Problèmes au chargement
Rencontrez vous des problemes de chargement lorsque votre M8 est completement à plat, ou à 2-3%?
Je m'explique, il m'est arrivé 2 fois que mon téléphone soit à plat ou quasi a plat, et il semblerait que le chargeur ne soit pas assez puissant pour le recharger.
il se charge quelque seconde et s'arrete. Pour retrouver un chargement normal obligé de prendre un autre chargeur en version 2.0.
et des qu'il prend un peu d'autonomie, le chargeur HTC fonctionne normalement.
Déjà arrivé a quelqu'un?
Mon téléphone n'a que 2 mois, et j'avais déja renvoyé le téléphone neuf a l'époque pour un échange.
Invité FAJO
Bonsoir, jamais eu le cas, mais faut éviter de descendre en dessous 15% d'après les retours là dessus
Maintenant, si il est brancher et que tu l'utilise peut-être, normal qui charge pas assez vite
Il est fourni avec 1,5 amp de délivrance de charge, sa devrait suffire, il est déconseiller de mettre un autre chargeur plus puissant, certes il va se charger plus vite , mais la batterie à la longue ne va pas aimée
Il est préférable aussi de charger avec prise secteur, l'usb delivre moins que celle-ci
Voilà pour les petits conseils, mais certains pros t'apporterons plus que mes dires
Bonne fin de soirée
Merci pour tes conseils, jessaye au maximum de pas descendre la batterie a plat, ca arrive rarement.
Toujours en charge sur secteur, par contre.
et je ne l'utilise pas en charge puisqu'il ne charge pas quand il est a plat.
j'utile un 2.0 quick charge pour le démarrer quand le chargeur ne marche pas car je sais que le m8 le prend en charge. et ensuite une fois a 5% je rebascule sur mon chargeur normal htc et tout remarche .
bizarre. moi c'est sur 2 m8 neuf la même chose
un peu de lecture (ça ne fait jamais de mal !) :
http://monhtcone.com/2015/02/24/problemes-de-batterie-pas-de-panique/
Le chargeur 'standard' livre bien les 2 / 3 premiers %, mais plus lentement pour ne pas endommager la batterie.
Evite autant que possible de descendre en dessous des 5%, tu risques de perdre séverement en autonomie.
Je pense également que recharger la batterie à plat avec un fast charger n'est pas à recommander :)
Article très interessant! Au moins je suis éclairée car sur le net j'ai lu de tout à ce sujet!
En fait c'est même pas plus lentement, c'est qu'il s’arrête carrement de charger au bout de quelques secondes.
Avant hier il me restait 3%, j'ai branché mon téléphone, la charge s'est mise en route, LED orange, logo batterie actif, et d'un coup plus rien, comme s'il n'était pas branché et ça n'est pas reparti.
Alors j'ai emprunté le chargeur du nexus d'un collègue pour voir si cela venait du téléphone ou pas, et il a chargé normalement, a 6/7% j'ai rebranché mon chargeur et ça a fini de charger normalement.
j'ai fouillé le net pour voir si certains avait déjà rencontré ce genre de problème, et rien...pourtant moi deux fois
Invité FAJO
Salut, un petit nettoyage de la prise USB sur le m8, je fais sa régulièrement, j'utilise un aspirateur, et un bic que je vide, puis j'aspire l'usb, les grilles hp
Surtout ne pas utiliser de soufflete, car sa risquerai d'endommager les hp et de pousser les poussières plus loin dans l'usb
Invité FAJO
Bonsoir, il te reste la reinitialisation usine, sauvegarde toutes tes données sur pc ou clé usb, je ferais ça dans un premier temps
Si cela persiste sav malheureusement
