Rob-81 Posté(e) 24 juillet 2015 Share Posté(e) 24 juillet 2015 Salut,j'ai acheté d’occasion un Xperia Z1 Compact, tous fonctionne sauf la recharge et détection sur l"ordinateur...J'ai essayé :-Câble original et chargeur -Câble LG-RESET bouton rouge-Réinitialisation-Batterie neuve remplacéil ne veut pas chargé...Le reste du téléphone fonctionne, je suis en attente du chargeur magnétique mais je pense que je me suis fait avoir sur la vente, l'USB à l'air HS et je suppose que c'est mort ? ce que je comprends pas c'est que éteint si je branche le câble il s'allume et me met le logo de la batterie avec une jauge verte qui ne bouge pasmerci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 24 juillet 2015 Share Posté(e) 24 juillet 2015 ce qui signifie que allumé ca ne charge pas ? Quand la batterie est vraiment à plat, il faut plusieurs dizaines de minutes de chargement avant de pouvoir rallumer le portable (en étant encore branché sur secteur) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rob-81 Posté(e) 25 juillet 2015 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2015 Merci mais il n'est pas détecté par le PC et même branché il ' y a pas de charge je l'ai laissé 2 jours complet rien, le port USB à l'air HS, des étrangers ont le même soucis et à part nettoyer le port (que j'ai ais avec du spécial contact électronique) rien à faire, j'ai fais des devis sur micro soudure personne fait... J'attends mon chargeur magnétique du coup, mais l'USB HS reste handicapant, pas de Flash possible ni de root snif Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saphyr Posté(e) 8 août 2015 Share Posté(e) 8 août 2015 Aïe! tu es tombé sur ma hantise quand j'achète un téléphone d'occasion sans l'avoir vu. J'ai toujours peur que le port usb soit HS et j'ai bien l'impression que c'est ton cas. C'est à cause des gens qui chargent leur téléphone et s'en servent en même temps ou alors qui branchent et débranchent comme des brutes. Malheureusement les ports usb sont soudés avec du matériel très particulier. Pour faire simple, le contact entre la carte mère et le port usb est inaccessible car pris en sandwich entre port et carte mère >> impossible à souder avec un fer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
