chargeur voiture honor 6
Tu peux acheter n'importe quel chargeur voiture avec connecteur micro USB mâle en extrémité.
Ce à quoi il faut faire attention c'est l'ampérage. Il faut qu'en sortie le chargeur fournisse minimum 5V/2A.
Ne prends pas en dessous de 2A sinon le chargeur ne fournira pas assez de courant pour alimenter ton téléphone et le charger un peu, pendant que tu l'utilises (GPS ou autre). Et de toute manière la charge sera très lente en dessous de 2A.
Ce que propose H6W ne correspond pas du tout.
Dans la liste proposé par Abel06, il y a ce qu'il faut.
Personnellement je préfère un chargeur en deux parties : le chargeur dans l'allume cigare avec sortie USB A femmelle (classique) et un câble USB A mâle/Micro USB male.  Ainsi le chargeur peut être utilisé par un visiteur occasionnel pour charger un iPhone par exple, il suffit de ramener le bon câble.
Chargeurs allume cigare USB
Certains sont vendus sans câble,
Attention : quand il y a deux ports sur le chargeur, comme ici, souvent un port délivre 1A et l'autre 2A, il est préférable de bien les identifier pour utiliser le plus efficace. (le 2A est souvent identifié iPad/iPad2) )
d'autres avec :
Comme ici
Mais tu peux aussi prendre un chargeur avec cable intégré. L'important est qu'il y ait un connecteur micro USB male au bout :
L'important est que le chargeur soit mini 2A et que la cable soit micro USB d'un coté :
Modifié par Cseb95
Merci pour vos réponses,
Super, je pensais qu'il avait une connectique spécial mini
non, faut que ça se mette sur le honor
pas bon ça
celui plus bas oui de abel
merci
d'autres avec :
Comme ici
Salut et merci, peut on prendre au dessus de 2a pour charger plus vite? j ai 2,4 etc? merci
oui le connecteur micro-USB est en théorie un standard européen au niveau de la connectique des téléphone portable.
Donc tous les chargeurs de smartphone fonctionneront (attention à l'ampérage cependant).
Il n'y a qu'Apple qui se la joue solo avec des connecteurs propriétaires.
ok merci,oui il me reste  4 ou 5 pommes, justement je me demandais si je pouvais brancher le cable sur le boitier usb sans risque de griller le phone
j ai branché et ça marche , mais j ai vite débranché au cas ou, confirme moi si je peux laisser le phone pour recharger
comme des connectique micro usb j ai, comme ça je peux laisser une pomme dans la chambre pour charger
merci
Qu'appelles tu une pomme ?  un chargeur pour Apple ?
Oui les chargeur USB Apple fonctionneront avec le Honor 6 en branchant un câble micro USB dessus. Pas de souci et pas de risque.
Mais si les chargeurs sont pour d'anciens iPhones, l'ampérage peut-être faible.
Modifié par Cseb95
4 ou 5 ? Ben....mazette!
oui chargeur pas phone ahah
oui apple, ok merci, ça évitera d acheter un autre alors que ça marche
merci à tous pour vos réponses, reste plus cas acheter un chargeur voiture seul car les câbles c'est ok
