Problème icones/ADW launcher
Titeneliz
J'ai installé ADW launcher et j'ai voulu changer des icônes (avec desktop visualizer). Une fois l'icône créée sur mon bureau je ne peux plus la modifier, ni la déplacer, ni la supprimer. Savez-vous comment on fait ?
Et je n'arrive pas non plus à changer les icônes de la barre de raccourcis en bas.
Désolée si les questions sont redondantes mais j'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé les réponses !
Merci d'avance !
Elise
Salut à toi,
Peut-être une incompatibilité entre les 2 appli ? As-tu essayé de repasser sur ton home classique pour voir si le problème persisté ? (Touche menu > Paramètres > Applications > Gérer mes applications > Trouver votre application de home alternatif > Appuyez sur "Supprimer les paramètres par défaut").
Sinon il faudra désinstaller les 2 appli puis recommencer avec d'autres (soit un autre home, soit une autre appli pour changer les icônes). Difficile de trouver des solutions sur ce genre de problèmes^^
