ZP999 installation ROM custom/officielle et toutes les astuces
Razmote
          Zopo ZP999
Bon, je vais mettre dans ce post unique, tout ce qui peut nous dépanner pour le Zopo ZP999.
Le but étant de pas chercher dans les centaines de pages du post initial.
Pour que tout ceci reste clair, merci de ne mettre que ce qui se rapporte aux tuto et résolutions de problème.
Installation d'une ROM CUSTOM ou Officielle par Flashage
Gardez toujours à l'esprit que toute manipulation peut entrainer le blocage du smartphone, je ne serais responsable en rien si appareil hors d'usage.
Attention sur le lien en bas de page il est indiqué : do not do the flash on windows seven or eight 64-bit, mais il semblerait que des gens sur ce post aient bien flashé à partir d'un système 64 bits.
Télécharger une ROM, Officielle, Marsapa ou une autre.
Marsapa inclue les dernières mise à jour, elle apporte surtout le root et quelques logiciels supplémentaires, il est possible qu'il y ait quelques améliorations ou autres.
Marsapa est très présent dans les ROM customs sur plusieurs smarphones et il fait souvent des mises à jour après les mises à jour officielles, de plus ces mises à jour se cumulent donc inutiles de tout reparamètrer.
Avant de commencer il faut activer le débogage USB, allez dans les paramètres, en bas de page, allez dans A propos.
Sur la ligne Numéro de build, tapoter plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez un message vous disant que vous êtes développeur, puis revenez dans les paramètres, une nouvelle ligne apparait : Options pour les développeurs, cliquez sur Dégogage USB.
Eteignez le ZP999 et enlevez la batterie, laissez un câble USB à coté de vous.
Commencez par récupérer la ROM qui vous interesse :
Les ROM CUSTOM ici :
http://www.needrom.com/category/zopo/zp999-3x/
Les ROM officielles :
http://www.zopomobileshop.com/content/9-download-zopo-mobile-latest-rom
Après il vous faut le logiciel flashtools à installer sur votre PC, ici :
http://www.4shared.com/zip/aS_CdyhZce/SP_Flash_Tool_exe_Windows_v514.html
Les drivers du ZP999 ici :
http://www.4shared.com/rar/nIc2IjLkce/01-driver-Pc_Windows-----.html
Créez dans votre disque dur, un dossier que vous nommerez ZP999, par exemple C:\ZP999 et copiez les 3 fichiers archives dedans.
Une fois fait, vous allez décompresser les 3 fichiers (avec winrar par exemple) et en faisant extraire ici.
Vous allez donc avoir 3 dossiers de crées avec les noms des 3 archives.
Etape 1 :
Installation des drivers, aller dans le dossier C:\ZP999\01-driver-Pc_Windows----- puis driver et double cliquez sur InstallDriver.exe
Une fois la procédure terminée redemarrer votre PC.
Etape 2 :
Allez dans le dossier C:\ZP999\SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1436.00.000 et faites un clic droit sur flash_tool.exe puis exécuter en tant qu administrateur.
Une fois le logiciel lancé, cliquez sur Scatter-Loading et allez dans le dossier ou vous avez mis votre ROM exemple : C:\ZP999\Marsapa rom V2.
Puis sélectionnez le fichier MT6595_Android_scatter.txt, puis cliquez sur ouvrir.
Vous allez avoir plusieurs lignes d'affichées elles doivent toutes être cochées.
Au dessus il y a une zone de sélection avec Download Only, mettez Firmware Upgrade à la place.
La différence entre Download et Firmware Update, c'est que Download efface toutes les données utilisateur, à faire si ROM différente, alors que le firmware update non.
Le format + Download fait l'équivalent d'un Wipe total (attention ceci peut entrainer une perte d'IMEI, voir plus bas pour les remettre).
Cliquez sur la flèche verte en haut DOWNLOAD, à ce moment la tout est prêt.
Etape 3 :
Eteignez votre ZP999 si ce n'est pas déja fait, enlevez la batterie, connectez un câble USB coté ZP999 et branchez le sur un port USB de votre PC.
Si tout est ok, la procédure de flashage va commencer et vous allez pouvoir suivre sa progression, c'est à partir de la, qu'il ne FAUT SURTOUT rien interrompre, jusqu'à ce qu'il apparaisse une fenêtre avec un cercle vert marqué OK (Si ça démarre pas c'est que le ZP999 n'est pas reconnu par le PC).
Vous pouvez alors débranchez le ZP999, remettre la batterie et démarrer normalement :)
Sources :
http://forum.zopomobileshop.com/thread-2885-1-1.html
PS : pour ceux qui ont du mal à télécharger ces 3 fichiers, je les ai mis sur un serveur FTP, donc demande par MP ;)
Installation du ROOT et RECOVERY
Voir l'excellent tuto de TNTcity ici :
https://forum.frandroid.com/topic/212055-zp-999-installation-dun-recovery-custom-root/
Installation d'une ROM CUSTOM par RECOVERY
Alors pour installer une ROM à partir d'un fichier .zip et du recovery il faut :
Un recovery bien sur, soit intégré dans une ROM custom soit installé manuellement.
Une ROM au format .zip.
Copie le fichier .zip à la racine de la carte SD.
Branchez le cable d'alimentation secteur sur le ZP999 et éteingnez le.
Maintenez la touche Volume + et le bouton Power en même temps, jusqu'a ce que vous demarriez en mode recovery (sorte de menu sur fond noir).
Une fois fait, vous êtes dans le recovery, un peu comme le BIOS sur les PC.
Pour vous déplacer dans le mode recovery, il faut utiliser les boutons volume + ou - pour monter ou descendre et bouton power pour valider.
Avant d'installer la nouvelle ROM, il faut tout effacer de l'ancienne, c'est préférable surtout si la ROM n'est pas la même.
Allez sur la ligne Wipe menu et entrez dedans et lancez les 3 fonctions les unes à la suite des autres :
Wipe data (pour remetttre les paramêtres usine)
Wipe cache
Wipe Dalvik Cache.
Une fois fait faire Go back
Allez sur la ligne Install zip, puis choose from /storage/sdcard1 (qui correspond à votre carte micro SD).
Dans la liste qui apparait allez chercher le fichier .zip et cliquez sur le bouton power.
A partir de la vous êtes guidé pendant l'installation de la nouvelle ROM.
Rajout de TNTcity pour ROM Marsapa V6 :
Lors d'une installation par Aroma installer (utilisé dans les installations par recovery à partir de la Rom Marsapa V5) il est demandé quels éléments doivent être installés les choix sont les suivants :
Logo1 Marsapa
Logo2 Zopo
Logo3 ZopoIt
System
Recovery1 ctr
Recovery2 cwm
Il est obligatoire de choisir 1 élément de chaque catégorie (1 des 3 logos, le system, 1 des 2 recovery même si vous en avez déjà 1) sinon l'installation ne se fera pas.
Une fois fait, rebooter et hop... enjoy :)
Perte d'IMEI
Si vous avez perdu les IMEI, ils sont indiqués sur la boite ou sous la batterie, pour les remettre :
En mode téléphone, tapez :
*#*#3646633#*#*
Une fois dans le menu ingénieur, allez dans l'onglet Connectivity et faites :
-> CDS Information
-> Radio Information
-> Sim1
-> Phone1
AT +EGMR=1,7,"votre IMEI"
< - tapez exactement ceci, l'espace entre AT et + est très important.
Puis cliquez sur SEND AT COMMAND
Pareil pour la Sim2 et avec le même numéro.
N'ouliez pas de rebooter pour que les modifs soient prises en compte.
Installation d'une vitre en verre trempé
Les protections écran sont devenus pratiquement incontournable, surtout parce que nos smartphones se baladent un peu n'importe ou et je parle pas de celui qui nous échappe des mains et tombe par terre.
Il existe des films de protections qui viennent se placer contre la vitre, nos ZP999 en ont un d'origine, mais celui ci va vite se rayer avec le temps et ne protège rien en cas de chute.
Racheter les mêmes n'est pas une bonne idée, car c'est assez délicat à poser et on risque d'en jetter un paquet, pas contre c'est pas cher.
L'autre solution est la vitre en verre trempé, qui est soit disant inrayable et pratiquement incassable, voir cette vidéo :
http://youtu.be/jKsMGuy0JPY
Une vidéo pour vous montrer la facilité de mise en place :
http://youtu.be/3DItqgg6p9c
Insvestir dans une vitre en verre trempé à plusieurs avantages : la résistance aux rayures et aux chocs, moins sensibles aux marques de doigts, le touché est plus feutré et les couleurs plus éclatantes, pour un cout entre 4 euros livré (Aliexpress) et 9 euros livré (Zopomobile).
Pour poser la vitre vous avez 2 solutions :
1 ) La tenir la vitre avec les doigts par les 4 coins, comme sur la vidéo. Résultat : la pose n'est pas précise, c'est un coup de bol car les doigts viennent butter contre les bords de l'écran du smatphone et empêchent le positionnement précis.
2 ) Coller 2 bouts d'adhésifs de chaque coté de la vitre sur le dessus et sur la largeur, en laissant dépasser de quelques centimes pour qu'on puisse les tenir avec les doigts.
Puis prendre dans les doigts ces 2 bandes adhésives et descendre à la verticale sur l'écran, lacher quand vous êtes pratiquement sur l'écran, doucement et sans rien toucher la vitre va se plaquer seule sur l'écran, voir le dessin explicatif plus bas.
Surtout si ça se passe mal laissez comme ça, car il est impossible de la décoller et la recoller, il faudra la jetter.
Résultat pose nickel ;)
Comme l'a dit unisysmen, ne pas oublier d'enlever celle d'origine, je sais, faut le faire, mais mon beau frère l'a fait, donc...
Test de résistance du ZP999
Pas besoin de commentaire, mais surtout ne vous amusez pas à faire pareil :)
http://youtu.be/v0QLIMSTQ0E
Problème de restauration avec Titanium backup
D'abord s'assurer que dans les paramètres stockage, il y a bien marqué : Carte SD et non téléphone
Puis aller dans Titanium backup -> Préférences -> Emplacement dossier sauvegarde.
Cliquez sur : Chercher -> Tout l'appareil
Et la, comme par magie /storage/sdcard1/Titanium backup apparait, il suffit de cliquer sur le lien, puis cliquer sur Utiliser dossier courant pour que ça fonctionne.
Reste plus qu'a restaurer
Connecter un appareil USB via OTG sur votre smartphone
Le ZP999 a une fonction bien pratique qui s'appèle OTG (On The Go).
Grace à OTG vous allez pouvoir connecter derrière votre smartphone, une souris, un clavier, une clé USB de stockage, un disque dur externe 2.5 pouces et pleins d'autres choses...
Les périphériques ne demandant pas trop de courant peuvent utiliser uniquement un cable OTG :
http://www.amazon.fr/s/ref=sr_nr_n_0?fst=as%3Aoff&rh=n%3A13921051%2Cn%3A430315031%2Ck%3Acable+usb+otg%2Cp_76%3A437879031&keywords=cable+usb+otg&ie=UTF8&qid=1425803446&rnid=13910671
Il suffit alors de connecter simplement le périphérique sur le cable OTG lui même derrière le smartphone.
Pour les autres comme un disque dur externe 2,5 pouces il faut :
un cable double USB, c'est un cable USB en Y avec d'un coté une USB male et de l'autre une USB male et une mini USB male.
On peut se passer du double cable USB avec un chargeur multi port USB OTG :
http://www.amazon.fr/Multiport-Adaptateur-universel-smartphones-tablettes/dp/B00O8TLBRU/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1425805346&sr=1-2&keywords=Aukey+chargeur+usb+otg
Je pense en acheter un car pour le prix, c'est le top à la maison ou en vacances.
La double USB male vient se mettre sur le cable OTG, qui lui même vient derriere l'appareil Android, l'autre USB male va vers une alimentation 5V (power batterie ou chargeur 220v) et enfin, la mini USB vient se connecter sur le disque dur 2.5.
Et la cerise sur le bateau, si vous installez l'application USB OTG helper, en plus vous lisez les partitions NTFS (
nécessite que l'appareil soit rooté). :P
Bien sur ça fonctionne surement sur pleins d'autres appareils Android, ça marche aussi sur ma tablette Cube X9.
Si vous voulez connecter une simple clé USB de stockage il vous faut uniquement un cable OTG (qui coute 2 euros).
Voila, comme ça c'est pratique quand on part en vacances et qu'on veut avoir une grosse capacité de stockage pour y mettre des films ou transférer des photos/vidéo :)
Il ne vous restera plus qu'a explorer le contenu du disque dur avec ES explorer et en allant dans :
/storage/UsbOtgDrives/drive_1
Modifié par Razmote
Excellente idée ce sujet Razmote !! :)
Ça permettra d'établir des procédures pour chaque problème.
Première précision j'ai vu que ça avait posé des problèmes :
Logo1 Marsapa
Logo2 Zopo
Logo3 ZopoIt
System
Recovery1 ctr
Recovery2 cwm
Si vous passez par mon tuto pour rooter une rom STOCK et que vous désirez installer une rom custom il est important de ne pas faire de wipe entre le root et l'installation du Zip de la Rom sinon l'installation ne se fera pas.
Oui @@TNTcity, je galère comme les autres quand y des problèmes :o
Donc on va mettre ici tout ce qui peut résoudre les problèmes ou tuto, ça allègera l'autre post...
Et puis ça sera plus facile de chercher ici ce qu'on peut trouver dans la centaine de pages labas.
Je vais essayer de faire un tuto de Titanium backup et du restaure/backup par recovery.
Mais quand j'aurai un peu de temps... :)
Je vais corriger mon post avec tes remarques, merci ;)
Modifié par Razmote
Bonjour
J'ai vu que quelqu'un parlait de la marsapa v7.
Est ce que quelqu'un a un lien m'égare à ajouter (si possible un lien direct sans inscription ou sur needrom).
Comment se fait l'installation ? Un zip en recovery ? Faut encore faire tous les wipe ?
Et quelles corrections apporte telle ?
Que de questions je sais mais j'aimerais faire maj ce soir.
Cordialement
http://www.androidiani.com/forum/zopo-modding/442523-zopo-zp999-3x-komu-k8-4g-marsapa-rom.html
Lien de la Rom sur Mega dedans.
Les installations se font maintenant uniquement en recovery et apparemment pas de wipe simple MAJ de la ROM donc en théorie pas de perte de données.
Le changelog est pas magnifique, principalement des corrections d'aroma installer (plus besoin de tous sélectionner) et amélioration stabilité système.
voici une autre methode pour les IMEI
noter votre IMEI
puis faire *#4634# sur le clavier en mode téléphone
saisir l’imei du Zopo pour sim1 et sim2 (saisir le même).
faites save (attendez que l'écriture se fasse).
redémarrez le téléphone .
et miracle l'IMEI fonctionne sur les 2.
Merci silenus2 pour cette précision, effectivement si on a perdu son IMEI c'est la solution la plus facile.
Par contre si on a fait comme moi, on s'est trompé en saisissant l IMEI, alors il faut faire la solution que j'ai indiqué.
Alors voici mon retour sur la Chilapos V1 installée hier.
À première vue, ça tourne nickel. ROM stock, avec apparemment juste quelques tweaks et rootée. Parfait donc. J'ai désinstallé quelques applis system que je n'utilise pas via link2sd.
Premier fix gps en 8s sans data et dans le tramway en mouvement.
Les données, internet, mms et appels fonctionnent sans problème.
J'ai aussi installé la vitre depuis 2 jours, ca fait vraiment propre, et c'est franchement simple à installer comparé aux protèges-écran qui ne protègent au final pas grand chose ^^
Juste une fucking poussière qui a réussi à se glisser entre les deux lors de la pose, malgré tout le soin apporté à la manoeuvre ^^
Modifié par Maxman276
j'ai mon ZP3X qui attend sagement à mon bureau de poste.
Quelqu'un pourrait-il me donner les étapes à faire en priorités ?
Vu qu'il n'y a pas de Cyanogen dessus, je pensais garder la rom stock avec un root et un recovery.
Comment faire les mises à jour officielles ? Y a-t-il besoin de flasher les rom ou les update se font directement en wifi ?
Niveau recovery, qu'y a-t-il ? Et le root ?
La rom est en KitKat 4.4.2 je crois, il n'y a pas de 4.4.4 dispo et les roms customs ne sont pas finalisées.
Donc je préfère attendre.
Merci d'avance.
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai un ZP999 (16Go + SD de 32Go) depuis octobre.
Fin décembre, j'ai fait une manip comparable à ce qui est indiqué ici. C'est à dire que dans l'outil de flash, j'ai tout coché et sélectionné format + Download.
Heureusement, j'avais sauvegarder la nvram au préalable.
Je pense que ma demande est dans le bon topic car le problème initial vient justement de cette manipulation.
Depuis, dans la gestion des applications, je n'ai plus le bouton permettant de déplacer les applications sur la SDcard. Je suis donc obligé de passer par des applications externes pour déplacer les données (folder mount ou mount sd). J'ai essayé de reflasher avec toutes les versions officielle de la ROM mais rien n'y fait.
Dernièrement, je ne pouvais plus installer d'application ou en mettre à jour car il indiquait qu'il n'y avait plus assez d'espace et je ne pouvais plus faire de mise à jour système. Le téléphone était rooté.
J'ai vérifier avec des applis l'espace restant sur chaque partition et aucune n'était pleine mais il ne restait que 300Mo sur la partition système.
Je crois avoir lu que c'est le mode de montage de la SDcard interne qui était en cause car il était dans le même espace mémoire que la partie système.
Savez-vous comment faire pour remettre le téléphone comme il était pour pouvoir déplacer les applications sur la carte SD ?
J'aimerais aussi en profiter si possible pour agrandir la partition interne car l'espace dispo sur la SD card externe est amplement suffisant pour mon usage.
Merci d'avance pour vos lumières.
Edit : J'ai finalement trouvé. J'avais utiliser le recovery de carliv en date du 3 janvier. Celui-ci ne montait pas correctement les partitions SD. Après avoir utiliser la version du 9, le problème est corrigé.
Modifié par gandf
  • 1 month later...
Bonjour
Je crois avoir appris une mauvaise nouvelle . J'ai suivi pas à pas votre procédure et voilà mon zopo 999 est mort je pense car il ne veux plus s'allumer et le re-flasher me mets toujours la même erreur.
Avec un peu de chance, vous allez peut être pouvoir m'aider mais franchement après 2 semaines d'utilisation il est bon pour la poubelle.
post-159998-0-67194500-1428061124_thumb.
Phot de l'erreur
post-159998-0-61705600-1428061142_thumb.
Je n'y crois pas mais enfin merci d'avance pour le peu de solution à m'apporter.
Je crois plutôt que tu as un problème avec ton ordi.
Pour se faire, refais la même chose en installant pilote et logiciel sur un autre PC...
  • 1 year later...
bonjour et merci de ce super tuto ou procédure , mon zp 999 était inexploitable par rapport à des virus qui sont apparu et m"on mis ce tel dans le sac , grâce à vous j ai réussi à le remettre en piste , j'ai un petit probleme qui persiste , je n'arrive pas à mettre le N° IMEI sur la SIM 1 , je le rentre suivant la procedure décrite , il s'implémente sur la N° 2 et pas la 1 , j'ai recommencé plusieurs fois , je ne vois toujours pas apparaître ce numéro alors que sur la numéro 2 il est bien présent ; Merci par avance de votre aide . Cordialement
J'essaye de mettre une rom sur mon zp999 en suivant la procédure en première page.
Mais lorsque je branche le téléphone au cable usb (sans la batterie), il ne se passe rien, il reste éteint et flash tool n'indique rien non plus.
J'ai installé les drivers, je suis sous windows 10 (64 bits).
Une idée ?
Merci,
@@Boulou  slt c'est que tes drivers ne sont pas correctement installés. sur windows 10, il faut enlevé la signature des drivers  http://acer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/38302/~/windows-10-%3A-d%C3%A9sactiver-lapplication-de-signature-obligatoire-des-pilotes
tu désintalles, tu enlèves la signature, tu redémarres ton pc, et tu réinstalles les drivers
Bonjour a tous, j'ai un problème particulier.
J'ai parfaitement suivi le tutoriel mais lorsque je branche le téléphone j'ai le message
BROM Error: S_BROM_CMD_STARTCMD_FAIL (2005)
[bROM] Can not pass bootrom start command! Possibly target power up too early.
[HINT]
et le flash s'annule. Avez vous une idée svp?
J'ai tester sur 2 pc différents ( un en 32 et un en 64 )
Merci par avance ;)
  • 2 months later...
Le 20/05/2016 à 10:16, madinboyz a dit :
@@Eldadou18 est ce que c'est la première fois que tu flash le zp999? Essaie de réinstaller tes drivers. Retélécharge les outils et la rom.
Merci @madinboyz finalement j'ai enfin réussi a le faire reconnaître grâce a mon passage en windows10 64bits et l'installation des pilotes en mode de compatibilité seven 64 bits... va comprendre.
