Bonjour.
Je viens vous demandez votre aide car environ 1/5 quand je retourne sur le bureau home les icônes ce mettent à charger et je ne peux rien faire pendant à peut près 10 secondes.. cae1a397ea6789718b35d352de96077a.jpg7a691d90578452d8a2d4b44b1c1f2dd8.jpg
Si vous avez une idée de quoi ça peut venir..
Merci ! :)
Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
Posté(e) (modifié)
as-tu des applis installées sur une carte SD perso ?
Si tu as une carte SD perso, rencontre-tu des ralentissements quand tu charges une photo, un morceau, une appli ?
Voir aussi en quel mode de conso tu es ? Intelligent, normal, autre ?
Sinon, essaie un autre launcher que EMUI pour voir ce que ça donne.
Modifié par Arioch
Merci de ta réponse.
Oui j'ai une carte SD mais toute les aplis sont installés sur mon téléphone et non la carte SD.
Je ne rencontre aucun autre ralentissement
tu as mis ton launcher en protéger ? pour éviter qu'il ne se ferme.
si oui c'est peut être que ta ram est pleine redémarre le tel
Dans les paramètres de ton tel, tu vas dans "applis protégées" et tu coches ton launcher.
C'est pour éviter que le système le ferme automatiquement pour économiser de la batterie (mais du coup se recharge à l'ouverture)
Ah ok c'est celui d'origine, dans se cas il y est d'office, donc sûrement au niveau de la ram qui saturerait ? ou un bug :-/
Salut !
Dis moi ton thème, as-tu essayé de le changer ? Moi ça m'étais arrivé avec un thème pourri récupérer dans la grosse archive (décompréssé) de 4Go de thèmes Huawei. (Il y a un topic là-dessus)
Certains thèmes sont pas adaptés à EMUI 3.0 il me semble. Change de thème et tiens nous au jus  ^_^
Posté(e) (modifié)
Ton problème rencontré est récent ? Il y a pas eu un changement de paramétrage effectué dernièrement ? Pas de root, custom ROM, option pour les developpeurs etc... ?
Si l'interface d'origine ne plantais pas auparavant et que subitement elle se mets à ralentir fortement, cela peut être dû à un changement de paramétrages ...
Modifié par krumpy78
En faite il recharge les icônes et widgets?
Moi il la toujours fait quand je quitte une appli genre tanktastic, waze de temps en temps. J'ai bien mon fond d'écran mais le reste arrive en une voir deux fois. Je pense que les appli consommé vachement de la ram et que le tél la prend toute.
Donc la nature du soucis venait bien de ton thème ? Si oui, peux-tu fournir la version du thème et son nom pour pouvoir transmettre à tous ce thème qui pose problème ?  ^_^
Merci ! Ca pourra aider de futur possesseur du Mate 7 !  :)
Ou actuel !
Bien vu ;)
