FIRMWARE Froyo JPC (fichiers pour Odin) , pas de kies necessaire
quitos
T'en est ou reves?
Moi j'ai reussi juste en modifiant le fichier mps_code.dat avec notepad et en recréant le repertoire imei, j'ai biens FDTM dans sales maintenant. tout est bon donc ????
C'est FTM orange pas FDTM sinon je sais pas comment on génère un fichier md5 a partir du fichier nv_data.bin
Cette partie là m'échappe car j'ai télécharger md5sum mais je comprend pas comment on s'en sert
Puis j'ai trouver qu'une ligne a modifié pas 2.
Ensuite, vous devez calculer un md5sum sur le nv_data.bin modification et de stocker le md5 dans un fichier appelé nv_data.bin.md5. Assurez-vous que votre fichier MD5 est exactement 32 octets de long, il n'ya pas de CR / LF à la fin de la ligne. md5sum est disponible pour toute plate-forme, pour moi-même je l'ai fait sur ma machine Linux qui est mon SAN.
C'est bon c'est fait il y a juste le fichier bin a modifier puis le remettre dans efs
ben non j'ai le imei encore modifié je comprend rien
Modifié par Reve40
  • Réponses 356
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Reve pour ton md5, des que tu as ton code de 32 chiffres tu le mets dans un fichier texte que tu renomes nv_data.bin.md5
Ton fichier devrait faire 32 octets de taille aparement
Si t'arrives pas avec ce logiciel, il y en a plein d'autres sur clubic en tappant md5.
Modifié par helroz
Reve pour ton md5, des que tu as ton code de 32 chiffres tu le mets dans un fichier texte que tu renomes nv_data.bin.md5. Ton fichier devrait faire 32 octets de taille aparement.
Merci pourquoi lui en modifie 2 lignes avec kor moi j'en ai trouver qu'une
Je regardais sur mon fichier aussi, j'en ai qu'un, ligne 188000: KOR......GT-I9000HKDFTM
En supprimant les fichiers bin après ma mauvaise manip du répertoir efs, les.bak on réstaurés les bin avec FTM à la place de KOR.
Ca c'est interessant, ca veut dire qu'en creant des bak direct, on peut avoir des bin corrects
En tous cas y'a un truc qui m'intrigue, après ma mauvaise manip ( déplacement de tous les fichier dans /efs) j'ai regardé les fichiers bin et bak, j'etais en KOR sur le fichier bin et en FTM sur le fichier bak.
Ca ne m'a jamais posé soucis depuis que j'ai flashé.
EN gros je pense que le problème viens des Jm officieuses qui ont dû modifié mon fichier bin, et en passant à la jpc le bug apparait.
On voit bien en page 1 que le fichier bin de herloz est en KOR .... GT-I9000HKFTM. En ne recopiant que les fichiers .bak dans /efs je suis reparti avec un fichier bin FTM.....GT-I9000HKDFTM.(JM1 New aussi)
Donc si j'ai bien compris au prochain flash (enfin la jpc à priori) le fichier .bin serait passé en .bak, avec ce KOR à la place du FTM ( dans mon cas) serait lui resté.
Enfin à approfondir je fatigue la. Tout ça pour une copie au cas ou.....
Je me demande même si ca serait pas mieux de garder que les .bak avant un nouveau flash, au moins il reprend toujours les données du tel et pas les fichiers crées par le firmware officieux.
j'ai toujours été en FTM, la seule image que j'ai mis en KOR est celle de reve40
Edit: ok j'ai vu ce que tu disais j'ai kor puis ftm et reve40 à l'inverse je vais lui faire un 2eme fichier test
Modifié par helroz
Après controle, tu n'as qu'une fois KOR, mais t'as un FTM qui n'a pas changé :cool:
Check tes MP je t'ai envoyé les fichiers modifiés, il y a 2 messages
Si ca marche sauvegarde les en .bak aussi pour éviter les surprises :cool:
Modifié par helroz
Enfin je me suis mal exprimé, moi aussi j'ai la même ligne kor puis FTM. T'as regardé ton .bak si t'es aussi en FTM...FTM ?
Bonjour a tous,
je suis passé en JPC mais j'ai perdu les 2 fichiers important du coup je suis en KOR et mon IMEI a changé. Comment tout remettre a la normal?
Je suis sur un i9000 orange
Afin de pouvoir téléphoné quand meme j'ai remplacé le KOR par ORA mais c'est juste retardé le problème.
Aidez moi s'il vous plait
Toujours ce problème si je met mon fichier non modifier (que j'ai plu) je récupère mon imei si je change un truc sur le fichier imei inconnue.
je vais te le renvoyer par pail comme je l'ai sur ma boite gmail, travaille toujours sur une copie :cool:
au cas ou t'as essayé de les mettre en bak direct et redémarrer le téléphone, ca avait l'air de remettre les choses en ordre sur celui de Blurry
Edit: c'est envoyé :)
Modifié par helroz
Sur le bak je suis en FTM - FTM, sur le bin c'est KOR - FTM.
OK merci, bon et dernière question sur le sujet, vous faites le code *#272*heure du tel * vous pouvez sélectionner quoi ? ( voir si j'ai tout bien remit en ordre).
Alors la... mon tel est en KOR, le choix: CPW - DBT - ITV - KOR - XEF - XEO - XEU et tout ca en mettant juste la JM1 new par odin :rolleyes:
Ca craint, ca veut dire que ces fichiers étaient déja modifiés avant la mise a jour froyo JPC (étant donné que je ne l'ai pas faite) :(
Modifié par helroz
Bonjour a tous,
Les 2 fichiers importants, c'est à dire exactement?? les bin, les bak??
Modifié par helroz
Bon maintenant autre problème remis fichiers d'origine mais ma carte sim n'est plu reconnu quand j'en met une autre le tel réagi même plu écran tactile inactif
t'as essayé de les mettre en bak direct voir si ca se répare en bin tout seul? (bien sur il faut enlever les bin^^)
Modifié par helroz
J'avais tenter de les supprimés hier ils se sont recrée tout seul
Sinon KOR c'est coréen c'est sur même mon kies passe en anglais et quand je vais dans choix des langues c'est en coréen
Modifié par Reve40
Bon ta carte sim est + reconnue ok, ton imei est ok...
si tu fais *#272*xxxx# et que tu sélectionne les différents choix voir si ca se mets à refonctionner???
car au final meme si t'es pas en FTM et que ton tel fonctionne et à le bon imei ca serait bien :lol: (moi qui suis en KOR alors que j'ai jamais mis froyo :mad: )
Modifié par helroz
