Accès refusé à la mémoire interne /sdcard et /storage
Sur ma tablette /sdcard et les dossiers équivalents (/storage/emulated/0, /storage/emulated/legacy, /storage/sdcard0) et tout /storage sont devenus innacessibles, donc beaucoup d'applis plantent et je ne peux rien faire!
En ligne de commande depuis la tablette avec ConnectBot, ls dans /sdcard donne opendir failed: permission denied.
Mais en root après un su, ça remarche. Pareil avec ADB, je revois tout (même sans su cette fois).
Donc le soucis est juste depuis la tablette avec l'utilisateur normal qui n'a pas accès à la mémoire interne et /storage (donc carte SD externe aussi).
Avant ça, j'ai essayé l'application "GL to SD", et elle fait la même chose que SDFix en modifiant le fichier /etc/permissions/platform.xml. Comme je ne voulais pas, j'ai enlevé l'appli et remis platform.xml.bak à la place de platform.xml mais le fichier n'avait pas les bons droits, je les ai remis (644). Et après redémarrage pour vérifier j'étais dans cette situation.
Déjà est-ce que ce fichier peut être lié à mon problème? Que faire pour retrouver l'accès à la mémoire?
(C'est une tablette LG G pad 7 avec Android 5.02.)
Perso, j'utilise FolderMount pour déplacer les gros dossiers data, mais c'est le même principe. Sur le fichier xml, ne sont changées que les lignes de code définissant le chemin d'accès aux dossiers spécifiques des applications, au cas par cas, pas ( normalement) le chemin d'accès générique au stockage.
Manifestement, il y a eu problème avec la modification du fichier quand tu as réessayer d'injecter ta sauvegarde, si tu as un backup, c'est le moment d'essayer, ou demander un fichier xml sain sur la section de ta tablette.
https://forum.frandroid.com/forum/1545-autres-tablettes-lg/
L'appli avait fait une sauvegarde .bak, je joins mon fichier si quelqu'un peut vérifier, mais je suis presque sûr qu'il est correct.
D'ailleurs oui, je ne pense pas que ça puisse totalement bloquer l'accès à la mémoire interne et externe. Je ne comprends pas et je ne sais pas quoi faire. :-(
