Affichage dossiers du téléphone
Bonsoir.
Lorsque je connecte mon appareil (via USB) à mon PC il est bien reconnu mais ne m'affiche que la mémoire de stockage interne.
Impossible d'afficher les applications (pour, par exemple, importer une trace GPX dans le dossier de stockage  de mon appli de randonnée).
Merci de votre aide.
Tu as rajouté une carte SD externe? La gestion entre la mémoire interne (celle qui est visible, car il y en une qui invisible quand tu montes sur le bureau d'un PC) et la carte externe est parfois déroutante. En général tu as deux onglets l'un à côté de l'autre dans la fenêtre qui monte sur ton PC.
Après il faut vérifier dans les préférences de tes applis où elles inscrivent leurs données.
Merci.
Je n'avais pas encore rajouté de carte Sd.
Il y peu d'applis qui apparaissent sur la mémoire interne mais j'ai fini par trouver celle qui m'intéressait pour y loger mes traces gpx.
