Forcer le Z3c à rester en 2G
Sur le blocage en 2G du tel je pose ma question aux spécialistes du Z3c. C'est une fonction très intéressante chez free pour obliger le tel à se mettre sur le réseau d'orange, dans certaines situation ça aide à avoir une conversation claire et qui ne décroche pas. Comme free fait tout passer en 3G et favorise en priorité son réseau pour moins payer des fois on sent qu'on est vraiment limite et que le tel ne veut pas changer de réseau de lui même ce qui est très gênant. On parfois mieux su rle réseau Orange juste à côté pour des conversations professionnelles qui doivent être très claires et précises. Donc sur mon N4 je le forçais à passer en 2G chez Orange et là on a une réception différente sans décrochage.
Etant chez Free sans vouloir changer d'opérateur pour des raisons financières quelqu'un a-t-il la solution pour forcer le Z3c à passer et rester en 2G ? Dans les réglages je ne trouve que 3G/2G préféré mais jamais 2G uniquement ...
J'ai déjà essayé des applis tels "2G/3G" mais à l'ouverture on, se retrouve avec le menu de base du tel pour choisir le type de réseau donc sans possibilité de 2G unique... juste voir mon petit E écrit au dessus des barres réseau
Merci d'avances aux professionnels
En tous les cas merci pou ton code, dommage qu'ils n'aient pas mis le raccourcis directement, ils doivent se dire que c'est pour les hommes préhistoriques ce genre de réglages... Les japonais ne pratiquent pas trop le réseau français et free mobile...
L'application Network de Philipp Mangelow permet d'accéder directement au menu en question.
Pour revenir à l'état par défaut, c'est WCDMA preferred.
Pour configurer la LED à sa sauce, il faut obligatoirement une application alternative.
Merci beaucoup ça fait exactement comme taper le code plus haut mais en plus rapide... GSM only et c'est parti
Pour la LED tant pis
  • 4 weeks later...
Bon, j'ai testé, Llama ne permet pas de basculer en 2G (limitation du système)
Bref un peu les boules sachant que sur le Xperia Z, y avait le choix (2G/3G/4G)
Je me pose la question, si je prends un forfait sans 3G/4G, est-ce que c'est le tel qui forcera le réseau en 2G?
Ma solution fonctionne, je le fais souvent.
Il ne faut pas confondre accès internet et réseau utilisé. Tu peux être sur un réseau 3G ou 4G juste pour téléphoner et échanger des SMS : c'est d'ailleurs conseiller car souvent moins énergivore et nocif que les réseaux 2G.
SI tu prends un forfait sans internet, il te faudra simplement désactiver la connexion de données mobiles.
Ouais merci pour le coup, l'app fonctionne bien, dommage j'aurais bien aimé la bidouiller pour Llama mais je crois qu'il me faut Tasker pour ça (un peu trop complexe pour moi)
Par contre j'ai Free et c'est beaucoup mieux de forcer la 2G selon les cas ou la 3G/4G ne fonctionne pas bien
Je pars bientôt à l'étranger également dans des pays dont j'aurais sûrement pas de connexion, c'est pour ça que je demande car je sais pas comment un smartphone fonctionne à l'étranger
Je confirme aussi chez Free des fois il est préférable de forcer la 2G pour passer sur les antennes Oranges et avoir une conversation claire et non hachée lorsque l'on est en bout de réception d'une antenne free qui elle est toujours en 3G ...
D'un document envoyé par SFR il y a quelques années. Je ne me souviens que de ça, pas plus de précisions...
La pense que le côté plus nocif est lié à la consommation : pour il est difficile de bien accrocher le réseau, plus ça pompe et plus les ondes émises sont importantes.
Si c'est le niveau d'émission en fonction de la faible réception, normal le téléphone doit compenser et donc c'est lui qui envoie la puissance. Après côté fréquences je crois que plus la fréquence est basse, plus elle est pénétrante donc... Mais niveau consommation d'émission d'ondes en fonction des fréquences ou du module 2G, 3G ...
Au niveau pratique en 2G tu as toujours une antenne orange dans le coin donc une bonne réception permanentes donc pour moi je vois bien la différence en consommation de batterie simplement avec le tel en attente sans rien faire.
