Problème : "le processus android.process.media s'est arrêté"
J'ai rooté mon G2 en KK, puis je l'ai passé en Lollipop avec l'aide de Nevax, et je l'ai rerooté sous Lollipop.
J'ai utilisé Titanium Backup, mais le seul problème c'est que quand je réinstalle mes applications, donc j'ai fait :
- Dans un premier temps, toutes les données systèmes et toutes les applications => "le processus android.process.media s'est arrêté" je clique sur ok et il me remet la même chose constamment
- Ensuite j'ai fait toutes les applications et seulement quelques données systèmes mais cela ne marche seulement celle en verte sur tb. => "le processus android.process.media s'est arrêté" je clique sur ok et il me remet la même chose constamment
Donc je ne vois pas vraiment comment faire ^^
Merci d'avance !  :P
Nevax est juste génial, il est tout le temps, il a eu une très grande patiente avec moi  :emo_im_kissing:
Donc si je comprend bien, il faut juste réstaurer les applications ?
Et non les données systèmes ?
Comment est ce que je fais pour récupérer mes photos / musique ?
Edit :
Quand je fais que TB, avec mes applis à installer ça marche je n'ai pas ce message. Par contre je n'ai pas mes photos ni musique et ça ça m'emmerde énormément!
Vous avez une solution ?
Modifié par KiMZE
tu retourne sous kitkat, tu restaure ta sauvegarde, donc photo , musique etc .... tu sauvegarde le tout sur ton pc.
Une fois ça fait , tu retourne sous lolipop, et recupere le tout avec ton pc.
cependant je suis supris que avec Titanuim on puisse sauvegarder musique et photo ... pour moi tu ne peux sauvegarder que les appli, et les donnée liée au application ( donc reglages de chacune)
Apres je ne sais pas quelle methode tu as adopté pour mettre lolipop ( kdz ou flash zip), mais :
- avec un kdz, il me semble que tu perd l'ensemble de se qui sur le tel donc si tu avais une sauvegarde titanum sur le tel , elle a sauté aussi
- avec le flash d'un zip au travers le recovery,  la partition data n'est pas touché, donc pas de perte de photo, musique et autre .... ( et a ce moment ta sauvegarde titanium est aussi disponible, mais pour moi ne permet de sauvegarder photo et musique )
ensuite quand a restaurer les appli systeme de kitkat  et des données des appli lors du passage a lolipop , je suis pas sur que ce soit faisable , comme ça a ete dis precedement, pour des question de compatibilité
Modifié par Xili
tu retourne sous kitkat, tu restaure ta sauvegarde, donc photo , musique etc .... tu sauvegarde le tout sur ton pc. (1)
- avec un kdz, il me semble que tu perd l'ensemble de se qui sur le tel donc si tu avais une sauvegarde titanum sur le tel , elle a sauté aussi (2)
(1) : Comment fais tu ça ? Désolé je suis novice je comprend pas grand chose  :emo_im_lips_are_sealed:
(2): J'ai fait une sauvegarde avec TB, je l'ai mise sur mon ordi et quand Lollipop était installé, après avoir flasher le kdz, je l'ai remis dessus. Retelcharger l'appli tb, j'ai réinstallé mes applications grace à ça mais toujours pas de photo :(
retour sous kitkat avec par exemple le flash du kdz kitkat ... et a partir de la tu pourra restaurer sans conflit d'application ( mais uniquement ce que titanuim permet de sauvegarder)
ok donc passage a lolipop avec flash kdz, qui nettoie donc tout le telephone, et tu as pu conserver la sauvegarde TB car sauvegardée sur le pc. Mais c'est bien ce que je pensais, et ce que j'ai trouvé en cherchant ( je viens de vérifier ) "TB sauvegarde tout sauf les documents personnels (photos, vidéos...). A faire manuellement."
http://www.galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=8&t=38656
donc tu aurais du sauvegarder tes photos, musique et autre sur le pc , comme tu l'as fait pour la sauvegarde TB, pour ne pas les perdre , et ensuite les remettre sur le tel apres le flash du kdz.
Du coup pour moi tu as perdu toutes ces données, ça ne te servira a rien de revenir sous kitkat ( si l'objectif est des les récupérer).
Apres tu as peu etre la possibilité de les récupérer avec des logiciels de restauration de donnée , mais c'est long et chiant a faire, et surtout sans garantie que ça marchera
edit : comme l'a dit oxysteph 72, en faisant une restauration de la rom, tu pourras récupérer ce que tu avais au moment de la sauvegarde (y compris musique et photo) . Mais la on parle de backup fait a partir du recovery ( et non de TB), et il faudra avoir sauvegardé le backup sur le pc (sinon il a ete supprimer avec le fash du kdz)
Modifié par Xili
Je n'ai rien sauvegardé il me semble sur le pc, seulement le dossier Titanium Backup.
Donc je pense que c'est mort!
J'ai pas envi de revenir sur KK si ça me sert à rien.
Je vais aller dans le menu recovery et voir si j'ai la possiblité de faire un backup non ?
"Apres tu as peu etre la possibilité de les récupérer avec des logiciels de restauration de donnée , mais c'est long et chiant a faire, et surtout sans garantie que ça marchera"
Quels sont ces logiciels ? Je peux toujours essayer je ne risque rien !
Il est possible de restaurer les applications de Kitkat à lollipop. Mais il faut faire un wipe cache et dalvik cache :)
Mais tu vas te retaper l'optimisation des applications (avec tes 300 applications ^^).
C'est dans le recovery.
