Darkneo Posté(e) 19 juillet 2015 Share Posté(e) 19 juillet 2015 (modifié) Salut tout le monde, Bon finalement, une opération qui devait prendre 3 secondes sent le paté.... Comme posté sur un autre topic, je me suis aperçu que mon TWRP me corrompt mes archives (Cloudy ou Lion sont déjà passés dans ses griffes...). Cela semble étonner zebulon, mais je viens de faire un énième test. Après download de l'OS, le MD5 est conforme et l'archive n'est pas corrompue. Je la met sur ma SD, je reboot en TWRP, je wipen tout roule. Je sélectionne le zip pour flasher: - MD5 check sum is ignored (ben vu que j'ai vérifier le MD5 avant de le mettre sur la SD, j'ai pas fait de fichier). - E: Zip file is corrupted! A partir de là, archive corrompue, et impossible de refaire un check MD5 sur l'archive... J'ai donc voulu mettre mon TWRP a jour via l'appli TWRP Manager (je suis passé en 2.8.7.0). Et la, le drame... Bootlop quand je veux flasher (en gros il m'affiche "Checking MD5 sum" et il reboot). Je me dis, ok, tu le prends comme ca mon coco, on va te refaire une install toute propre du TWRP avec adb... Et ben il ne veut rien savoir le bougre: 1|shell@g3:/ $ sh sdcard/imageprep/imageprep1.4.sh sh sdcard/imageprep/imageprep1.4.sh ------------------------------------------------------------ imageprep - Automated Image File Dumper/Creator for LG G3 version 1.4 by topet2k12001 @XDA ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Preparing... ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ REQUIREMENTS: ------------------------------------------------------------ 1. NEWLY-FLASHED LG G3 running Android Lollipop (either via KDZ/TOT or via OTA Update) 2. Device must be rooted beforehand 3. Android Terminal Emulator (get it from Play Store) 4. Busybox app installed, and you must open Busybox to install it too 5. Extracted Kitkat Boot Stack (image files): aboot.img, laf.img, dbi.img, rpm.img, tz.img, sbl1.img, and persist.img 6. Prepend the said files with 'kitkat-' (for example: kitkat-laf.img, kitkat-aboot.img, and so on), AND CHANGE THE FILE TYPE FROM '.BIN' TO '.IMG' 7. Bump'd TWRP custom recovery (rename it to twrp.img) 8. Root Checker - helps to ensure that you have Root and Busybox properly set up IMPORTANT: Place Kitkat Boot Stack image files to your Internal Storage->imageprep->kkimagefiles, and your custom recovery to your Internal Storage->imageprep->twrp (rename it to twrp.img) before running this script! Have you read all requirements and accomplished them (type yes or no)? > yes yes You entered: yes I don't believe you. :) I will check again... Checking if Kitkat image files are present... kitkat-aboot.img exists. Good. kitkat-dbi.img exists. Good. kitkat-laf.img exists. Good. kitkat-persist.img exists. Good. kitkat-rpm.img exists. Good. kitkat-sbl1.img exists. Good. kitkat-tz.img exists. Good. Custom Recovery (TWRP) twrp.img exists. Good. Continuing the script... ------------------------------------------------------------ BACKING UP YOUR LOLLIPOP ESSENTIAL PARTITIONS... ------------------------------------------------------------ Backing up Lollipop BOOT, ABOOT, LAF, and RECOVERY partitions and creating lollipop-boot.img, lollipop-aboot.img, lollipop-laf.img, and lollipop-recovery.img... dd: /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/boot: Permission denied dd: /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot: Permission denied dd: /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/laf: Permission denied dd: /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery: Permission denied ------------------------------------------------------------ Wiping RECOVERY partition and replacing with custom recovery (TWRP)...just to be sure! ------------------------------------------------------------ dd: /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery: Permission denied dd: /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery: Permission denied ------------------------------------------------------------ Wiping Lollipop ABOOT and LAF partitions, and replacing with Kitkat versions... ------------------------------------------------------------ dd: /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot: Permission denied dd: /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot: Permission denied dd: /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/laf: Permission denied dd: /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/laf: Permission denied ------------------------------------------------------------ BACKING UP YOUR LOLLIPOP BOOT STACK... ------------------------------------------------------------ Backing up Lollipop SBL1 partition and creating lollipop-sbl1.img... dd: /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/sbl1: Permission denied Backing up Lollipop RPM partition and creating lollipop-rpm.img... dd: /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/rpm: Permission denied Backing up Lollipop PERSIST partition and creating lollipop-persist.img... dd: /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/persist: Permission denied Backing up Lollipop TZ partition and creating lollipop-tz.img... dd: /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/tz: Permission denied Backing up Lollipop DBI partition and creating lollipop-dbi.img... dd: /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/dbi: Permission denied ------------------------------------------------------------ ADJUST DISPLAY SHARPNESS ------------------------------------------------------------ Let's configure the sharpness of your display. Some people are bothered with the sharpness of the LG G3's display, while others are comfortable with it. How sharp do you want the display to be (0 = oversharpening disabled, 40 = devic e default)? > 0 0 You entered: 0 Applying your preferred display sharpness... sed: /data/local/tmp/lollipop-boot.img: No such file or directory ------------------------------------------------------------ LIVE BUMP ------------------------------------------------------------ Extracting lollipop-boot.img... mkdir failed for /data/local/tmp/out, File exists Segmentation fault 1|shell@g3:/ $ Ca sent grave le paté la... qu'est ce que je peux faire d'intelligent pour tout remettre propre (sachant que j'ai déjà fait 3 HR). Edit: Quelques petites précisions sur mon TWRP: L'install initial a été faite via l'appli de Bender (Auto Rec). ==> Suite à cette install, j'ai eu les problèmes d'archives corrompues. J'ai installé le TWRP Manager pour mettre à jour mon recovery (avec la dernière version) ==> Problème de bootloop.... J'ai voulu installé le TWRP avec adb shell (comme si je le faisais pour la première fois) ==> Message cité au dessus (avec toutes les permissions denied...) Donc la je sais plus trop quoi faire..... Modifié 20 juillet 2015 par Darkneo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 19 juillet 2015 Share Posté(e) 19 juillet 2015 (modifié) Une idée : est-ce que tu as accès au Format Data ? si oui, essaye, puis de réinstaller un système propre. On point où tu en es, je n pense pas que ça puisse être pire... Une autre idée : réinstaller le tout via un FDZ ? J'essaye de te donner des idées avec mes petites connaissances / expériences... Modifié 19 juillet 2015 par Zebulon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Darkneo Posté(e) 19 juillet 2015 Auteur Share Posté(e) 19 juillet 2015 (modifié) Alors j'ai tant bien que mal réussi a faire quelques trucs... J'ai effacé le cache busybox et Oh! les commandes ADB fonctionnent de nouveau.... J'ai donc refait une install en adb de TWRP. Tout content, je viens de faire un format complet (dalvik, cache et systeme) pour lancer l'install de cloudy... Et toujours le même problème (lorsque je sélectionne le zip à flasher, bootloop...). Et l'archive devient corrompue... Du coup, je vais quand même faire un test de changement de carte mémoire, au cas où (car celle que j'ai est une 64Go, peut être que c'est ca qui ne passe pas dans TWRP). Et ben, je crois que j'aurai jamais autant galéré pour mettre une rom... stock en plus! :D Oh My F****** God!!!!!!! C'était "juste" un problème de carte SD :o Bon avec les problème de busybox derrière mais bon.... Je suis dégouté, je vais me coucher! Modifié 19 juillet 2015 par Darkneo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turican57 Posté(e) 19 juillet 2015 Share Posté(e) 19 juillet 2015 Faut reformater la carte dans ce cas. Après pour flasher une Rom pas besoin de la mettre sur la carte micro SD il est possible de la flasher depuis la mémoire interne. Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Darkneo Posté(e) 19 juillet 2015 Auteur Share Posté(e) 19 juillet 2015 (modifié) Ben la j'ai un gros souci... J'ai fait ce que j'ai cru être l'installation de cloudy.... Un écran sur fond bleu tout ça...et au reboot... J'ai plus rien... Mais alors plus rien du tout... Après l'écran LG j'ai direct:Fastboot mode startedEt plus aucun accès au recovery avec les boutons du téléphone.....Édit: bon alors je ne sais pas ou je me suis vautré... Mais dans mon malheur j'ai (un peu) de chance.. Contrairement à ce que j'ai vu sur le net, j'ai toujours accès au mode download sur mon tel.. Donc a priori pas besoin de flasher le laf... Je verrai demain si je refais une install via le LG tool ou si je trouve une autre solution ... EDIT2: Bon j'ai réussi à tout remettre d'équerre... Réinstallation laf, flash avec le KDZ stock puis on est reparti.. root, TWRP, et flash... Donc je suis actuellement sur la lion (la cloudy m'ayant trop fait galéré, j'ai préféré changer de rom, même si ce n'est pas du à cette rom, je suis plutôt supersticieux :) ) Modifié 20 juillet 2015 par Darkneo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
