annelle Posté(e) 18 septembre 2015 Share Posté(e) 18 septembre 2015 Bonsoir, Comment faire pour définir Spotify comme application de musique par défaut ? Je voudrais pouvoir avoir le morceau joué sur l'écran de verrouillage ou d'accueil. Est-ce possible ? Pénible de devoir déverrouiller pour accéder à cette application, changer de morceau, etc... Merci Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Honor Posté(e) 19 septembre 2015 Share Posté(e) 19 septembre 2015 Essaye dans paramètres / gérer les applications / Applications par défaut (en bas) Mais je ne sais pas si le fait de mettre en par défaut le fait apparaitre sur l'écran de verrouillage ou pas, ça dépend si c'est supporté. Sinon, tu as un très bon lockscreen alternatif "CM Locker" qui le supporte ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pomponazzo Posté(e) 19 septembre 2015 Share Posté(e) 19 septembre 2015 C'est incroyable la quantité de limitations introduites par emui. N'importe quel autre appareil Android laisse les principales applications de musique (Play Musique, Spotify ou TuneIn) prendre le pas sur l'écran de verrouillage du moment qu'elle est ouverte et qu'un morceau est joué. Aucun réglage à faire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
annelle Posté(e) 19 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 19 septembre 2015 (modifié) @@Honorimpossible de modifier l'application musique par défaut. J'essaie de ce pas CM Locker .Merci Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Edit : Bah... Cm Locker empêche l'utilisation du déverrouillage avec le lecteur d'empreinte, donc désinstallation ! Modifié 19 septembre 2015 par annelle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Honor Posté(e) 19 septembre 2015 Share Posté(e) 19 septembre 2015 @@annelle ah oui mince, pas pensé à ça !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 1 octobre 2015 Share Posté(e) 1 octobre 2015 (modifié) Je me permets de raviver le sujet abordé ici car il s'agit pour moi de la plus grosse déception sur cet appareil. J'utilise énormément Deezer et ne peut me passer du contrôle de l'application via le lockscreen. J'ai donc essayé l'application CM locker qui fonctionne très bien mais comme l'a précisé @@annelle, il faut choisir son camp. Soit supprimer la fonction emprunte et n'utiliser que CM locker, soit garder l'ID mais cela revient à ne rien faire puisqu'on est obligé dans ce cas de dévérouiller l'écran avec l'ID pour ensuite accéder à CM locker. Bref, pas pratique. Ma question est donc la suivante, je m'adresse aux utilisateurs mais aussi à @@Honor: y a-t-il possibilité que l'application musique lise, au moins, les chansons synchronisées Deezer ou Spotify puisque ces dernières sont sauvegardées sur l'appareils pour être ensuite écoutées sans connexion data ? A défaut, n'existe-t-il pas une application de musique qui puisse se synchroniser avec Deezer ou autre et qui serait supportée par EMUI pour le contrôle via le lockscreen. Le problème étant qu'il est impossible de choisir Deezer ou Spotify comme lecteur par défaut, mais une application tierce c'est possible. MAJ : @@Honor: Le problème vient-il de EMUI ou de l'application Deezer qui ne serait pas compatible avec la surcouche ? Modifié 1 octobre 2015 par mb16 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pomponazzo Posté(e) 1 octobre 2015 Share Posté(e) 1 octobre 2015 @@mb16 Pour avoir essayé 6 autres téléphones Android de marques différentes, le problème vient d'emui. Tous les autres affichent les commandes Deezer, Play ou Spotify sur le lockscreen, sans avoir choisi une app par défaut, d'ailleurs. Il suffit qu'elle soit active. A ma connaissance, pas moyen de lire les morceaux en cache des apps de streaming via une autre application, hélas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
