Conseil pour modifier les notifications sur le lockscreen EMUI 3.0
Trouvant que les notifications des SMS sur le lockscreen ne sont pas terribles avec EMUI 3.0 j'ai installé "Heads-up Notifications".
lorsque le tel n'est pas verrouillé ça fonctionne, mais hélas pas quand il est verrouillé.
Dans les "Paramètres" -> Applications protégées -> Heads-up notifications est bien sélectionné.
Dans Paramètres -> Gestionnaire de notifications -> Heads-up notifications -> Autoriser
Dois-je modifier encore un paramètre ou est-ce impossible ?
Merci d'avance de m'éclairer !
salut
c'est un sujet déjà abordé sur le fofo tu pourras y trouver des infos ;)
sinon en résumé de mon expérience, du même auteur que l'appli heads-up tu as AC display. très belle application qui fonctionne bien.
ca te permettra de :
- avoir l'écran qui s'allume à l'arrivée d'une notif
- avoir l'écran qui s'allume quand tu le sors de la poche (ou que tu le retournes, ca marche avec le capteur de lumière)
la seule application que j'ai qui arrive à afficher des notifications correctement sur le lockscreen huawei est facebook :(
par contre dommage, mais la fonction lockscreen de ac display ne marche visiblement pas bien (fonction en beta).
merci pour l'astuce je vais essayer.
jusqu'ici il était "instable" en lockscreen comme précisé dans l'application. c'est à dire que ca marche quelques fois après l'activation et au bout de quelques heures il n'éteint plus l'écran :(
bon bah y aura pas fallu longtemps ;) ca a marché pendant 2-3 notifications et hop il veut plus éteindre l'écran, du coup impossible s'en servir en lockscreen :(
Modifié par fanlebowski
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé plusieurs trucs, et la seule solution que j'ai trouvé est de tout changer :p
1) Nova Launcher
2) Tesla Unread
3) Heads-up Notifications
4) Next Lock Screen (hélas pas en Français)
Reste un bug (vu pour le moment) Le Widget Horloge/météo Honor fait planter Nova, faut donc que j'en trouve un autre !
Je n'utilise pas de Widget en général mais je viens de faire le test et oui il fonctionne parfaitement. Mais sur le long terme impossible de te dire si il y a disparition de widget. En tout cas, rien à déclarer au niveau des icones.
1) Nova Launcher
2) Tesla Unread
Et avec ces quatre étapes, tu as toujours le débrouillage par sécurité (genre facelock ou le schéma) et la commande de la musique sur le lockscreen?
En fait le locker gère tout ça, il a le code pin et le schéma.
Pour la zik aucun problème cela fonctionne.
PS: Ce week-end si j'ai le temps je testerai avec uniquement un lockscreen et Head-up Notifications. Je suis certain que ça fonctionne aussi bien !
Ayant acheté Nova Launcher Prime, je souhaite le garder :p
Par contre toujours le problème avec CM Locker:
Au reboot du tel je n'ai pas l'écran de déverouillage de la SIM.
La nouvelle version datée du 15/04 ne me présente cet écran qu'après avoir rebooté, déverouillé, éteint l'écran et rallumé puis enfin redévérouillé :p
  • 1 month later...
J'utilise CM launcher, CM locker, CM notification (entre autres) et pourtant j'ai toujours des soucis pour les notifications. Je suis censé avoir les notifications qui apparaissent sur le lockscreen mais ça ne le fait pas. Tout comme c'est censé allumer l'écran à chaque notif ça ne marche pas non plus. Une idée de ce qui cloche ?
Je n'utilise jamais de lockscreen, je serai en peine pour t'aider.
Mais je remarque quand même qu'il te manque CM Browser et CM Security... :)
Je plaisante mais ce sont de bons produits.
As tu pensé a activer ces applications dans le paramètre accessibilité? Et aussi dans sécurité/accès aux notifications et aussi peut être administrateur de l'appareil ?
C'est le genre d'appli' qui demande beaucoup de permissions
@ : je les ai aussi ^^
@@schousky : dans accessibilité, je n'ai pas trouvé où l'activer. Par contre effectivement dans sécurité ce n'était pas activé. Je viens de le faire donc je verrai si ça marche mieux à présent.
Mais c'est quand même assez compliqué à utiliser un android. Quand tu viens d'un iPhone y a plein de détails auxquels tu ne penses pas et qui rendent l'utilisation du smartphone plus compliqué. Mais ça va venir, j'espère.
C'est le prix a payer pour avoir d'avantage d'ouverture sur son os. C'est la force d'Android. Ça deviendra des réflexes de pensez a ce genre de choses, ne t'inquiètes pas ;)
