Nexus 5 flash rom Failed
Depuis quelques temps déjà j'ai rooté mon Nexus 5, jusque là aucuns problèmes.
Mais récemment lors de l’installation d'une ROM (cyanogenmod 12) j'ai du supprimer la totalité de mon système. Je n'est donc accès qu'au mode recovery (teamwin) pour effectuer des modifications. Lorsque je tente de démarrer mon smartphone je vois apparaître le message de teamwin "no OS Installed! are you sure you wish to reboot ?"
J'aimerais donc revenir à la configuration de base de mon Nexus (rom stock).
Pour cela j'ai télécharger une factory image (officielle) (hammerhead-lrx22c-factory-0f9eda1b). Pour la mettre en place, n'ayant pas de support externe (carte micro-sd) sur mon Nexus 5 et ne pouvant pas connecter mon smartphone sur mon pc, j'ai donc mis cette "image" sur une clef USB que je relie à mon smartphone via un câble OTG. Mais problème lorsque je cherche à flasher le fichier suivant image-hammerhead-lrx22c à l'aide de teamwin l'opération de marche pas "failed".
Je cherche donc à rétablir la rom de base du Nexus 5 sachant que je suis sous Android 5.0.1. Pouvez vous me dire la ou je fais erreur ? Quelle est la procédure à suivre pour rendre mon smartphone à nouveau fonctionnel ?    :mad:
Merci de vos réponses.
yes j'allais te dire pareil
tu l'installe, tu le lance, puis selectionne "Launch"
et la 2 options pr toi
Soit tu choisis restore to stock via le menu et il te downloadera un firmware stock
soit, plus simple, tu télécharges un ZIP de rom STOCK, tu vas dans le menu "Launch", puis "Push/pull files (en bas, rangée du milieu), et tu envois le zip sur le nexus, dans /sdcard/media , et tu flash en custom recovery
Oui mais il ne peut pas le brancher sur son PC, donc non ^_^
La factory ne ne flashe que depuis un PC, Il te faut une version qui peut se flasher depuis TWRP.
Celle-ci par exemple (en 5.1) http://forum.xda-developers.com/google-nexus-5/development/rom-stock-5-1-lmy47-3-11-odexed-t3052340
Copie là sur ta clé USB, puis flashe là via OTG
