[Trucs & Astuces] Et si on découvrait Flyme 4 ?
Salut a tous,
Je vous propose ce soir (et tous les autres bien sur :P) un petit topic pour déposer tous vos trucs et astuces sur Flyme OS 4.x  ( que ce soit sur les applications système, des options cachées ou pas  ^_^, des particularités spécifiques à Flyme OS, quelque chose que vous avez découvert, bref tous ce que vous voulez, en rapport au Meizu MX4 Pro ou à Flyme OS...). Je vais juste vous demandez de respecter ces quelques petites règles toutes simples pour améliorer la lisibilité du topic :
  1. Veuillez ne pas poster de commentaire, utilisez plutôt le bouton "MERCI" ( vous pouvez en revanche laisser un petit commentaire de 3~4 lignes max si vous rajoutez une astuce mais pour plus de lisibilité, évitez s'il vous plait ^_^)
  2. Donner un n° chacune de vos astuces ( ex: N° 1 )
  3. Donner un titre a son astuce ( ex : Fonction caché, le MX4 Pro, super efficace contre les chaises bancales )
  4. Indiquer si l'astuce nécessite l'accès ROOT ( ex: ROOT: Oui/Non/J'en ai aucune idée )
  5. Indiquer éventuellement la version du firmware  ( Nécessite : Flyme OS 4.2.5 ou ultérieur/J'en ai aucune idée )
Bien entendu ça reste votre astuce donc libre à vous de rajouter des images, vidéos ou tous ce que vous voulez :) ... Voila, je crois que j'ai fait le tour. Ah! Si, si vous avez une question, un problème ou vous voulez m'aider à améliorer ce topic ( ou un autre ) vous pouvez toujours m'envoyer un message via M.P.. Et merci d'avance a toutes les personnes qui jouerons le jeux  :)
Bon, je commence, ça fera un petit exemple, et je suis presque sûr que presque personne ne connait connait cette astuce :P :
Astuce n°1 :
ROOT: Non
Necessite: Flyme OS 4.0 et ultérieur
TITRE : Accéder au menu d'une application en mode paysage
 Je sais pas si vous avez remarqué mais on est parfois confronté à un problème lorsque l'on veut accéder au menu d'une application qui n'a pas été mise à jour depuis longtemps ou qui ne respecte pas les recommandation de Google car le MX4 Pro comme vous le savez ne possède pas de touche adéquate. Mais chez Meizu ils ont pensé à tous ( ou presque ) car vous pouvez accéder a ce menu en tournant votre mobile au format paysage et toucher l'icone de la batterie (en haut à droite, le 2 dans l'image), pour faire apparaître le menu, mieux encore vous pouvez retourner en arrière en touchant l'horloge numérique ( en haut à gauche, le 1 dans l'image ).
Par exemple : dans l'application Youtube en mode paysage :
Voila, maintenant à vous de jouer :) ...
Modifié par trucmuchebidule abc
  • ASTUCE n°2
  • ROOT : Non
  • Nécessite : Flyme OS 4.0 et ultérieur
  • TITRE : Accéder au menu Ingénieur (menu test)
Si vous démarrez l'application téléphone de Meizu et que dans le dialer vous composez *#*#4636#*#*
Vous entrez dans un menu caché, un menu "test"de votre téléphone.
Vous aurez alors accès à des informations sur le téléphone (Test de ping, infos sur la cellule à laquelle vous êtes connecté et tout un tas d'options pour fins connaisseurs)
Des informations sur la batterie (ex: sa T°)
Des informations sur le wifi (wifi API, config et status)
Je crois même que y'a le choix de la band radio...dans les infos téléphone. Mais ne rêvez pas, pas de LTE 800MHz....
Y'a le choix pour les band B1,B3,B7 et B38,B39, B40 et B41.
Voir ici à quelles fréquences cela correspond : https://techship.se/products/category/lte-modules/
Mais, je vous préviens c'est des test/infos pour les pros...
Modifié par strider83
Astuce n°3 :
ROOT: Non
Nécessite: Flyme OS 4.0 et ultérieur
TITRE : Afficher les paroles d'une musique dans l'application de base
Vous avez peut être déjà entendu parler de cette option, qui est surtout utile pour les personnes qui utilisent Flyme OS en version A, U ou C ( car dans ces versions vous pouvez télécharger et écouter de la musique gratuitement et en plus les paroles sont intégré pour la plupart des cas... génial, non ?  :P), mais l'application musique du téléphone propose de base l'affichage des paroles synchronisé avec la musique pour cela il vous suffit simplement de faire glisser votre doigts de la droite vers la gauche de la pochette, lors de l'écoute d'une musique, c'est simple et pratique  :)
