Entrer le schéma de dévérouillage depuis ordinateur ou autre - Cause problème tactile
J'ai fait tombé mon nexus 4 que j'ai depuis 2 ans et demi ce matin, résultat l'écran n'a rien, l'appareil a l'air de fonctionner mais la partie basse du tactile ne fonctionne plus et j'entends comme une pièce qui se balade quand je le secoue.
J'aimerai récupérer mes photos mais je suis bloqué au moment d'entrer le schéma de dévérouillage comme la partie basse de l'écran tactile ne fonctionne plus.
Y-a-t-il une possibilité avec un logiciel d'entrer le schéma de dévérouillage depuis un ordinateur ? Peut-être brancher une souris sur le nexus 4 (je ne sais pas si c'est possible) ? Je ne sais pas combien coûte la réparation d'un écran nexus 4 mais je pense que cela ne vaut pas le coup pour un smartphone qui tiendra encore un an et demi au plus.
Merci de votre aide. Je devais sauvegarder mes données cette semaine comme je suis en vacances mais la loi de Murphy en a voulu autrement...
Les règles du forum (section II-2-C) n'autorisent pas à donner une autre solution que celle-ci : http://forum.frandro...nière-sécurisé/
qui ne fonctionnera sans doute pas si le smartphone n'est pas connecté à internet.
Dans ce cas, il faut vous retourner vers le SAV muni de votre preuve d'achat.
Aucun moyen de contournement des sécurités d'Android ne peut être donné sur le forum, même pour des motifs légitimes.
Pour cette raison, je regrette de devoir fermer ce sujet.
Je me permet de ré-ouvrir le sujet.
Si le débogage USB est activé sur ton N4, tu as une chances de récupérer des données en le contrôlant via le PC avec cet outil.
Il te permettra de taper ton code, afficher l'écran du N4 etc
Bien sur, si tu n'as pas le code de verrouillage, tu ne pourras rien récupérer.
Ps: des sujets de ce genre, il y en a des dizaines sur le fourm. Merci d'utiliser la fonctionne recherche la prochaine fois.
