Bouton power HS -S3 mini
Bonjour à tous, j'ai lu quelques post en amont sur le sujet mais les réponses ne me semblent pas satisfaisantes.
Quelqu'un saurait me dire si clairement, il est possible, ou non, de forcer le redémarrage d'un s3 mini ou de le démarrer dans bouton power?
Cela fait 3 mois que mon bouton power est HS, je le garde donc tant bien que mal allumé en contrôlant le niveau de batterie afin qu'il ne tombe pas en rade... Chiant à souhait. De plus je commence à perdre certaines fonctions de ce fait, wi fi/bluetooth et depuis hier en changeant de forfait... La 3G... Le ponpon.
Si vous avez donc des infos sur comment faire, je prends tout ce qu'il passe.
Merci d'avance!
Avez vous des liens qui expliquent ces 2 solutions (si vous n'avez pas le temps), précisément sur ce modèle, car ce que je trouve est souvent assez brouillons et ne semble pas correspondre au S3 mini.
L'intégralité de cette section est consacrée à ce modèle, tu trouvera des tonnes d'info dans la rubrique "Samsung Galaxy S3 Mini - Développement, Rom & Co"
Si ça peut aider, à l'époque ou j'avais mon S3 mini, je lui avais installé le fork Cyanogen de NovaFusion (fil ici)
L'inconvénient dans ton cas et que dans tous les cas, la manip permettant de rooter ou d'installer une ROM alternative nécessite à un moment ou à un autre de redémarrer sur le bootloader. Hors cela se fait via une combinaison de touche qui inclus la touche "power". Si celle-ci ne fonctionne plus je ne vois pas comment tu pourrais t'y prendre  :huh:
Modifié par CoolRaoul
Il n'existerai pas une application permettant de définir nous même les touches "raccourcies" et donc inverser les touches power et autres ou créer des combinaisons? Ou juste une méthode via un ordinateur via l'invité de cmd on puisse le reboot de façon forcée en quelques lignes de codes?
J'ai pu voir sur internet des tuto de ce style, mais apparemment impossible sur le s3 mini, comme s'il était un gouffre à fric au vu de sa faiblesse du bouton power et de sa batterie.
Peut-être mais ca nécessiterait au minimum un appareil rooté, donc poule/oeuf toussa...
Exact, en étant connecté sur PC en USB en mode "debug", on dispose de commandes sur PC: adb reboot etc .. qui permettent peut-être de s'en sortir (cf)
Pour info (et contrairement au tuto en début de fil) je n'avais pas eu besoin de rooter mon S3 pour installer la ROM alternative.
Me semble que j'avais posté ma méthode dans un des fil de la section (mais ça fait un moment de ça et vu comment la fonction "recherche" du forum merdouille je ne parviens pas à remettre la main sur mon post).
Après plus d'une heure de test je ne peux pas installer le SDK android, donc impossible d’accéder à mon téléphone via mon pc ... Je vais donc jeter un oeil rapide sur le ROM et s'il n'est pas possible de le faire en gardant le tel allumé j'irai en acheter un nouveau.
Merci beaucoup en tout cas!
