[ROM][UB][5.0.2] CyanogenMod 12 - Alpha5
CyanogenMod est gratuit, une communautée qui se construit, un firmware de rechange d'Android 4.4 (KITKAT), qui est conçu pour augmenter les performances et la fiabilité, sur les actions de votre appareil Android.
#include <std_disclaimer.h>
* Your warranty is now void.
* I am not responsible for bricked devices, dead SD cards,
* thermonuclear war, or you getting fired because the alarm app failed. Please
* do some research if you have any concerns about features included in this ROM
* before flashing it! YOU are choosing to make these modifications, and if
* you point the finger at me for messing up your device, I will laugh at you.
CyanogenMod est basé sur Android Open Source Project avec des contributions supplémentaires de nombreuses personnes au sein de la communauté Android. Il peut être utilisé sans qu'il soit nécessaire d'avoir une application Google installée. Le lien ci-dessous est un paquet qui vient d'un autre projet Android. CyanogenMod ne comprend pas encore de code spécifique au matériel.
Tout le code source de CyanogenMod est disponible dans le CyanogenMod Github repo. Et si vous souhaitez contribuer à CyanogenMod, se il vous plaît visitez Gerrit Code Review. Vous pouvez également consulter le changelog pour une liste complète des modifications et caractéristiques.
ROM non officielle de CyanogenMod 12 (Android 5.0.2)
pour le Sony Xperia M2 (eagle)
/!\ Attention il faut avoir un bootloader déverrouillé pour l'installer /!\
Ce qui fonctionne:
    • Capteur luminosité
    • Lecture audio
    • Enregistrement audio
    • La lecture de la vidéo
    • Capture d'écran
    • SDcard externe
    • SDcard interne
    • Wifi
    • Bluetooth
    • LED de notification
    • MTP
    • Torche
    • Accéléromètre
    • GPS
    • RIL
    • Radio FM
Ce qui ne fonctionne pas :
    • Caméra (Appareil photo et vidéo)
Téléchargement de la Rom:
http://www.mediafire.com/download/6d73eco52mb2lyj/cm-12-20150322-UNOFFICIAL-eagle.zip
Gapps :
http://itvends.com/gapps/gapps-kk-20140606-signed.zip
Installation de la Rom CM12 :
Pré-requis : Avoir un Xperia M2 rooté et avec un recovery d'installé
Procédure d'installation :
- Extraire le fichier boot.img du fichier Alpha 5.zip
- Démarrer en mode fastboot
flasher le boot.img
Copier la rom CM12 et les Gapps sur votre carte SD
- Aller dans le recovery
- Faire un Wipe Data/Factory Reset (Wipe Data, Cache, Dalvik Cache)
- Flasher la Rom CM12
- Flasher les Gapps
- Redémarrer votre Xperia M2
Chanelog :
- Using 3.10 kernel
- Fixed autobrightness
- Fixed graphics glitch in drop down menus
- Fixed time reset on reboot/factory reset
- Fixed reboot to recovery by pressing vol+
- Inbuilt WLAN module
- Enabled audio offload & HW equalizer (lower battery use w/ audio playback)
- Updated vendor blobs from Sony
- Adreno blobs from Z3 Lolipop
- Using stock power profile
- GPS logging reduced
- Enabled CM's live display
- Enabled performance profiles
- Other minor changes
Source : http://forum.xda-developers.com/xperia-m2/orig-development/rom-cyanogenmod-12-developement-t2971213
Source pour l'installation : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=59618946&postcount=731
Modifié par Slainou
  • 3 weeks later...
Et hop! La rom est passé en Alpha4, tout semble fonctionner à par la Caméra.
Si vous avez un soucis avec la calculatrice, voici un fix à flasher : http://www.mediafire.com/download/179coo1o7bhk7be/Calculator.apk
Et voilà comment l'installer :
- Download Calculator.apk from link below (and copy it to your sdcard/internal storage if you didn't download from phone)
- Go to Settings -> About phone -> tap build number 7 times to enable developer options.
- Go to Settings -> Developer Options -> Root Access -> Select "Apps only"
- Go to CM file manager, swipe on the left to open left pane. In corner you got "gear icon" for settings. Click on it.
- Go to general settings, scroll down to "Access mode" and select Root Access mode
- Allow it
- Navigate to sdcard/Download or whatever you've put downloaded APK, select it by clicking on checkbox next to it.
- Now, after you've selected, navigate to /system/app/Calculator/
- Click on 3 dots on bottom of the screen, and click "copy selection here"
- Confirm overwrite.
- Now hold the Calculator.apk file, go to properties - > permissions tab
- Make group and owner 0000 - root
- Enable all 3 checks in R column, and only first checkbox in W column. Uncheck rest of boxes
- Click Ok.
- Reboot your system.
Modifié par Slainou
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
  • 1 year later...
