[ROM] [5.1.1_24 Final Lollipop (LMY48W)] LiquidDark [Layers][UBERTC GCC 4.9.4]
Je vous partage une rom que je ai trouvé sur le net, qui est la base de la LiquidSmooth.
Elle est très souvent mise a jour.
Merci a T-REX600 le développeur
Avertissement:
Les opérations présentées dans ce tuto comportent des risques. Ni Frandroid, ni moi ne peuvent être tenus responsables des éventuels problèmes rencontrés!
CARACTERISTIQUES
- Android-5.1.1_r24 (LMY48W) -
- LiquidDark Kernel -
- Build with UBERTC toolchains 4.9.4 -
- Download Center -
- Layers -
- Battery and Notification Lights -
- Status bar clock customization + initial interface + color -
- Status bar brightness control -
- Status bar tap to sleep -
- Status bar customization Quick Settings -
- Slim Navbar customization -
- LCD Density -
- Quick pulldown listpreference -
- Weather display to status bar -
- Listanimation Views and Interpolator -
- AOKP Custom System animations -
- App Circle Sidebar -
- Custom Carrier label -
- Advanced Reboot -
- Battery text mode -
- Live Volume Steps -
- Volume rocker wake -
- Volume rocker music controls -
- Volume key cursor control -
- Network speed indicator -
- Clear recents button -
- Back button app kill -
- Toast Animations -
- LiquidDark Wallpaper app -
- Viper4Android -
- CM LockClock -
- SlimPIE -
- Get more RAM and faster responses by disabling verify-bytecode! -
- Live Display -
- Slim Recents -
CHANGELOG
U P D A T E
F i n a l    L o l l i p o p
LD-LP-20151020-1830-liquid_hammerhead
- Android 5.1.1_r24
- Revert UBER GCC to 4.9.x
- Revert old LiquidDark Kernel (CM Base)
- update UBER GCC 01.10.2015
     10-17-2015
   * packages/apps/CMFileManager/
3a4d70f Use System Resolver
     10-16-2015
25bcc73 Secure file moving issue fix
     10-07-2015
   * android/
991e4de android-5.1.1_r24
   * build/
e8e1fca "LMY48W"
     10-06-2015
   * external/skia/
397f8bb SkScaledBitmapSampler: fix memory overwritten
   * frameworks/av/
6937269 Revert "DO NOT MERGE: Lock drm plugin API calls globally, not per MediaDrm instance"
e8da56d DO NOT MERGE - Fix software video decoder buffer size calculation
48c2fb0 libstagefright: fix overflow in pvdec_api.cpp.
dc6ad82 Revert "Fix compile after rI431aa2b7d30a942350ab6d105451c6b77e2f99d4"
e673d6f libstagefright: check memory size for overflow before allocation.
ead165d DO NOT MERGE: Lock drm plugin API calls globally, not per MediaDrm instance
02a848e DO NOT MERGE - SoftwareRenderer: sanity check buffer size before copying data.
d974fe9 libstagefright: check overflow before memory allocation in OMXCodec.cpp
b41e812 Prevent integer issues in ID3::Iterator::findFrame
4bdd33a DO NOT MERGE Part of fix for libmedia OOB write anywhere
495738d libstagefright: fix overflow in MPEG4Source::parseSampleAuxiliaryInformationOffsets.
f10ec32 Check RTSP payload length
6a2c69e libstagefright: fix handling of mSampleTimeEntries and mNumSampleSizes in SampleTable.
cfedf31 DO NOT MERGE - audio flinger: fix fuzz test crash
01c2c9a Sanity check padding/delay values for gapless playback
bf12683 SoftAVCEncoder: fix auto merge error, member names have changed.
f24097d MatroskaExtractor: detect infinite loop when parsing NALs
8b5e5c5 Fix for memory corruption in ID3::removeUnsynchronizationV2_4(). Bug: 23227354
bf8e68d Fix compile failure after rI431aa2b7d30a942350ab6d105451c6b77e2f99d4
e1cd320 MPEG4Source::fragmentedRead: check range before writing into buffers
8f63423 Fix compile after rI431aa2b7d30a942350ab6d105451c6b77e2f99d4
aa72e30 do not dequeue from native window after we hit fatal error -- DO NOT MERGE
c610394 libstagefright: check remaining data size before parsing it.
94f0b1e SoftAVCEnc: check requested memory size before allocation.
c6199ca Check integer overflow to prevent memory corruption
2008155 SoftOpus: Fix output buffer capacity.
83ceccb Check buffer size before using it
6132c25 Fix comparison sign warnings.
f42c5af ABuffer: reset members when memory allocation fails.
5709d4b Check vector size before accessing
d1fb84b libstagefright: fix possible overflow in amrwbenc.
9dd20dc libstagefright: fix possible overflow in ID3.
4240525 Fix Ogg album art
b91a0da Extra sanity checks on sample size and resolution
fdb260d Fix crash on malformed id3
1bcc954 DO NOT MERGE - IAudioFlinger: add checks on binder calls
0e79150 Make MimeTypes Lowercase
   * system/core/
08552a8 libutils: fix overflow in String8::allocFromUTF8
99373d7 libutils: fix overflow in SharedBuffer [DO NOT MERGE]
dc1eff0 Fix compile failure after rIfe1dc0791040150132bea6884f1e6c8d31972d1b
   * system/security/
53aad98 Properly check for Blob max length
   * vendor/lge/
551afc5 g2-common: More proprietary file cleanup
72fed0b Merge pull request #113 from myfluxi/cm-12.1
615f6d2 hammerheadcaf: Add QuickBoot app
     10-05-2015
   * packages/apps/Browser/
7bbaf4f Browser: Modify default page address
   * vendor/lge/
b83b496 Revert "vs985: update remaining blobs from VS98523C"
     10-04-2015
   * hardware/qcom/display/
cc53aaa hwc: Set ioprio for vsync thread
   * vendor/lge/
1c4ec79 g2-common: Clean up proprietary files
ef4872b d803: Clean up proprietary files
7b01e56 d802: Clean up proprietary files
256b64f d801: Clean up proprietary files
f0785cb d800: Clean up proprietary files
f7834f6 vs980: Clean up proprietary files
c53e58d ls980: Clean up proprietary files
d5e58a3 l01f: Remove from cm-12.1 branch
     10-03-2015
   * device/lge/hammerhead/
51aaec6 Change KERNEL_TOOLCHAIN to 4.9
c4cb9fb Automatic translation import
   * packages/apps/LockClock/
cf85872 Automatic translation import
   * packages/apps/SlimLauncher/
8cf9336 Fix force close with some icon packs
   * vendor/lge/
1d0d77c vs985: update remaining blobs from VS98523C
INSTALLATION
faire un full wipe (cache, Dalvik cache, data system)
ne pas effacer la mémoire interne (wipe internal storage)
Flash rom
Flash gapps
et reboot ;)
SCREENSHOTS
post-178008-0-13077500-1439849637_thumb.post-178008-0-28960400-1439849646_thumb.post-178008-0-25730100-1439849652_thumb.post-178008-0-96124900-1439849660_thumb.post-178008-0-91480500-1439849672_thumb.post-178008-0-44692300-1439849681_thumb.post-178008-0-41815600-1439849693_thumb.post-178008-0-18375300-1439849702_thumb.post-178008-0-20266200-1439849710_thumb.post-178008-0-70623700-1439849725_thumb.
DOWNLOAD
ROM: https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=21686
LD GAPPS: https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=25376
GAPPS DARK thyrus: https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347849754
GAPPS BANKShttps://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347842312
GAPPS: http://forum.xda-developers.com/slimroms/general/gapps-official-slim-gapps-trds-slimkat-t2792842
THEMES LAYERS
http://forum.xda-developers.com/android/themes/0-themes-official-mega-rro-themes-t3011075
https://plus.google.com/communities/102261717366580091389
SOURCE
https://www.android-port.de/themen/rom-lrx22g-liquid-trex-sabermode-4-9-3-graphite-gcc.6334/#post-105298
https://github.com/TREX
https://plus.google.com/communities/104702251160373892339
merci a:
- LiquidSmooth Dev Team
- Sri Harsha (srisurya95)
- Patrick Loth (Thyrus)
- CI3Kener for Uber GCC Toolchain​
Modifié par Yacotaz
  • Like 2
@@yacotaz
salut, je te remercie pour le partage, c'est ainsi que l'on me l'a signalée et ne prends pas offense:
Ne respectant aucun OP, ce que j'écris, n'engage que moi et mes expériences loufoques
arrivant de la LS du 12/1
j'ai procédé ainsi:
plusieurs clés usb/otg et SD/OTG, en cas de pépin
reboot en recovery - format data - TOUT wipé
je sais au moins que je suis en TOTAL clean INSTALL
instal rom + PaGapps L+ reboot (pas besoin du flash SU, il est dans la rom) : nickel
pas de panique le boot est long, ZEN & RELAX.
connection compte Gmail
parametres pour obtenir l'advanced reboot
reboot en recovery
Flash TB 6.2.0.3
Flash de derniere ma update .
Reboot
Enjoy :)
un aperçu, je l'ai personnalisée de la sorte désolé pour le mauvais goût:
https://plus.google.com/112162738386511091591/posts/RJWEZi1g5po
et encore mes excuses yacotaz
Modifié par Bently
  • Like 2
Comme pour toutes les roms que j'ai essayé sous lollipop avec la personnalisation des boutons de navigations, j'y trouve 2 problèmes. Le premier c que ça bug des qu'on va au dessous des 370 de dpi. Le second est plus personnel, donc subjectif, c qu'il manque la possibilité d'y mettre le bouton éteindre l'écran.
Modifié par cyrille2b
Tester par curiosité et dommage elle ne boot pas... Reste bloqué au boot screen! Par contre niveau boot screen je trouve enfin je ne connais pas vos avis quelque peut affreux :/
Tu l'as essayé en ROM secondaire? Et oui le bootanimation,je le trouve aussi vilain Modifié par Yacotaz
