[Résolu] une vidéo se lance lorsque je verrouille mon téléphone quand il charge
bonjours, j'ai reçus mon z3 compact hier, j'ai donc découvert le téléphone, je l'ai paramétré en changeant la luminosité, les sonneries etc... Mais en fin de soirée la batterie de mon z3 compact étais décharger donc j'ai branché mon téléphone. au moment ou je l'ai branché je l'i verrouillé et a ce moment une vidéo s'est lancé, c'est une sort de démo tu téléphone qui montre qu'il est étanche. A la fin de la vidéo tous les paramétrés, le thème, l'organisation sur le bureau se sont remis comme lorsque j'ai allumé mon z3 compact pour la première fois et depuis a chaque fois que je le branche, la vidéo se relance et mes personnalisations se réinitialises.
j'ai réinitialisé le téléphone aux valeurs d'usines mais sans succès. Je cherche donc une solution en espérant que quelqu'un puisse m'aider merci.
Dans paramètre, application, il y a une application appelé ''demo......'' essaye de la désactiver
Si tu ne peut pas, dans l'application ''smart Connet'' ouvre là, il doit y avoir un truc de régler quand le téléphone est en charge, suporime le
@@Am_NeziA Je ne peux pas désactivé l'application "démo revendeur" car le bouton "désactiver" es grisé quand je vais dans smart connect/chargeur, il n'y a aucun éventement.
Quelqu'un m'a conseillé de mettre la ROM stock sony, est-ce que cela pourrais fonctionner?
Modifié par Nzo-91
Je ne crois que non, tu as du te faire avoir et acheté un Z3C live demo.
Donc en gros c'est le téléphone que tu vois chez ton opérateur et que tu peux tester.
Seul problème c'est qu'il est dépourvu d'antennes GSM, en gros c'est une mini tablette ...
Si tu flash une ROM d'un Z3C officiel donc si mon hypothèse et affirmé, tu vas bricker le téléphone obligatoirement !
M.Xperia
M.Xperia
Ben il s'en serait rendu compte, non ? Il a bien dû se connecter au réseau sinon il aurait plutôt signalé ce problème...
Et en passant par les réglages, sécurité, administrateurs de l'appareil
Modifié par cevenn
Sinon une autre méthode sur XDA il y a un moyen de bloquer les applications sans root ni rien, juste avec le PC je l'ai fait pour les widgets micro applications
Faite le pour l'application démo revendeur !
OU une autre idée à faire avant !!
Dans l'application téléphone taper ceci : *#*#73556673#*#*
Et si les deux solutions du dessus ne marche pas, un flash d'une nouvelle ROM peut régler le problème
Banco !
Le *#*#73556673#*#* suivi d'un "annuler" permet de désactiver l'ensemble.
Un problème a priori rencontré sur bon nombre d'appareil SONY...
https://forum.frandroid.com/topic/112535-probleme-decran-de-veille-la-video-demonstration-revendeur-se-met-en-route-toute-seule/
Modifié par tomcoic
