Mise à jour 12 November 2013 pour le 550 et 551
Gontie
Je comprends plustot bien l'anglais mais je ne vois pas d'explication pourquoi la  mise à jour à été retirée.
On peux trouver le liens des mises à jour sur le site d'Asus. Pas encore testé.
ZE551ML (Z00A)
2.18.40.12 -> 2.19.40.18 http://fota.asus.com/delta_package/p...2_20150612.zip
2.17.40.12 -> 2.18.40.12 http://fota.asus.com/delta_package/p...9_20150529.zip
2.15.40.13 -> 2.17.40.12 http://fota.asus.com/delta_package/p...5_20150518.zip
2.15.40.10 -> 2.15.40.13 http://fota.asus.com/delta_package/p...6_20150507.zip
2.14.40.19 -> 2.15.40.10 http://fota.asus.com/delta_package/p...5_20150428.zip
2.13.40.13 -> 2.14.40.19 http://fota.asus.com/delta_package/p...5_20150415.zip
2.12.40.11 -> 2.13.40.13 http://fota.asus.com/delta_package/p...1_20150401.zip
2.12.40.9 -> 2.12.40.11 http://fota.asus.com/delta_package/p...2_20150316.zip
ZE550ML (Z008)
2.18.40.7 -> 2.19.40.12 http://fota.asus.com/delta_package/p...2_20150612.zip
2.17.40.6 -> 2.18.40.7 http://fota.asus.com/delta_package/p...1_20150601.zip
2.15.40.13 -> 2.17.40.6 http://fota.asus.com/delta_package/p...5_20150518.zip
2.15.40.11 -> 2.15.40.13 http://fota.asus.com/delta_package/p...7_20150507.zip
2.14.40.17 -> 2.15.40.11 http://fota.asus.com/delta_package/p...5_20150427.zip
2.13.40.11 -> 2.14.40.17 http://fota.asus.com/delta_package/p...4_20150415.zip
2.13.40.9 -> 2.14.40.17 http://fota.asus.com/delta_package/p...4_20150420.zip
Modifié par Gontie
Le motif de l'arrêt de la diffusion de la dernière OTA est simple : faille dans le fastboot permettant le déverrouillage du bootloader.
Ps : aucun risque avec les liens fournis au dessus, ce sont les serveurs Asus
Je confirme. (550ml en 2.19) installé manuellement.
Modifié par helroz
Selon leur explications, c'était parce qu'elle était instable :
http://www.asus.com/zentalk/forum.php?mod=viewthread&tid=14836&page=1#pid107979
Please be note that the WW_V2.19.40.18 FOTA has been canceled due to the version is unstable. will release soon…
Mais bon apparament, Asus ne risquerait de rien faire pour bloquer le Bootloader. C'était le cas avec Zenfone 5.
Modifié par Gontie
La mise a jour 2.19 est stable (sur mon 550ml) depuis qu'elle est installee elle ne cause pas plus de soucis que les autres versions.
Concernant le bootloader la methode non officielle permets de ne pas etre inscrit chez asus (contrairement a leur methode officielle) donc en remettant le splashscreen noir, ils sont incapable de dire si le bootloader est debloque ou non.
Leurs prochaines mises a jour ne bloqueront peut etre pas le debloquage du bootloader mais ils vont faire en sorte que ce soit uniquement officiellement pour faire sauter les garanties dans leurs conditions generales de vente.
Voila, le miens est en train de pomper une nouvèlle mise à jour.
Je suis sur un 550ml.
Changelog :
Fix the issue that sometimes HDR mode resolution will have green line.
2 Improve the video recording quality.
3 Improve Power saver stability and fix WIFI connect state issue in advanced settings
4 Improve Auto Start Manager stability and fix the App continuous pushed notification issue after restricting its auto start
5 Fix notice shows up while the first message comes only issue
6 Improve signal bar stability for sim 2
7 Update phone APN version to 105.
8 Update Houdini 5.0.2
9 Fixed camera can not open sometimes when using zenflash
10 Improve volume of recording video will increase and decrease alternately.
11 Do not config Routing.Configure.HWCodec.Playback.Mixers.Headset when using FM.
12 Fixed some BLE device can not auto reconnect
13 Improve service stability
14 Improve modem stability from crash
15 Improve call stability
16 Quick Settings: Change "Reading Mode" button as "Bluelight filter"
17 Improve SysteM UI stability and modify Japanese strings
18 Improve lockscreen UI and stability
19 Fix Homescreen Wallpaper randomly lost previous settings and half black screen issue
20 Snap View: add reset Snap View password function
21 Fix Contacts search failure issue when default language was set as HK Chinese
22 Improve Auto start manager stability and fix FB broadcast issue
23 Improve Task Manager UI and rotation stability
24 Fix calculator stability issue and UI bug under Quick Memo App
25 Improve Launcher and Multi user stability from System and framework
26 Fix Google Voice incoming call source issue and the failure to change to Google Voice number
27 Fix the miss call issue when it is in multi-user mode.
28 Improve File Manager stability
29 Add ASUS ZenUI PC Suite
30 Fix all touch gestures to be enabled when change back to owner mode
31 Fix ASUS Browser issue
32 Fix the issue that Audio Wizard cannot be launched when turn off BT
33 3rd party app update
34 Update touch FW
35 Update JP IME ATOK to v 1.0.1
36 Modify Japanese strings in Power Saver App
37 Fixed turn on the camera must unlock by using zenmotion issue
38 Fixed an error message shows up after removing privacy mode and adding new user immediately issue.
39 Fixed wallpaper needs to have second clicks for reaction issue.
40 Fixed built-in browser features a new incognito window has no effect issue.
41 Fixed close contacts shows other programs issue.
42 Fixed built-in calendar Click settings will flash issue.
43 Fixed ringtones into vibrate mode when the camera is off camera sounds issue.
44 Fixed volume keys to adjust the ring abnormaliy issue.
45 Fixed wallpaper Figure has been broken issue.
46 Fixed after the system optimization, message management have stopped running issue.
47 Add Battery charging ready reminder feature.
Wow et en terme de fluidité c'est BIIIEEEEENNNNN  MIEUX, pourtant je redémarres toujours mon téléphone avant de lancer de gros jeux...
Nova 3 dans une scene qui est bien plus lente est plus fluide...
Pas mal, à voir les autres améliorations...
Modifié par Gontie
