Correctif "Mode Recovery" par Samsung
cosmicbb
Hé M'sieur le chaman, si on y croit pas ça marche aussi ? Et il faut une gousse d'ail pour éloigner les mauvais esprits ?
Non plus sérieusement, je pense qu'on a déjà du essayer toutes les combinaisons possibles et puis franchement, cette histoire de timing est plus une histoire de hasard à mon avis.
Edit : double grilled :mad:
Modifié par doxey
  • Réponses 403
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Pour le mode recovery afin d'y accéder à chaque fois c'est très simple :
- Il faut appuyer les 3 touches - Attention "power" en dernier
- Maintenir les 3 touches.
- Le logo s'affiche une première fois.
- On maintient toujours les 3 touches.
- Écran noir pendant 2 ou 3 secondes
- Le logo s'affiche une deuxième fois.
- C'est à cet instant qu'on lâche les 3 touches.
- On attend 1 à 3 secondes et le mode recovery apparait.
Et là c'est à chaque coup
Pas besoin de tout ça pour ma part et ça marche aussi à tous les coups...
akex, si tu veux accéder au Recovery à tous les coups c'est possible puisque tu as accès normalement au mode Download :
Il suffit de faire la combinaison de touche depuis le mode Download.
Tu démarres en mode Download, puis au lieu de l'éteindre tu fais la combinaison du mode Recovery en maintenant bien les touches jusqu'au reboot (ça peut être un peu long), voir quelques secondes après l'apparition de l'écran Galaxy S, puis tu relâches.
Normalement cette technique fonctionne vraiment à tous les coups, je l'ai testé de très nombreuses fois. C'est d'ailleurs étrange que l'accès au Recovery soit "normal" depuis le mode Download alors qu'il est totalement aléatoire sinon (je suis à peu près dans le même cas que toi akex, sauf que le mode Download est aussi complètement aléatoire chez moi ^^').
Merci pour tes conseils, mais maintenant c'est le mode download qui est aléatoire. J'arrive plus à le démarrer. Comme si ces modes dépendait de la charge batterie ou de la chaleur de mon portable (ça, c'est plus une piste). Vais le brancher sur le secteur et voir.
Vais checker mon bml1 aussi. Ca m'intrigue.
parce que si je suis le wiki de xda, il semblerait que sur le bml5 il y ait le sbl. J'ai dumpé le bml5 de mon GS bridé sfr et quand je l'ai édité (avec hxd) il était rempli de FF FF... alors pour comparer j'ai récup un bml5 poster sur l'interminable topic du 3BR et en l'éditant il était totalement différent.
J'essaye de comprendre...
Modifié par kstou2001
Normalement le fix modifie le bml4 mais peut être qu'il existe un lien avec le bml5.
http://forum.xda-developers.com/wiki/index.php?title=Samsung_Galaxy_S_Series
Au point où on en est, toute piste est possible.
Edit:oui tu peux toujours envoyé et me préciser tes versions.
akex, j'ai le même problème avec mon GS, il est "semi-bridé". C'est aussi pour ça que j'arrivais à accéder parfois aux 2 modes avec des manip' alors que ça ne fonctionnait pas pour ceux qui avaient des tel bridés (cf un autre sujet).
L'accès au mode Download est complètement aléatoire (j'avais fais un relevé statistique pour ça ^^').
Par contre, un peu comme toi apparemment, par moment j'y avais accès quasiment à tous les coups, notamment après avoir manipulé le GS plusieurs heures pour les tests (il était redémarré très fréquemment), donc après l'avoir bien fais chauffer.
J'ai cependant trouvé un moyen de le faire démarrer en Download quasiment à tous les coups : en faisant la combinaison de touche lorsque le tel. est branché sur le secteur (jauge de batterie en charge affichée). Parfois ça ne fonctionne pas plusieurs fois de suite (donc à priori l'aléatoire "normal"), mais souvent j'arrive à accéder au mode Download du premier coup, et ce plusieurs fois de suite (lors de mes tests ça avait marché jusqu'à 23 fois de suite, et là je viens de le refaire 2 fois et ça a marché du premier coup les 2 fois).
Donc tu devrais essayer pour voir, même si j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça fonctionnerait mieux comme ça.
Bon par contre, c'est un peu HS avec le sujet, excusez-moi ^^'.
Modifié par Eksel
Il y a un souci là : connecter au secteur, j'ai éteint le téléphone puis tester la combinaison pour le mode downloading et j'y ai accès ! De là je l'ai connecter au pc et il le reconnais !
Je vais essayer de rentrer en recovery.
EDIT : J'ai aussi accès au mode recovery, même si je tombe plein de fois sur Forced upload .....
C'est normal ou pas ?
Alors que sans être branché au secteur je n'ais pas du tout accès aux modes !
Modifié par Ludyka
Alors que sans être branché au secteur je n'ai spas du tout accès aux modes !
Il y a la puissance de la batterie puis la chaleur du tel sur xda un mec a réussi a entrer dans le mode download après avoir chauffer son tel avec un sèche cheveux bizarre ce truc.
Alors que sans être branché au secteur je n'ai pas du tout accès aux modes !
C'est assez étonnant ce que tu viens de dire.
Avec la recharge sur le secteur tu aurais accès aux modes download et recovery...
Qu'est-ce que la recharge secteur a à voir avec les modes ??
Il faudrait que d'autres personnes n'ayant pas accès aux modes puissent test avec la recharge secteur pour en être convaincu.
Edit : Lol avec un sèche cheveux ?? le mec n'a pas peur de faire fondre son SGS ?? :)
Modifié par Antislach
Le téléphone était froid je l'est éteint, branché et j'ai direct testé ça à fonctionner, ...
Je vais le débrancher et tester demain matin mais vraiment bizarre ce truc.
Du coup vais pouvoir faire mumuse avec froyo et voodoo :D
Modifié par Ludyka
