demainlespoulpes Posté(e) 13 septembre 2015 Share Posté(e) 13 septembre 2015 Salut! Mise en situation : Le H7 va être mon deuxième terminal android après une tablette Nexus 7 2013 32Go. J'ai jamais eu de problème de stockage sur cette tablette, 32Go c'est amplement suffisant. Mais bon voilà, le H7 ne fait que 16Go (9Go si on exclue le système) et ça risque d'être juste donc je me suis acheté une carte SD 64Go. Alors je fouille sur internet pour savoir comment se passe la gestion des cartes SD sur Android et je découvre que c'est plein de limitations ! Flûte, je pensais que c'était comme acheter un DD externe pour un PC mais pas du tout, je vois que Google et les constructeurs se gardent bien de communiquer là-dessus... Si je comprends bien : - On ne peut pas installer d'applications directement sur la carte SD, il faut les déplacer? - Pour les déplacer, ça dépend du modèle du mobile, de la version d'Android et de la présence du root ou non? Je m'adresse donc à vous pour savoir comment ça se passe avec le H7. Y'a t-il une méthode préconisée pour qu'un maximum de données s'écrivent automatiquement sur la carte SD (photos, audio, cache des applis, téléchargements...), j'aimerais éviter de faire des déplacements de données réguliers et jongler en permanence avec un espace disque limité. Tout ça me paraît bien galère, j'ai pas spécialement envie de rooter mon téléphone mais je le ferai si ça me permet d'être tranquille par la suite. Merci d'avance ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abel06 Posté(e) 13 septembre 2015 Share Posté(e) 13 septembre 2015 Tu pourras déplacer plusieurs applis vers la sd, pas toutes. Simplement en passant par la gestion des applications. Il reste toujours, même avec Lollipop, des limitations en écriture sur la SD. On peut lever ces interdictions avec des applis comme SDFix. Mais il faut être root. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pomponazzo Posté(e) 13 septembre 2015 Share Posté(e) 13 septembre 2015 Même avec le root, ça hélas reste assez limité sous Lollipop. Marshmallow en revanche promet d'assimiler la SD à la mémoire interne. Android M agira comme si la mémoire interne était de 48 Go si on dispose par exemple de 16 Go internes + une carte de 32 Go, et il sera possible d'installer les appli sur la carte comme si de rien n'était. Avec la limitation que, naturellement, la SD en question ne sera exploitable de cette manière que sur un seul appareil... Enfin toutes les limitations seront abolies. Reste à voir ce que ça donnera en pratique, bien entendu... 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
demainlespoulpes Posté(e) 13 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 13 septembre 2015 Ah bonne nouvelle pour Android M! Du coup en attendant, vous faites comment vous? Déplacements de fichiers réguliers? Vous vous sentez short en espace? Si une app ne veut pas être déplacée y'a pas moyen de lui dire d'enregistrer ses données sur la carte SD (les photos de l'appli camera notamment)? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iSpeeX Posté(e) 13 septembre 2015 Share Posté(e) 13 septembre 2015 Alors moi j'ai une carte SD de 32 go sur mon H7 et je n'ai aucun soucis. C'est très simple de configurer l'appareil photo pour enregistrer sur la carte SD, pour les téléchargement aussi, pour la musique... Etc Toutes mes données "médias" sont sur ma SD et seul le système et les applications sont sur la mem interne. Pour moi aucun soucis, j'utilise beaucoup d'applications mais pas beaucoup de jeux (en tour cas pas ceux a1 Go type asphalt) et il me reste 50% de libre en interne. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 15 septembre 2015 Share Posté(e) 15 septembre 2015 J'utilise le même principe que @@iSpeeX d'autant que lorsque l'on déplace une application sur la SD via le gestionnaire d'applications, ce n'est pas toute l'application qui est déplacée mais juste une partie de ses données. Une carte SD utilisée ainsi doit ensuite être manipulée avec précaution : - sans la carte le téléphone ne retrouve plus l'intégralité des applis et il y a des plantages - si la carte est insérée dans un autre téléphone android, il va "voir" les applis sur la SD comparer avec sa propre liste et supprimer ce qui n'est pas cohérent. Résultat des courses , lors de la réinsertion de la Sd dans le téléphone d'origine, les applis ne fonctionneront plus. -> toujours retirer la SD téléphone éteint, ne pas l'introduire dans un autre périphérique android (sur un PC pas de souci), la remettre avant de rallumer le téléphone. Avec Android M ce sera super, mais comment se passera le retrait de la SD ou la panne de la SD... ce peut être catastrophique, un casse tête à gérer pour Google ;-) 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
demainlespoulpes Posté(e) 15 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2015 @@Cseb95 Merci pour les précisions. Je compte pas retirer la carte SD du téléphone, je vuex juste étendre la mémoire donc c'est nickel comme ça ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bleubery Posté(e) 21 septembre 2015 Share Posté(e) 21 septembre 2015 Bonjour, merci a Cseb95 pour le liens. Mais il n'apporte pas plus de réponse. J'ai refait le test avec une application via "géré mes applications" et deplacer vers la SD. Éteindre puis démarrer, elle a disparue, obliger de la télécharger a nouveau. Le paradoxe, c'est que le login et l'état d'avancement et bien resté mémorisé. Comment faites-vous pour configurer l'appareil photo pour enregistrer sur la SD ? Davance merci pour votre aide. Désolé d'être si novice, mais cest mon premier androide, j'ai toujours eu des IPhones Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbarot51 Posté(e) 21 septembre 2015 Share Posté(e) 21 septembre 2015 @@bleubery dans les paramètres de l'appli photos il y a emplacement d'enregistrement de votre choix.... Et la tu choisis carte Sd ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beuzbeuz78 Posté(e) 21 septembre 2015 Share Posté(e) 21 septembre 2015 @@demainlespoulpes Je croyais que le sujet avais déjà été évoqué ? https://forum.frandroid.com/topic/227967-application-sur-microsd/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
demainlespoulpes Posté(e) 21 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 21 septembre 2015 @@beuzbeuz78 Ben oui, ça c'est un vieux sujet qui a été remonté. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 22 septembre 2015 Share Posté(e) 22 septembre 2015 (modifié) Bonjour @@bleubery il n'est pas du tout normal qu'une application que tu as installée puis déplacée sur la carte SD via le menu "gestion des applications" ait disparu après un reboot. Sauf si tu utilises un widget pour cette application. En effet, une application qui fournit un widget ne doit pas être déplacée sur la carte SD sinon le widget ne fonctionnera plus. @@beuzbeuz78 oui la question que tu posais avait déjà été évoquée ici avant, j'ai donc redirigé ton sujet vers cette discussion afin d'éviter les sujets en double. Modifié 22 septembre 2015 par Cseb95 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beuzbeuz78 Posté(e) 22 septembre 2015 Share Posté(e) 22 septembre 2015 @@Cseb95 : ok pas de soucis,merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bleubery Posté(e) 22 septembre 2015 Share Posté(e) 22 septembre 2015 Bonjour a tous merci Sbaro51; j'ai compris , c'est dans l'appli elle même que tu gère le stockage et non dans "gestion des appli". Pour faire suite a la disparition des appli de la SD, je n'utilise pas de widget; jai fait l'experiance avec l'appli "pays d'Évian"; Installation, puis direct dans la "gestion des Appli"; utilise la touche "déplace vers la SD Card", contrôlé qu'elle est bien sur la Sd. Utilisée l'appli, tout fonctionne bien. Éteindre puis allumé le tel; elle n'est plus là; il faut la télécharger a nouveau . La dernière fois c'est une dizaine d'appli d'un coup que j'ai perdu. Depuis je ne transfère plus d'appli. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 22 septembre 2015 Share Posté(e) 22 septembre 2015 Et tu n'as pas inséré la carte Sd dans un autre téléphone entre temps ? car dans ce cas cela fait la même chose. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bleubery Posté(e) 22 septembre 2015 Share Posté(e) 22 septembre 2015 Non J'ai décrit les opération effectuées dans l'ordre sans retrait de carte Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 22 septembre 2015 Share Posté(e) 22 septembre 2015 Il y a donc un truc qui cloche. Le comportement de ton téléphone n'est pas normal :-( Mais comme ça je ne vois pas de quoi il peut s'agir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beuzbeuz78 Posté(e) 24 septembre 2015 Share Posté(e) 24 septembre 2015 Alors moi j'ai une carte SD de 32 go sur mon H7 et je n'ai aucun soucis. C'est très simple de configurer l'appareil photo pour enregistrer sur la carte SD, pour les téléchargement aussi, pour la musique... Etc Toutes mes données "médias" sont sur ma SD et seul le système et les applications sont sur la mem interne. Pour moi aucun soucis, j'utilise beaucoup d'applications mais pas beaucoup de jeux (en tour cas pas ceux a1 Go type asphalt) et il me reste 50% de libre en interne. Je reviens a la charge car maintenant que je possède la bête, j'aimerai savoir comment tu fais pour rediriger tes données "médias" sur la SD ?, j'ai bien config l'APN pour ca donc de ce coté la c'est ok, mais pour les téléchargements, musiques...etc comment fait tu ? Et quelle est l'utilité exacte du réglage "Stockage/emplacement par défaut" (carte SD ou Répartition de la mémoire de stockage interne) ? car en metant l'un ou l'autre je ne vois pas ce que ca change ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iSpeeX Posté(e) 24 septembre 2015 Share Posté(e) 24 septembre 2015 Alors ma musique je la transfert de mon pc à mon honor 7, donc directement sur la carte SD. Pour les photos suffit de configurer l'apn. Pour les téléchargement il suffit de configurer le dossier dans les paramètres de ton navigateur. Après il ne reste pas grand chose. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beuzbeuz78 Posté(e) 24 septembre 2015 Share Posté(e) 24 septembre 2015 ok merci pour tout ces details !, concernant "Stockage/emplacement par défaut", tu es sur quel reglage ? carte SD ou Répartition de la mémoire de stockage interne ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iSpeeX Posté(e) 24 septembre 2015 Share Posté(e) 24 septembre 2015 Eh bien je dois avouer que je n'étais jamais aller voir ce paramètre ! C'était sur "mémoire interne", je vais le passer en "carte sd" pour essayer :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beuzbeuz78 Posté(e) 24 septembre 2015 Share Posté(e) 24 septembre 2015 ok,tu me dira Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Foxeze Posté(e) 24 septembre 2015 Share Posté(e) 24 septembre 2015 Salut tout le monde. Détenteur du H7 et heureux de l'être, je ne peux m'empêcher depuis hier de constater que j'ai un soucis de mémoire interne. En effet sur les 16 Giga d'origine seule 10 Giga sont accessible. Jusque la tout vas bien. J'ai donc installé quelques applications qui ne sont pas gourmande. J'ai un total 2,30 Giga en applications et sa tourne vers les 30 ou 50 Mo pour les autres rubriques de stockage. Le téléphone me marque : 10 Giga total et 2 Giga restant. Alors qu'il devrait m'en rester entre 6 et 8 Giga en restant. Quelqu'un a une théorie ? C'est décevant a ce niveau la. Merci de vos réponses. Cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 25 septembre 2015 Share Posté(e) 25 septembre 2015 (modifié) Bonjour, Pourrais tu nous mettre une copie d'ecran de la page stockage des paramètres ? Merci. Modifié 25 septembre 2015 par Cseb95 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Foxeze Posté(e) 25 septembre 2015 Share Posté(e) 25 septembre 2015 Voici le screenshot: J'ajoute également que j'ai supprimé tout mes jeux qui s'élevait a 3 GIGA environ . j'ai tout supprimé et j'ai récupéré 7 GIGA. Je comprends plus. Merci de vos réponses ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
