Débrander le HTC One M9
Si, comme moi, vous avez acheté votre M9 via votre opérateur, celui-ci est "brandé"... hein, kézako   :rolleyes: ???
Cela signifie que l’opérateur a modifié la rom d'origine HTC pour y inclure ses propres services. Comprenez ses applications de m**** dont les 3/4 sont inutiles. Sérieusement, à part l'info conso (et encore), vous utilisez les applis de votre opérateur ?
Autre inconvénient (et pas des moindres), les màj OTA sont soumises au bon vouloir de l'opérateur. En l'état, votre mobile ne peut pas recevoir les màj officielles HTC. Et certains opérateurs sont peu réactifs dans ce domaine. Qui a dit Orange  ^_^ ?
Débrander votre mobile, en réalité flasher un RUU, remplacera donc la rom opérateur par celle officielle HTC ainsi que le firmware et le recovery. Vous serez paré pour recevoir les màj HTC en temps et en heure.
Les pré-requis
>>> le M9 doit être S-OFF, voir ce tuto,
>>> télécharger le RUU.exe ou le RUU.zip selon la méthode utilisée,
>>> une batterie bien chargée.
/!\ IMPORTANT /!\
avant de commencer
Flasher un RUU provoquera une remise à zéro du mobile. Pensez à sauvegarder vos données (photos, vidéos, etc...),
Profitez d'avoir installer un recovery custom (TWRP) pour faire un backup de votre rom opérateur. Et mettez-la en lieu sur, sur le DD de votre PC par exemple. C'est fortement recommandée!
Sur le M9, le "mode fastboot" laisse la place au "mode download". Toutes les commandes fastboot s'effectuent dans ce mode. Pour y accéder, téléphone éteint, appuyer simultanément sur Power et Vol-.
La procédure
Modifier le CID
  • téléphone connecté au PC en mode download,
  • dans le dossier fastboot >> clic droit+shift >> ouvrir une fenêtre de commande ici,
  • tapez les commandes suivantes :
fastboot oem writecid HTC__001
fastboot reboot-bootloader
  • vérifiez le CID avec la commande :
fastboot getvar cid
Modifier le MID (si différent de 0PJA10000):
  • vérifiez le MID avec la commande :
fastboot getvar mid
  • si le MID de votre M9 est OPJA10000, passez cette étape et installez le RUU,
  • sinon, modifiez-le avec ces commandes :
fastboot oem writemid 0PJA10000
  • vérifiez à nouveau le MID.
Installer le RUU :
1ère méthode : le RUU.exe
  • sur PC, lancez le RUU.EXE,
  • suivez les instructions d'installation
NB : Le logiciel met un certain temps à se lancer. Soyez patient et évitez de cliquer plusieurs fois sur l'icône. Ça ne fera que retarder l’exécution du soft. Le flash du RUU prend entre 5 et 10 minutes.
2ème méthode : le RUU.zip
Il se peut que le fastboot.exe de Google ne fonctionne pas. Dans ce cas, téléchargez et copiez ce htc_fastboot.exe dans votre dossier fastboot.
  • copier le RUU dans le dossier fastboot et renommez-le en RUU.zip,
  • passer en mode RUU avec la commande :
fastboot(ou htc_fastboot) oem rebootRUU
  • sur le téléphone apparaît un logo HTC sur fond noir, entrez la commande :
fastboot(ou htc_fastboot) flash zip RUU.zip
  • Le flash se déroule en plusieurs étapes (7 de mémoire). Une fois terminé, redémarrez le mobile avec la commande :
fastboot(ou htc_fastboot) reboot
Voila, votre One est débrandé et prêt à accueillir les prochaines màj made by HTC himself   :).
Si vous avez des questions, n'hésitez pas  ;).
Edit :
  1. tuto modifié sur les conseils de @@nuts77  ;),
  2. ajout de la méthode RUU.zip.
Modifié par cavAlier
  • Réponses 56
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Ok, et en utilisant Boot Camp ? Je dis ça comme ça mais je n'y connais rien à ce niveau.
Sinon, peut-on flasher un RUU.zip  avec les commandes fastboot sur mac ?
Le plus simple serait d'emprunter un PC le temps de la manip'...
pour faire les choses 'proprement' il faut aussi modifier le MID (Model ID) histoire d'être sur que le RUU ou les futures mises à jour OTA passeront. Le CID et le MID doivent être conformes au RUU et aux OTA flashées sur l'appareil.
Cela dit, pour le M9 c'est une commande similaire au CID : fastboot oem writemid 0PJA10000 (pour le M9 modèle nu international)
Salut, le MID des M9 Orange et Bouygues est identique au M9 international. Pour SFR, je l'ignore mais je suppose que c'est le cas également.
Cependant, tu as raison. Je vais compléter le tuto avec cette étape.
Salut, ajout de la méthode RUU.zip.
J'ai eu un souci pour choper la màj 1.40.401.8 après avoir flashé le RUU.exe 1.32.401.17. J'ai downgradé vers la version 1.32.401.15 qui n'est disponible qu'en RUU.zip...
Suite à ce flash, j'ai obtenu la màj dans la foulée  :)
  • 4 weeks later...
@@yod, non c'est pas normal. Le dernier firmware est le 1.40.401.8
Dis m'en plus sur ton One, l'as-tu bidouillé ? Déverrouillé le bootloader ? Passé s-off ? Flashé un RUU ?
Le ruu 1.32.401.15 n'est disponible qu'en .zip. Voir le 1er post pour le lien de téléchargement et la méthode...
  • 2 months later...
Bonsoir tt le monde,
voilà j'ai acheté un m9 qui vient de chez orange.Actuellement ma version de rom est 2.10.73.3.
J'ai déjà passé le cid en HTC__001 et le mid est bon, par contre dès que j'essaie de flasher un RUU.zip j'ai ce message d'erreur:
C:\Fastboot>fastboot flash zip RUU.zip
load_file: could not allocate -2105714309 bytes
error: cannot load 'RUU.zip'
et j'ai essaye le RUU.exe mais à peine lancer le flash plante et je tombe sur la récupération.
Quelqu'un aurait une idée?
  • 2 months later...
