Recharge incomplète
Avec mon opo, j'ai jamais eu ce problème. Par contre avec ma tablette asus tf103c, même topo!
A part attendre que ton tel soit complètement déchargé avant de faire une nouvelle charge, je ne vois pas de solution...
Même constat chez moi.
96 ou 97% en fin de charge.
Jamais 100%.
Et j'utilise chargeur/câble One+
Envoyé depuis mon OnePlus One Sandstone Black 64GB
Moi 97 ou 98, et c'est vraiment la m****, et j'utilise également le chargeur fourni..
avez vous essayez la recharge sur port usb du pc pour voir?
Oui ça fait la même chose
fait une recharge complete en eteingant le telephone ca va surment resoudre le probleme
Déjà tenter, ça reviens à la même chose..
Merci pour vos réponse
Afin de calibrer la batterie. Il faut essayer plusieurs cycle de charge complète (même si les 100% ne s'affiche pas) et de décharge complète ( jusqu'à extinction du bouzin)
Ok, pas encore fait la décharge complète.
On va tester ça.
J'ai garder mon cable fourni avec, mais j'ai pris le bloc d'un chargeur iphone et tout va bien :)
Faites gaffe les mecs, c'est super mauvais de décharger une batterie Li-Ion au complet. Généralement, ça la bousille, et ça lui fait perdre de sa capacité.
Le mieux, c'est de faire un cycle complet : décharge jusqu'à ce que le tel te demande de recharger (vers 15%) et charge au complet sans y toucher.
Une batterie Li-Ion doit toujours être sous alimentation (en réalité; c'est le circuit intérieur complexe qui l'est) ;) donc ne laissez jamais le tel descendre en dessous de 15%. Conseil d'expert.
Peace !
Peace !
Je ne l'ai jamais laisser tomber en dessous de 15 même 20, j'en connais les conséquence :)
Hello ! Moi aussi j'avais ce problème sauf que mon 1+1 s'arrêtait de charger entre 40 et 60% de charge (super pratique quand tu te réveilles pour aller taffer et que t'as pas la batterie pleine)
J'ai changé de chargeur (un bloc de mon ancien Note 2 Samsung 2A) et de câble aussi. Plus aucun problème depuis !
Si ça peut aider
