Repasser en stock
Hello (promis c'est le dernier sujet que je fais)!
Alors donc après avoir appris beaucoup de choses sur le développement du HTC One M8 (qui me seront très utiles), j'aimerais repasser en stock, pur et dur.
Pour l'instant, j'ai juste mon bootloader déverouillé, un recovery custom et le root (et je suis S-ON, avec CID de base, HTC_203). Donc je me demandais si on pouvait tout restaurer sans reflasher une rom/recovery stock (trop peur de choisir la mauvaise rom).
L'option la plus simple me paraissait les RUU mais il semble qu'il faut être S-OFF pour pouvoir les flasher.
Parce que pour l'instant, la seule option que j'ai est:
Flasher une rom stock via le recovery custom -> flasher le recovery stock (version adéquate avec la ROM) -> prier pour que le bootloader soit locked.
Vous pensez que ça peut passer ?
Merci  :emo_im_lips_are_sealed:
EDIT: message supprimé.
(Le message précédent était juste une crise de nerfs car j'ai cru que mon téléphone ne se rallumait pas haha.)
Oui donc sinon, pour locker le bootloader, il faut bien faire:
adb shell
su
echo -ne “HTCU” | dd of=/dev/block/mmcblk0p2 bs=1 seek=33796
exit
exit
adb reboot bootloader
Modifié par Kaoru
Invité FAJO
Re, ha ha en sueur!!
Voilà mes commande, compare les :
Quelques lignes de commandes:
pour revenir à Software officiel:
adb devices
adb shell
su
echo -ne '\x00' | dd of=/dev/block/mmcblk0p6 bs=1 seek=5314564
exit
pour Locked la commande est
echo -ne '\x00\x00\x00\x00' | dd of=/dev/block/mmcblk0p2 bs=1 seek=33796
Le copier/coller de la ligne de commande est conseillé
Invité FAJO
Ah, bon tu doit pas avoir fastboot zip dans ton dossier adb
Look sur le forum, un tuto pour installer un recovery custom par exemple et récupère ces fichiers déjà
Invité FAJO
Ben c'est le serpent qui se mord la queue, je sais c'est pas fastoche, si t'as une erreur SU, c'est à cause du root qui ni est pas
Je look en arrivant chez moi sur pc et revient te donner des nouvelles
Invité FAJO
Re, j'ai fini de manger je regarde ton problème
De mettre un recovery custom et de root tu pert rien de ta rom
Après pour unroot, y en a qui utilise superSU, paramètres et unroot définitif soit disant
Ah mince, j'ai réinstallé la rom avec (j'imagine que ça provoque rien de grave de toutes façons).
Bon je teste tes commandes demain midi (cours oblige). Et pour SuperSU, j'ai déjà essayé de supprimer le root dans l'après midi via l'app, mais après chaque redémarrage il revenait
Invité FAJO
Re,installe fastboot zip decompresser dans ton dossie adb a la racine de C
https://www.dropbox.com/sh/fd5ev8owmuvqhks/AAB6eGQpQu_cz0qvhAvkkfwia?dl=0
Puis recommence tes commandes,mais avant surement faut, le unroot,il  faut reflasher la rom puis le root devrait sauter et la tu retente les commandes avec fastboot à la racine de C et  tu demarre ton cmd depuyis ce dossier
Sinon y a plus simple c'est d'utiliser le tuto de Nuts ;)
https://forum.frandroid.com/topic/210853-tuto-ramener-son-htc-one-m8-%C3%A0-la-configuration-dorigine-et-pouvoir-%C3%A0-nouveau-mettre-%C3%A0-jour-par-ota-apr%C3%A8s-root/
Modifié par FAJO
Fastboot.zip téléchargé!
C'est déjà ce que j'ai fait, j'ai déjà reflashé la rom, en sélectionnant l'option pour le root.
Je vais essayer les commandes. Mais pour être sûr, je suis S-ON hein, parce que sur tous les sites où ils donnent la même méthode, ils demandent d'être S-OFF..
Donc si je récap:
J'ai suivi la technique de Nuts à la lettre jusqu'à l'étape 5: quand j'ai installé la ROM que tu m'as filé, ça m'a réinstallé le recovery stock en même temps.
Soit, en ce moment j'ai:
- Rom Stock
- Recovery Stock
- Root
- Bootloader déverrouillé
- S-ON.
Et ce que je compte faire:
1 - Lock le bootloader avec la commande que tu m'a donné
2 - Reset le statut à "officiel" avec la commande que tu m'a donné
3 - Supprimer le root
C'est bon ? Désolé j'ai besoin de m'assurer que tout ce que je fais est bon x)
Invité FAJO
Salut, si tu arrive a ta stock, recovery stock c'est déjà pas mal
Nuts77 sera peut-être plus adepte à te répondre sur les dernières manip, j'ai jamais fait ce chemin inverse
Invité FAJO
Salut, non absolument pas, faudrait flasher un ruu stock ou rom stock opérateur si c'est ton cas pour enlever le root, et pour le bootloader c'est une manipulation manuelle avec le pc, bonne soirée
Modifié par FAJO
