[D80x][VS/LS980][F320*] Bootloader Changer 2.3 [AROMA MULTi 12][CAF]
Nouvelle mise à jour disponible .
2.0
Ajout du multilangage (Français & anglais)
Ajout d'un guide pour s'avoir quel bootloader choisir
Suppression SysInfo ExtSD
Suppression de l'étape du choix de variante
Suppression des fichiers LP inutile.
Il y a quelques lettres manquante dans la langue Française, ne m'engueulé pas dessus :)
Je vous aurez prévenu, je vais corriger cela ;)
Modifié par NevaxTUTO
Bonjour !
Etant complétement perdu avec les ROMs customs sur G2, je demande de l'aide à des "pros" ^^
Alors voilà. Mon G2 (d802) est (et était) sur Lollipop stock, et voulant essayer Cyanogenmod, j'installe un recovery à l'aide de Autorec, je reboot en recovery, wipe tout ce qui peut être wipé, et là moment décisif : Je flash Cyanogenmod 12. Mais voilà, une erreur apparaît :
(assert failed: run_program("/system/bin/loki.sh") == 0 E: error executing updater binary in zip error flashing zip)
J'ai donc fait mes petites recherches, et je suis tombé sur ça : http://www.reddit.com/r/lgg2/comments/38y53k/cant_flash_cm12_in_twrp/Qui propose de changer de bootloader pour que tout fonctionne. Et me voilà arrivé ici, mais étant un newbie, je ne sais pas du tout quoi faire... Quelqu'un pourrait m'expliquer étape par étape comment faire pour installer Cyanogenmod ? ^^' PS : Je suis toujours en stock Lollipop, non rooté (Je sais qu'il faudra le root, ça je sais faire :D ) et sans recovery.
Renaud
Il faut mettre le bootloader jelybean pour profiter de cm.
Tu peux le faire avec mon mod, il est fait pour ça ;)
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
Donc, étape par étape :
Root
Utiliser Autorec pour installer un recovery
Reboot en recovery
Flash dans le dossier nevax de ton dossier le dossier JB (c'est bien ça ?)
Reboot en recovery
Wipe les trucs habituels
Flash ma ROM et gapps
Fini ? :D
Et merci de ta réponse rapide :D
Utilise autorec v2 pour lollipop.
Sinon il ne faut pas flasher le dossier ou mais le zip.
Mon mod s'occupe de tout, tu le lance comme quand tu flash une rom.
Donc je flash bootloaderchanger-d802...zip dans TWRP ?
Je ne pense pas être dans le bon sujet et je ne pense pas non plus que qql pourra m'aider, mais ayant installé CM12, me voilà sans réseau.. Du moins, la 4G ne marche pas, et le réseau arrive et se coupe au bout de quelques secondes... Une fois la barre de réseau remplie, sans rien faire elle devient vide au bout de quelques secondes. Des solutions ? :-(
  • 3 weeks later...
Très ceretainement un problème de modem.
Nouvelle vidéo pour présenter le mod :)
Review ;) (en Fraçais)
  • 3 weeks later...
  • 4 months later...
Je n'arrive pas à l'utiliser alors que je suis sur la dernière version de TWRP, c'est bizarre non ?
Compliqué de trouver le problème sans plus d'information , quel est le message d'erreur ? Le MD5 est ok ?
Je sais pas mais en tout cas là je viens de planter mon G2
Et il y a des bandes noires sur tout un côté ..
La je suis bloqué dans TWRP. J'ai voulu remettre une sauvegarde mais ça n'a pas marché
PS : quand je clique sur le lien de ton bootloaderchanger il n'y a rien qui apparait, le lien est mort non ?
Modifié par KiMZE
Une nouvelle version de TWRP est sortie, tu as surement du le mettre à jour dans le passé.
Ton G2 n'a pas du apprécier le retour à l'ancienne version, re-flash la nouvelle version : http://www.gregtwallace.com/lgg2-projects/twrp.php?version=2.8.7.3
Ton problème devrait être réglé, sinon c'est que tu as le mauvais bootloader/bootstack pour ta rom.
Pour tout le monde :
Ne surtout pas cocher la case "mettre à jour le le recovery" sur la version 2.3.2 si vous êtes sous TWRP 2.8.7.3.
Je vais sortir un nouvelle version qui corrige le problème dès que je peux.
@ C'est bien celui que j'ai flashé de TWRP.
Ensuite je comprend pas puisque je voulais mettre CM13 : https://forum.frandroid.com/topic/234889-rom60-cyanogenmod-13-officiel/page-1
Et j'ai fait exactement ce qu'il disait à part le bootloaderchanger qui ne fonctionne pas :/
Et du coup quand je met ma ROM et bien ça ne marche pas
Où est la case mettre à jour le recovery ?
La ligne d'erreur que j'ai c'est : E:failed to sysMapFile '/sdcard/BootloaderChanger-g2.zip"
Modifié par KiMZE
Après je ne peux pas t'aider la dessus, je ne peux plus supporter pleinement le développement de ce mod sans G2 à disposition.
Puis je ne suis même pas au courant de quel bootloader utiliser pour cm 13, je pense que maintenant il est préférable d'utiliser celui fourni sur xda.
Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk
@ D'accord merci beaucoup.
La j'ai réussi avec un autre bootstack, il me met cyanogen optimisation des applications.
Mais j'ai toujours ces bandes noirs assez fines sur le côté droit de l'écran. Saurais-tu comment je pourrais les enlever ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Réinstalle le recovery, redémarre le, Wipe tout sauf sd, puis réinstalle ta rom.
Pourrais tu partager le lien de ton autre bootloader ?
