[Tuto] LG G3 AutoRec-Lollipop l'application qui installe un recovery custom
monpseudo
Et bien voilà Bender_007, membre émérite de XDA nous a sorti son application AutoRec pour installer un recovery sur notre cher précieux.
La solution la plus simple et la plus sûre pour apporter cette nouvelle fonction sur le G3
Bender_007 a eu l'extrême gentillesse d'accepter et de réaliser cette application (Oui y a une paire de petits français qui ont un peu insisté lol). Donc si vous l'utilisez, s'il vous plaît laissez une appréciation positive concernant son application sur le Playstore. Ça prend une minute, il appréciera beaucoup et l'encouragera à continuer à créer d'éventuelles futures versions .
Merci pour lui
Une petite parenthèse, vous remarquerez que dans ses remerciements, bender_007 cite un produit local :P : @@6riloo
Sachez que notre 6riloo labellisé a fait les démarches pour que cette application existe pour le G3 et y a participé.
Donc un grand merci à lui .
Dans les prérequis il vous faut  :
- Posséder un LG G3(oui ça ne fonctionne pas avec les cafetières)
- être sous Lollipop (donc le premier qui demande si ça fonctionne sur kitkat je le téléporte sur Neptune !!!)
- être rooté
Donc si vous n'êtes pas rooté il vous faut d'abord appliquer ce tuto : [TUTO] Root du LG G3 sous Lollipop avec LG ROOT
One Clic Script pour utiliser la solution la plus simple.
Puis ensuite installer l'application depuis  le Playstore :
Version (D855) LG G3 AutoRec-Lollipop  ----> la version la plus répandue sur ce forum
Version (LS990) LG G3 AutoRec-Lollipop
Version (D852) LG G3 AutoRec-Lollipop
Version (D850) LG G3 AutoRec-Lollipop
Version (F400L) LG G3 AutoRec-Lollipop  (merci à @*Sithiphone  d'avoir tester)
Version (VS985) LG G3 AutoRec-Lollipop
Version (D858HK)LG G3 AutoRec-Lollipop
La procédure à suivre :
Il suffit de lancer l'application
 - AutoRec va d'abord demander un accès root
 - Puis va sauvegarder les fichiers qui seront remplacés ou modifiés: (aboot, laf, boot, recovery originaux)
 - Vous dira que tout est OK et que vous pouvez lancer le processus
 - Ensuite il vous suffit d'appuyer sur Flash TWRP pour que l'installation s'opère
   - Rétrogradation vers KitKat du Bootloader et Mode Download (en fonction de la version de votre G3)
   - Bump du Boot
   - Installation du Recovery Custom
 - Vous noterez que AutoRec donne aussi la possibilité de restaurer les fichiers originaux
Petit Bonus concernant le Reboot, il est vrai qu'il peut paraître contraignant de démarrer en Mode Recovery via la combinaison de touches Power + Vol- qui oblige d'abord d'éteindre complètement son G3.
Il existe des applications qui permettent d'atteindre ce Mode Recovery sans passer par la voie matériel. Et pour continuer avec bender_007 , auteur de Autorec, il a créé une application très minimaliste et ultra légère qui se nomme Reboot. Son lancement affiche direct un Widget dédié au reboot. Voyez par vous même :
Si vous souhaitez l'installer, téléchargez là ici : https://www.dropbox.com/s/9gox6ga7n7cqyf9/reboot.apk?dl=0
Ne venant pas du Playstore, vous devrez cocher la case Sources inconnues dans les Paramètres > Sécurité
Ensuite avec votre Gestionnaire de fichiers allez sélectionner le fichier téléchargé et procéder à son installation.
Modifié par monpseudo
  • Like 6
Rhaaaaaaa Lovely... (Faut connaitre ses classiques)
Et beh, j'aurai presque envie de supprimer mon Recovery pour recommencer... :P :P :P
(J'ai dit 'presque', hein ! ? !)
Ben moi je l'ai fait , remis tout à zéro juste pour tester et apprécier le boulot du dev :p
Juste pour rooter et conserver ma rom actuelle
Ben maintenant que tu as posé la question, je.viens de quand même vérifier où étaient envoyés les fichiers avant d'être installés. Bon ça va ce n'est pas sur la mémoire interne. Si c'était le cas, je ne suis pas certain que c'était possible. Modifié par monpseudo
Je possède un Lg g3 F400L, une version de autorec pour moi ?
Salut, et bien je viens de poser la question au concepteur de l'application. Je te tiens au courant dès que je sais.
Édit: c'est un modèle coréen ? Bender regarde ça lorsqu'il sera rentré chez lui
Édit 2 : et ben ça ne saurait tarder , très vite en tout cas
Bender_007 est victime d'un détournement de son application Autorec sur xda.
Il m'avait déjà indiqué un lien sur un site extérieur où c'était pour une version destinée au G3 mais là c'est carrément sur xda pour le G2 :
http://forum.xda-developers.com/lg-g2/development/801-2-autorec-lp-recovery-installer-t3085906
Si vous disposez d'un compte sur xda, je vous invite à soutenir bender rien qu'avec un Thanks! sur son post où il proteste. Ou même comme je l'ai fait, écrire au modo de la section G2 pour indiquer que cet autorec est une version piratée de celle de bender_007. Certains ne manquent pas de toupet pour voler son travail.
Edit: le Topic concerné a été fermé par le modérateur de la section
Merci pour ce tutoriel, TWRP installé avec succès, et G3 prêt pour passer à d'autres roms :)
