[TUTO] Installer XPosed Framework sur Flyme 4.5.X (Lollipop) pour MX4 et MX4 Pro
Clément POIRET
  Le 21/08/2015 à 10:08, Clément POIRET a dit :
Merci, j'ai modifié les liens :)
Et ça recommence en boucle ? Peut-être que c'est, là aussi, lié au bug que je mentionne tout en bas du premier post, essai de le forcer à s'éteindre, redémarre en recovery puis fais "reboot" :)
j ai teste biensur, rien pareil :)
Modifié par spzjulien
@@spzjulien et @@tangogol ? Vous avez quels téléphones ? :)
Sinon @@tangogol en cas de problème au redémarrage (si il ne s'allume plus), si tu as un fichier "update.zip" à la racine de ton téléphone, tu maintiens volume + et power jusqu'à l'apparition du menu Recovery, et tu appuis sur "Start" (pas la peine de cocher "Clear data" normalement :)
Si tu n'as pas d'update.zip, télécharges-en un pour ton téléphone via ton PC, via ton téléphone tu appuis sur volume + et power jusqu'à l'apparition du recovery, tu le branches sur ton pc, et tu copies l'update.zip dans la partition "Recovery", puis, sur ton téléphone, appuis sur start :)
Je possède un mx4 32go avec flyme 4.5.4(ou5 je sais plus) en faite mon problème n'est pas qu'il ne démarre plus, c'est que quznd je le redémarre , rien ne se passe, c'est un simple redémarrage et xposed n'est pas installé :/
  • 2 months later...
