais jeter un coup d'œil ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
