[GUIDE] Correction problème wifi sur la rom ROW
Bonjour, pour ceux qui ont des problèmes de wifi , voici une méthode trouvait sur le forum lenovo, elle marcherait sur la s117 et sûrement sur la s121, je ne l'ai pas testé personnellement ( je suis en s114)
La traduction vient de moi donc si vous y voyez une erreur (l'original est dessous) merci de me prévenir.
Vous pouvez aller sur le forum lenovo anglais , il y'a pleins de solution différents décrites !
Je viens de trouver une solution pour le problème de wifi qui apparaît après la maj s117 et sûrement la s121 aussi .
Suivez ces étapes :
Allez dans le mode ingénieur en tapant *#*#3646633#*#* depuis l'application téléphone.
Maintenant aller dans le menu connectivité ( il faut juste faire glisser le doigt une fois vers la gauche )
Puis appuyer sur wifi
Et cocher les cases WFA test UI puis en second WPS test mode
Maintenant quittez le mode ingénieur. Le wifi devrait marcher correctement.
I just find a permanent solution for the wifi problem happened after 296MB OTA update to lenovo K3 Note.
To solve it. Just follow these steps:-
Go to engineering mode my dialing:- *#*#3646633#*#*
Now go to connectivity tab and tap on WiFi.
Now mark the option.
1.) WFA test UI
2.) WPS test mode
Now exit from engineering mode and check. Wifi will work smoothly
Modifié par jordandroid
