Ben_Linux Posté(e) 5 octobre 2015 Posté(e) 5 octobre 2015 Bon alors j'ai essayé: Via mon pc, mais la microSD sur le xiaomi par câbe: Mon pc ne la détecte pas ( et mon tel non plus)J'ai un message dans la barre de notif : " formater la mémoire ? Le stockage USB est corrompu ou illisible bla bla bla " . Evidemment je vais pas faire " OK" vu que je me suis fait baisé la dernière fois, ca a pas formaté ma carte mais mon tel.J'ai donc enlevé ma microSD du tel et suis passé direct sur le pc( via adaptateur SD-> microSD). Elle est bien reconnu, 59go dispo, etc.J'ai le choix entre la formater en NTFS ou Exfat. J'ai choisi les 2, et quand je la remets dans le Xiaomi, c'est la même chanson.Donc je confirme, le RN2 ne prends pas TOUTES les 64go. Xiaomi doit le savoir et pour éviter les problèmes communique sur le fait que seules les 32go sont parfaitement compatibles ( et ils ont raison). Citer
kuan Posté(e) 5 octobre 2015 Auteur Posté(e) 5 octobre 2015 (modifié) @@Kyogiro, j'ai la même fuite depuis quelques jours : 5.1.1 pour le RN2 quand le rush des ventes sera terminé, puis 6.0. Je scrute cette histoire car la fuite dit également que xiaomi va faire quelque chose au niveau des modems pour les versions TDD et FDD à partir de la 5.1.1. Je n'y crois pas trop, mais attention tout de même (ceux qui choisissent une version TDD). @@Ben_Linux, on te demande si tu peux la formater en FAT32 (seul format accepté par le RN2 pour les 64Go récalcitrantes). Fait le avec SD card formatter https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/ Modifié 5 octobre 2015 par kuan Citer
ptr Posté(e) 5 octobre 2015 Posté(e) 5 octobre 2015 @@puppetmaster je viens d'essayer, j'ai trovué les valeurs apn sur mon MVNO mais ça ne fonctionne toujours pas Citer
Frandoid Posté(e) 5 octobre 2015 Posté(e) 5 octobre 2015 @, Il dit qu'il n'a le choix qu'ente NTFS et exFAT. Il faut essayer ce tuto pour formater une microSD 64Go en FAT32 https://forum.frandroid.com/topic/159773-tutomicro-sd-64go-formater-en-fat32/ Citer
kuan Posté(e) 5 octobre 2015 Auteur Posté(e) 5 octobre 2015 @@Frandoid, oui, j'ai vu, mais as-tu bien lu mon message ? Je lui ai demandé de formater avec "sd card formatter" . @@ptr, quel est ton opérateur belge ? Citer
Frandoid Posté(e) 5 octobre 2015 Posté(e) 5 octobre 2015 oui Kuan tu sais bien que tu as modifié ton message entre temps ;) on s'est compris... Citer
ptr Posté(e) 5 octobre 2015 Posté(e) 5 octobre 2015 @ c'est Mobile Vikings (qui utilise les infrastructures de l'opérateur Base chez qui j'étais avant). APN: web.be Proxy: vide Port: vide Username: web Password: web Server: vide MMSC: vide MMS proxy: vide MMS port: vide MCC: 206 MNC: 20 Citer
kuan Posté(e) 5 octobre 2015 Auteur Posté(e) 5 octobre 2015 (modifié) @@Frandoid, Je l'ai modifié avant que tu ne répondes, mais peu importe. Tu étais peut-être entrain d'écrire le tien. Pour SD Formatter WINDOWS The standard formatting tools built into Windows have a limitation that they only allow partitions up to 32GB to be formatted as FAT32. So to format a 64GB partition as FAT32 you need to use a 3rd-party formatting tool. A simple tool to do this is FAT32 Format (which downloads as a single file named guiformat.exe - no installation is necessary). Run the SD Formatter tool first with "FORMAT SIZE ADJUSTMENT" set to "ON", to ensure that any other partitions on the SD card are deleted. Then run the FAT32 Format (guiformat.exe) tool, ensure you choose the correct drive letter, leave the other options at their default settings, and click Start. After it has finished, you can proceed with the rest of the NOOBS instructions. https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/sdxc_formatting.md @@ptr, ils ne peuvent pas t'envoyer un fichier de config, automatiquement via SMS ? C'est un petit fichier que tu reçois par SMS. Tu réponds par oui et le fichier te configure tes APN. Modifié 5 octobre 2015 par kuan Citer
kuan Posté(e) 5 octobre 2015 Auteur Posté(e) 5 octobre 2015 (modifié) @@ptr, j'ai trouvé ceci pour ton opérateur APN: web.be Proxy: leeg latenPort: leeg latenUsername: webPassword: webServer: leeg latenMMSC > http://mmsc.beMMS proxy: leeg latenMMS port: leeg latenMCC: 206Mobile Vikings MMSAPN: mms.beProxy MMS > 217.72.235.1Port MMS > 8080Username: mmsPassword: mmsServer: leeg latenMMS proxy: 217.72.235.1MMS port: 8080 MCC: 206 ca veut dire quoi leeg laten ? Ah oui, rien inscrire dedans, laissez tel quel. C'est bien ça ? Modifié 5 octobre 2015 par kuan Citer
Ben_Linux Posté(e) 5 octobre 2015 Posté(e) 5 octobre 2015 Kuan, ton logiciel ne marche pas. ( oui, même en suivant tout ce que tu as mis en spoiler): Il formate quoiqu'il arrive et peu importe l'option que je coche/décoche en EXFAT. Citer
kuan Posté(e) 5 octobre 2015 Auteur Posté(e) 5 octobre 2015 (modifié) @@Ben_Linux, ok, et avec le tuto que @Frandroid a laissé ? https://forum.frandroid.com/topic/159773-tutomicro-sd-64go-formater-en-fat32/ On est peu embêtant avec toi :ph34r: ...mais c'est pour le bien de la communauté que tu le fais. Merci d'avance. Pour sd formatter, est tu passé par guiformat.exe (comme indiqué dans mon tuto ou celui de frandroid) ? Run the SD Formatter tool first with "FORMAT SIZE ADJUSTMENT" set to "ON", to ensure that any other partitions on the SD card are deleted. Then run the FAT32 Format (guiformat.exe) tool, ensure you choose the correct drive letter, leave the other options at their default settings, and click Start Modifié 5 octobre 2015 par kuan Citer
ptr Posté(e) 5 octobre 2015 Posté(e) 5 octobre 2015 @ oui leeg laten c'est "laisser vide" en néerlandais ^^ et j'avais trouvé les mêmes infos mais elles n'ont pas l'air de fonctionner :/ ça sent mauvais. J'ai envoyé un mail à mon MVNO, je verrais ce qu'ils répondent... Citer
kuan Posté(e) 5 octobre 2015 Auteur Posté(e) 5 octobre 2015 @@ptr, mais ta carte SIM (au niveau des données mobiles) fonctionne bien avec un autre smartphone ? Citer
ptr Posté(e) 5 octobre 2015 Posté(e) 5 octobre 2015 @ je n'ai que le RN2 comme gsm à micro sim... mais c'est une bonne idée pour savoir si c'est un problème sur le smartphone ou de l'opérateur effectivement, je vais essayer de trouver ça Citer
Wandy77 Posté(e) 5 octobre 2015 Posté(e) 5 octobre 2015 @@creatures quelles sont les applications que tu utilise le plus ? @@Ben_Linux J'ai le Je peux formater en Fat32 par défaut sous windows 10 pro Citer
Ben_Linux Posté(e) 5 octobre 2015 Posté(e) 5 octobre 2015 je suis aussi sous windows 10 pro et perso il ne me laisse pas cette possibilité ! comme je l'ai dit, je pense que ca dépend des cartes. Moi c'est que exfat ou ntfs.... J'ai espoir qu'avec une maj quand xiaomi résoudra le bug du formatage, cela fonctionne directement via le tel. Citer
kuan Posté(e) 5 octobre 2015 Auteur Posté(e) 5 octobre 2015 (modifié) @@Ben_Linux, tu es passé par la commande guiformat.exe (voir tuto) ? http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?guiformat.htm WINDOWS The standard formatting tools built into Windows have a limitation that they only allow partitions up to 32GB to be formatted as FAT32. So to format a 64GB partition as FAT32 you need to use a 3rd-party formatting tool. A simple tool to do this is FAT32 Format (which downloads as a single file named guiformat.exe - no installation is necessary). Run the SD Formatter tool first with "FORMAT SIZE ADJUSTMENT" set to "ON", to ensure that any other partitions on the SD card are deleted. Then run the FAT32 Format (guiformat.exe) tool, ensure you choose the correct drive letter, leave the other options at their default settings, and click Start. https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/sdxc_formatting.md Modifié 5 octobre 2015 par kuan Citer
Gweg Posté(e) 5 octobre 2015 Posté(e) 5 octobre 2015 (modifié) @ je n'ai que le RN2 comme gsm à micro sim... mais c'est une bonne idée pour savoir si c'est un problème sur le smartphone ou de l'opérateur effectivement, je vais essayer de trouver çaHi, Fais un redémarrage du mobile après avoir rentré tes apns. Ai configuré une Mobile Vikings hier dessus et j'ai fait un redémarrage pour prise en charge sinon rien. Par ailleurs, fais une recherche manuelle des opérateurs et prends Base 4G. Ca prend un peu de temps pour la recherche, un peu de patience. LG G2 PowA !! Modifié 5 octobre 2015 par Gweg 1 Citer
Frandoid Posté(e) 5 octobre 2015 Posté(e) 5 octobre 2015 @ tu as fat32 par défaut avec une carte microSD 64Go? @@Ben_Linux est-ce que tu as suivi le tuto que je t'ai mis en lien. j'aimerai savoir si une carte 64Go formaté en Fat32 est bien reconnu par le Redmi Note 2. C'est apparemment un problème récurrent et pas uniquement lié au RN2 comme le suggère le tuto en lien. @ oui tu as réfléchi en deux temps, entre temps je cherchais un lien pour un tuto ;) Citer
ptr Posté(e) 5 octobre 2015 Posté(e) 5 octobre 2015 @@Gweg Merci Gweg! Effectivement il faut rebooter, j'avais rebooter après avoir activé l'itinérance mais pas après avoir modifié l'APN. Encore merci à tous. Citer
lac856 Posté(e) 5 octobre 2015 Posté(e) 5 octobre 2015 (modifié) @, Je viens d'essayer 3 CPU Manager. Je vois la fréquence abaissée sous AnTuTu mais les cores montent toujours parfois à 2.2 GHz :huh: Sur CPU-Z je ne vois pas la fréquence abaissée. Et je fais 42 556 sous AnTuTu (~ 49 000 sans toucher aux fréquences) Modifié 5 octobre 2015 par Hitoshi54 1 Citer
kuan Posté(e) 5 octobre 2015 Auteur Posté(e) 5 octobre 2015 (modifié) @@Hitoshi54, ok, merci beaucoup pour ton retour. Il va falloir creuser tout cela ! Pour vérifier les fréquences, il vaut mieux se servir de Perfmon (vous avez le travail des 8 cores en direct, en permanence, quelle que soit l'application) Modifié 5 octobre 2015 par kuan Citer
haRRy_ Posté(e) 5 octobre 2015 Posté(e) 5 octobre 2015 Bonjour à tous je rencontre un petit problème avec mon téléphone, lors d'un appel en émission/réception les personnes m'entendent comme si j'étais dans une caverne ou au toilette alors que quand je met en haut parleur c'est niquel. Une idée ? Merci d'avance Citer
kuan Posté(e) 5 octobre 2015 Auteur Posté(e) 5 octobre 2015 (modifié) @@haRRy_, tu es sur qu'elle ROM ? Aux autres, j'ai peut-être trouvé une astuce pour les problèmes de Wifi. Je ne la dévoile pas encore car j'ai besoin des deux fichiers modems. Il semblerait que le fichier modem d'une des premières versions MIUI6 stable pour le RN2 donne des meilleurs résultats au niveau du réseau ainsi que pour le Wifi (pas de déconnexion, meilleures performances). Tout cela, sous réserve. Il faut que je le teste d'abord sur mon appareil. Si j'oublie, rappelez le moi d'ici une (bonne) semaine environ. Modifié 5 octobre 2015 par kuan Citer
