Problème appareil photo
Je viens vers vous pour avoir des renseignements sur un problème d'appareil photo sur mon htc m8.
Le problème est que depuis aujourd'hui quand je veux faire une photo avec l'appareil photo arrière un grésillement apparaît, je ne sais pas si c'est grésillement qui se situe au niveau du haut parleur du haut mais je ne sais pas si ce bruit vient de celui-ci. En plus de ça la qualité des photo ou vidéo est pourris et un effet de vague est présent. J'ai  supprimé mon application pour l'appareil photo et la réinstaller le problème n'a pas disparu. Le problème est présent sur d'autre application tel que snapchat.
Je précise aussi que le téléphone n'a pas subit de choc ou autre.
Merci de m'apporter une réponse si cela vous êtes déjà arrivé.
Invité FAJO
Salut, si tu as eu une maj récente de l'application, cela peu expliquer ton souci
Vu que tu l'as déjà desinstaller et remis, ça n'a pas l'air d'être ça
Tu peux mettre une photo ici, un screenshot ?
Sinon, si t'es tout d'origine, faudra penser au sav sûrement, c'est la première fois que je vois ce problème, les m7 avaient mauvaise réputation niveau photo, enfin bug, voile rose
  • 4 months later...
Je viens d'avoir exactement ce même problème aujourd'hui, sans rien faire (pas de manip, ni tombé, etc...)
Les "grésillements/vibrations" se font uniquement si je tiens l'appareil à la verticale(photo de face), la mise au point est impossible et pendant la visée un tremblement se fait sur les contours des éléments présents à l'image, le résultat est une photo floue.
En revanche, si je met l'appareil "à plat" (photo par le dessus) pas de vibrations et photos nettes.
Mon appareil n'est pas rooté et mis à jour.
Quelqu'un à t'il déjà eu ce problème et si oui quelle solution ?
D'avance merci.
Modifié par totem34
Bonjour,je réinitialiserais d'abord,si toujours pareil je ferais fonctionner le sav,si j'étais à ta place
Envoyé de mon HTC One M9 en utilisant Tapatalk
  • 8 months later...
Le 11/16/2015 à 09:53, totem34 a dit :
Le problème semble résolu après avoir désactiver dans les paramètres de l'appareil photo l'option "prise continue".
A voir si ça tient dans le temps...
J'avais le même souci. Réglé simplement par le réglage de ce paramètre. Merci beaucoup !
  • 2 months later...
Salut à tous, d'autre personne aurait des retour de solution ? Car je vous avoue que j'ai toujours le problème et sa commence à bien mais vraiment bien me gonfler :')
Si c'est possible d'avoir des retour, mais j'ai crut comprendre que sa pourrais être hardware ?
  • 3 months later...
  • 4 months later...
Bonjour le meme soucis sur htc one a9 , la fiche de l' appareil photo semble etre mal connecter , quand je secoue mon telephone j'entend quelque chose bouger niveau apn , conclusion le bug vient de la , parfois ecran noir dans snap ou autre appli photo parfois flou + interférence niveau sortie du son . Le probleme si je veux la reconnecter je dois enlever mon ecran qui est fissuré par conséquent je devrais changer d'ecran par la meme occassion ce qui ne m'arrange pas . Htc one a9 android nougat ( 05/06/2017)
Bonjour, je viens de résoudre le problème du stabilisateur optique fou sur mon htc m8, tremblement continu, bruits et vagues infernales. C'est surement le même problème sur ton htc one a9. C'était bien un soucis hardware de branchement d'une deux nappes (2 objectifs sur le M8). Il faut tout démonter, souffler dessus pour la poussière et rebrancher.
Attention, la lentille de l'apn est en plastique très très sensible, ne la touchz pas avec un tournevis en métal pour tenter de la nettoyer, elle se raye directement. Important, souffle juste dessus.
PS 1 : Si tu te lances dans le démontage, utilise un pistolet à chaleur/sèche cheveux à vraiment chaque étape pour ramollir la colle, tout ce démonte sans aucune difficulté.
PS 2 : donc il y a un stabilisateur optique sur le htc m8, ce n'est pas écrit sur les fiches techniques xD
Modifié par f0lette
