Remplacement de la SD interne
Calypse
A mon avis le problème, c'est que cette carte SD contient le système, elle est d'ailleur partionné en 2 partie envrion 2go pour Android et le reste pour les données, d'ailleurs si tu regarde bien dans les paramètre, la taille de la SD interne ne fais qu'environ 6go.
A mon avis c'est possible, mais faut bien remettre tout comme avant. Mais j'attendrais confirmation. Et je pense que si tu ouvre la trappe prévue, tu perd ta garantie! Autant rajouter une carte externe. De plus si tu la change, il faudra prendre une carte rapide pour éviter les lag! Donc plus cher...
  • 1 month later...
ça serait utile d'avoir la réponse car il suffirait de faire des copies de cartes en cas de brick et ça repartirait de suite.
En plus je doute fort que ce soit de la mémoire d grande qualité. Car elle n'a pas l'air si rapide que ça en écriture.
Modifié par synapsis
Attends la Carte extractible c'est celle que j'ai mise après avoir eu mon téléphone. Mais pour la (ou les) mémoire interne cela ne prouve rien puisque j'ai qu'une carte dans la gestion des disque.
Par contre avec root explorer j'ai un doute et peut-etre que tu aurais raison. Mais rien de certain.
Je n'ai plus le lien de la vidéo mais facile à trouver sur le net. On voit bien que le GS se démonte en pièces et il y en a une qui me parait pouvoir supporter une microSD c'est la pièce que l'on peut voir quand on le capot arrière du GS là où il y a la batterie et la SIM.
Ce qui serait plus simple c'est faire croire à Android que ta SD externe est en faite la SD interne, du genre un copier-coller de la SD interne vers la SD externe, puis formatage de la SD interne et redirectement vers la externe ...
Plus facile à dire qu'à faire :P
