Problème GPS
J'ai depuis hier soir mon G3 et je suis en train de faire le tours du propriétaire.
J'ai installé quelques applications (Waze, runtastic ) et je remarque qu'au niveau du fix  GPS j'ai rien quand je suis dans un batiment.
Mais en exterieur je dirais un fix de 11s.
Avec mon WP et le Iphone de madame ça fix aussi à l'interieur.
est-ce un comportement normal pour vous ?
Je suis "assez" d'accord je trouve juste moi logique que les deux autres y arrive mais pas l'android alors après peut etre que j'ai un parametre pas actif
Je suis nouveau sous android alors je cherche des reponses.
Il faut prendre en compte qu'il existe 2 système de localisation, voir même 3.
Le premier classique le GPS
Le second est une localisation par les antennes réseau.
Et le troisième par le réseau WiFi.
Il est possible que sous Windows Phone les 3 soient activer de base, alors que sous Android on peut les activer indépendamment, par exemple lors de l'activation du GPS il doit y avoir un message à propos de la l'amélioration de la localisation Google, il suffit de le valider pour que ce soit plus précis, et prendre en compte tout type de localisation.
En refusant les services Google n'accède pas à la localisation par antenne et par WiFi et il n'y a que le GPS d'activer.
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Non j'ai différent tests et je trouve le GPS d'android un poil plus faiblard quand je suis en interrieur ( J'ai fais le test entre Iphone 5c, Lumia 925, Sony Z3 et LG G3 )
Parcontre en exterieur la c'est pas la meme histoire
Bonjour, j'ai toujours des gros soucis pour capter et maintenir le signal GPS.
D'après mes recherches, c'est un souci généralisé avec Android 5 (la honte).
C'est plus ou moins gênant selon les téléphones, par exemple le Galaxy S4 a un excellent capteur GPS, il est moins sensible. Les Nexus 4 (re-la honte Google) y sont très sensibles.
J'ai trouvé une piste de solution :
http://androidforums.com/threads/gps-fix-dummies-guide.761247/
En résumé (tout se fait avec GPS Status) :
- placer le téléphone à l'extérieur dans un endroit très dégagé
- mettre le mode avion pour que seulement les signaux GPS (rien que là, la précision est passée de 30-40m à 11-13m)
- ne pas toucher du tout au téléphone pendant environ 20 minutes
- toujours sans le toucher, enlever le mode avion, réinitialiser les données AGPS, télécharger les données AGPS
Chez moi, la précision est meilleure, mais je capte toujours assez peu de satellites, 6 à 8.
Donc ça ne résout pas le problème de fond, mais vu qu'il y a des gens chez qui ça marche, je partage...
Heu, comment qu'on fait sans toucher le téléphone ? (Tapez pas, je suis déjà dehors) :P :P :P
rhooooo !   ^_^
sans le déplacer (pour le GPS) et sans le tourner ni le soulever (pour l'accéléromètre)
bon ben finalement, j'ai fait 3 hard reset, et miraculeusement le GPS se fixe enfin !!!
je n'y croyais plus !
bon j'ai quand même perdu le signal 2-3 minutes sur mon trajet-test retour du travail (20 minutes seulement), ce n'est donc pas parfait mais c'est tellement mieux que rien
Ca aurait pu venir du modem mais apparemment tu es en V20h donc 0050, qui est le modem qui capte le mieux, le dernier dans la V20p (0052) est plus stable, mais il bascule plus sur le H+ que la 4G comparer au 0050.
Je n'avais pas mis ma signature à jour, je suis bien en V20p avec le modem 0052.
Tu penses qu'il faudrait que je revienne à une version plus ancienne ? Merci
Pas besoin de revenir en arrière, tu flash juste le modem.
D'après la liste des modems sur xda :
http://forum.xda-developers.com/lg-g3/general/radio-modem-lg-g3-t3110376
Il faudrait que j'essayer le modem 00050 de la V20k ?
Je n'arrive pas à flasher le modem, ni avec la commande fastboot flash radio modem.img ni en mode recovery : j'ai une erreur "sdcard not mounted", après recherche ça arrive à d'autres aussi sans grande solution, il n'y a pas de menu mount dans le recovery... SNIFFFF !!! Merci
Pourquoi passer par la carte micro SD ? Il est possible de flasher depuis la mémoire interne.
J'ai essayé, avec la fonction "receive file from ADB" (ou un truc similaire) puis la commande adb sideload mais le transfert a échoué
Pas doué !
Pourquoi ce prendre la tête avec des commande ? Les modem ce flash depuis le Recovery il faut juste transférer le fichier sur la mémoire du téléphone, et dans le Recovery flasher le Zip.
Ah oui ça marche.
Sauf que le fichier est corrompu.
Bon j'aurais appris des manipulations au moins.
Mais du coup ras le bol j'ai flashé la ROM entière en V20h :-)
Merci des conseils  :)
Ah oui ça marche.
Pour le problème des fichiers corrompus, j'en ai fait (grave) les frais hier avec TWRP.
Mon conseil: place le fichier img à la racine du stockage interne via un cable usb. Après tu lances tes commandes adb classiques. c'est ce que j'ai fini par faire avec tous les problèmes de fichiers et de flash ;)
