Probleme mise a jour EMUI 3.0
Je me suis acheté un H6 sur amazon. Je l'ai recu hier et depuis que je l'ai allumé, j'ai une mise a jour de disponible : H60-L04_Channel_B310.
J'ai essayé de la faire. Après le téléchargement, j'ai été invité a redémarrer mon téléphone. La maj a commencé à s'installer puis un message d'erreur s'est affiché. J'ai recommencé... même message d'erreur.
Que faut-il faire ?
Merci d'avance
Modifié par antoine79
Si la mise a jour a raté (peut être a cause d'une micro coupure data) il se peut que tu préfère retrouver le Honor comme sortie d'usine pour recommence plus tard la mise a jour, il y a deux méthode éteint ou menus accéssibles.
Mis en Garde à Observer.
Pourquoi faire cette manip ? Quand je l'ai rallumer il est reparti normalement...
Pas de nouvelle pour ma part pour la mise à jour emui 3.0 officielle.
Moi j'ai petit 1 sur paramètres et sur mise a jour systeme...
antoine79
Parce que tu avait écrit ça, tout simplement !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Que faut-il faire ?
J'avais le mm probleme lors du passage a emui 3 de mon L02.
Le probleme a ete resolu en modifiant l'emplacement de sauvegarde par défaut.
Des l'achat du telephone je l'avais modifié pour etre sur la carte sd, en repassant au stockage interne, en retechargeant le ROM cela a fonctionné.
Essai pour voir
Essai pour voir
Bonjour Alanoid
Ayant le même problème qu'Antoine79, j'ai fait la manipulation que tu as énoncé. J'ai mis le Package MAJ sur la racine de la SD tout en sélectionnant la carte SD comme stockage par défaut, Mais j'ai le même message d'erreur.
Bonjour Alanoid
Change le stockage par défaut laisse la memoire interne
  • 1 month later...
Je remonte ce sujet plutôt que de continuer sur le général (Cseb95)
J'ai acheté ce téléphone recocnditionné sur amazon. J'ai vérifié avec root checker, il n'est pas rooté
Sinon je suis avec Android 4.4.2 et EMUI 2.3
C'est la mise a jour B370 qui est proposée
Par contre je ne vois pas ce qu'est le recovery..
Pourrais tu nous dire en quelle version est ton téléphone actuellement ?
Tu avais reussi à faire la maj B310 finalement ?
Comme c'etait un téléphone reconditionné, il faudrait démarrer en fastboot pour savoir si le bootloader a été modifé :
Eteint ton téléphone et deconnecte le du PC. Puis appuye sur "Volume -" et connecte le téléphone au PC (en maintenant "volume -" appuyé) Au bout de quelques seconde le téléphone entre en mode Fastboot .
Là en dessous du droid, il y aura écrit : locked, unlocked ou relocked, dis moi ce que tu as .
Si il est locked, ton téléphone n'a jamais été modifié.
Si il est relocked : le tel a été modifié et reverrouillé ensuite.
Si il est unlocked : le bootloader a été déverrouillé et l'est resté.
Si il n'est pas "locked" alors dans les deux cas, il est probable que ton téléphone ait été modifié.
Soit tu remodifies et trouves ce qui bloque la màj soit il faut reflasher une ROM "propre" complète.
PS : pour sortir du mode fastboot : debranche le telephone, maintiens appuyé power, le telephone va s'eteindre et tu pourras le redemarrer normalement.
Pour connaitre le recovery, demarre ton telephone avec le bouton power et volume + enfoncés
ne lache power que quand le logo honor s'affiche, puis volume +
Dis nous si en haut de l'ecran est alors ecrit CWM avec la version ou si il s'agit du recovery Honor.
(avec l'application ROM manager sur le play store, tu peux avoir l'info aussi, mais je ne sais plus si il faut être rooté ou non)
Si il y a CWM, un custom recovery est installé, si il y a juste le logo EMUI avec un menu à 4 entrées, c'est le recovery de base Honor aui a été reflashé.
Modifié par Cseb95
Numero de version : H60-L04V100R001C00B109SP0
Non aucune maj n'a foncionné...
Quand je fais la manip j'arrive sur un ecran avec EMUI et 3 choix :
-Reboot system
-Wipe data/factory reset
-Wipe cache partition
Mais pas d'info sur le recovery..
Si c'est une téléphone reconditionné amazon
  1. ah j'etais entrain de modifier mon message au dessus
jette un oeil
ok, tu as le recovery d'origine
Le bootloader/fastboot maintenant regarde mon message précédent pour savoir si il a été déverrouillé.
Tu as oublié le 1 à la fin du numero de version non ?
As tu une carte SD ? taille et systeme de fichier ?
Pour certains, retirer la carte SD a permis la màj.
Modifié par Cseb95
Si il est unlocked , ça veut dire que le précédent propriétaire l'a modifié.
Tu ne peux pas le reverrouiller comme neuf, juste le reverrouiller mais ca ne sert pas à grand chose.
Il est comme ça, c'est tout.
Dans ce cas, il te faut :
- soit flasher une version complete de la ROM avec une remise à zero complete du téléphone. (au niveau ROM, ça ne touche ni le bootloader, ni le recovery, tu perds tes data), ce doit être ici (mais je ne sais pas comment installer , c'est un tar, je ne sais pas ce qu'il y a dedans je ne l'ai pas téléchargé), la source est ici
- soit tu suis le tuto ici à partir de : Installation de CWM Recovery:, ton bootloader est déjà déverrouillé. Ainsi, une fois le téléphone rooté, Avec MultiTool c'est vraiment simple et facile., tu pourras aller voir les logs et savoir quel fichier a été modifié et corriger.
PS : pourrais-tu modifier le titre de ton 1er post en Problème mise à jour EMUI 3.0, ce sera plus clair si quelqu'un cherche une info pour un problème identique.
Modifié par Cseb95
