[TUTO] Installer XPosed Framework sur Flyme 4.5.X (Lollipop) pour MX4 et MX4 Pro
Clément POIRET
Salut à tous !
Je vous propose aujourd'hui un tutoriel pour installer XPosed sur vos MX4 et MX4 Pro sous Lollipop !
Pour les téléphones autres que MX2, MX3, MX4 et MX4 Pro (donc pour les téléphones qui sont 64Bits et peuvent potentiellement être sous Lollipop 5.1 (donc M1, M1 Note, M2, M2 Note, MX5) il suffit d'allez voir la fin du tuto et de télécharger les fichiers qui correspondent à votre situation (arm ou arm64 par exemple ou encore sdk21 pour Android 5.0.1 ou sdk22 pour Android 5.1)).
XPosed c'est quoi ?
XPosed, c'est un utilitaire qui permet de modifier en profondeur votre téléphone, sans risques majeurs et surtout sans avoir à reflasher une rom custom !
Ni moi ni FrAndroid ne sommes responsables des dommages qui pourraient être causés à votre téléphone, normalement il n'y a pas de risques, mais on sait jamais ;)
Pre-requis :
- Un Meizu MX4 ou MX4 Pro sous Flyme 4.5.X (Lollipop)
- Etre rooté (avoir les privilèges système)
- SuperSU
- Terminal Emulator
- Busybox
- Les fichiers ci-dessous : SI LE LIEN EST MORT, MERCI DE LE SIGNALER    ;) Je mettrai à jour dès que possible
Le SDK et l'APK peuvent être téléchargés ici aussi (dernière version) : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=3034811
Let start the Party !
  1. Copiez les fichiers téléchargés à la racine de votre téléphone
  2. Installez l'APK de Xposed (Application "Documents" -> "XposedInstaller_3.0-alpha4.apk"),
  3. Lancez SuperSU, une fenêtre s'ouvre vous demandant de mettre à jour votre root, choisissez le mode "Normal",
  4. Redémarrez,
  5. Lancez Terminal Emulator
  6. Tapez "su" puis appuyez sur la touche entrée de votre clavier, autorisez les droits root de Terminal Emulator si il vous le demande
  7. Tapez "sh /sdcard/installer", appuyez sur entrée et attendez la fin de l'installation.
  8. Quand il vous le demande, tapez "1" puis "Entrée" pour commencer l'installation1438245270-s50730-102034.jpg
  9. Redémarrez votre appareil une fois qu'il vous l'aura indiqué (voir screen suivant), ça va être long et il va redémarrer plusieurs fois pour "optimiser les applications", patientez : 1438245278-s50730-102051.jpg
  10. Amusez vous !
Oh nooooooooon mon téléphone ne démarre plus ! (Ou tout autre erreur)
Vous avez juste à reflasher une rom sur votre téléphone, pas besoin de supprimer les données normalement ;)
Bref, j'ai tout testé par moi même, la manipulation fonctionne parfaitement chez moi en 4.5.2.1A. La manipulation est issue du forum HTCMania, j'ai juste traduit l'installeur et fait les screenshots  ;)
Mais moi j'ai Android 5.1, pas 5.0.1 ! Je fais quoi du coup ?
Rendez-vous ici pour télécharger le dernier zip d'Xposed pour Lollipop 5.1 ! http://forum.xda-developers.com/xposed/super-alpha-posted-permission-xposed-t3072979
(Non officiel cependant pour l'instant)
Mais moi j'ai un appareil 64Bits et non 32Bits ! Je fais quoi du coup ?
Rien de plus simple, au lieu de télécharger le zip avec un "arm" dedans, téléchargez le zip avec un "arm64", par exemple :
Pour Android 5.0.1 : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=3034811
32Bits : xposed-v71-sdk21-arm.zip
64Bits : xposed-v71-sdk21-arm64.zip
Pour Android 5.1 : http://forum.xda-developers.com/xposed/super-alpha-posted-permission-xposed-t3072979
32Bits : xposed-v71-sdk22-arm-by-romracer-20150816.zip
64Bits : xposed-v71-sdk22-arm64-by-romracer-20150816.zip
Même après plusieurs reboot, Xposed est marqué "inactif", je fais quoi du coup ?
C'est un problème qui m'arrive depuis peu, je ne sais pas si c'est dû à Flyme 4.5.4A (et 4.5.5A) ou si c'est dû à Xposed v71, mais maintenant il faut un reboot total, (un redémarrage doux ne marche pas, et même un redémarrage via le bouton "Redémarrer" de Flyme non plus).
Pour ce faire, éteignez votre téléphone complètement, puis maintenez Volume+ et Power pour démarrer en Recovery, et là cliquez sur "Reboot", magie, Xposed est là ! :)
NB : Cela doit aussi marcher avec un reboot de force (entre 4 et 9 secondes de Volume+ et power quand le téléphone est allumé), mais cela n'est pas conseillé, si un application tourne en fond, elle n'a pas le temps de se fermer correctement, ça peut la corrompre...
Modifié par Clément POIRET
  • Like 5
Elle est en béta officiel depuis aujourd'hui et en alpha depuis 10j à peut près je crois
La béta de ce matin est stable chez moi, quelques améliorations ici et là rien de révolutionnaire vis à vis de lollipop je m'attendais à un bouleversement mais non .
Nouveau tuto chez HTCmania : http://www.htcmania.com/showthread.php?t=1020123
Plus simple moins de manipulations ...
Modifié par nosif
Merci pour le lien :)
Y a-t-il une différence entre la 4.5.2 Alpha de mardi dernier et la beta d'aujourd'hui ? J'ai pas trop envie de télécharger le zip si au final c'est la même version ^^
L'alarme fonctionne-t-elle chez vous ? Si oui quand est-il avec XPosed et Flymetools (Avec le panneau volume activé). Elle ne sonne pas chez moi même avec le son a fond
Moi il m'a proposé la mise à jour via mise à niveau alors que j'avais la alpha avec mtklogger qui démarrait après l'installe ...
Apriori pas le même poids d'archive donc pas la même
Pour l'alarme même problème panne de réveil pour un RDV samedi matin :S :@ !
Donc pas de xposed ni de flymetools pour avoir le réveil ... Donc j'ai pas testé le tuto de ce lien ...
Bonjour @@Clément POIRET
Quand vous dites "XPosed, c'est un utilitaire qui permet de modifier en profondeur votre téléphone, sans risques majeurs et surtout sans avoir à reflasher une rom custom ! "
J'aimerais savoir ce qu'on peut faire de cool, j'aimerais bien essayer mais je m'y connais pas trop et modifier en profondeur, j'aimerais bien savoir !
Tape xposed sur google tu vera
Il te permet d'installer différents modules pouvant engendrer différentes modifications
C'est un peu le cydia que l'on connait sur ios
Modifié par nosif
Ok j'ai regarder une vidéo ou ils parlent de quelques applis sympa, j'est quelque question :
Si on "root", on peux quand même faire les MAJ flyme OS ?
Y'a pas de bug ?
C'est possible de revenir a la normale apres ?
Dernière question, quelle appli permet d'avoir le K/S pour voir son débit dans la barre d'état ?  :lol:
Modifié par Elioto
Y'a pas de bug ?
Oui tu peux faire les majs,
Non ça ne cause pas de bug.
Tu perds le root et xposed à la prochaine MAJ de Flyme.
Accessibilité > Vitesse actuelle du réseau
Salut à tous,
Je n'ai pas le mx4 mais il m'intéressem'intéresse pas mal, surtout s'il y a des promos comme le mx3 l'année dernière. Ma question est donc par curiosité : le module gravityBox marche t-il sur le mx4 ou flyme os l'en empêche complètement ? Merci d'avance :)
Punaise je met le "su" sur Terminal emilator je fais entré et j'ai pas le root @mx4... qui s'affiche... Que faire ?
Je sais pas ce que j'ai mal fais, j'ai tout suivit à la lettre mais je bloque a cette étape
@@Elioto : Télécharges Root Checker sur le playstore pour voir si tu es bien rooté ;)
@@MrGentil : J'ai testé vite fait gravitybox, beaucoup d'options ne marchent pas
@ Tu peux télécharger la 4.5.2.1A ici : http://download.meizu.com/Firmware/Flyme/MX4/4.5.2.1/cn/20150528172207/82cf61c2/update.zip(il faut faire clique droit, ouvrir dans un nouvel onglet sur le lien, sinon tu risques d'avoir des problèmes pour télécharger ;) )
