[EMUI 3.1] Bug bluetooth - affichage puissance signal gsm et niveau de batterie
En Emui 3.0, la puissance du signal gsm n'était pas transmise au périphérique bluetooth (un autoradio dans mon cas).
Avec Emui 3.1, elle est bien transmise et l'autoradio l'affiche. Sauf qu'elle n'est transmise qu'a la connection ou lorsque qu'on allume l'écran du téléphone !! Je pense que c'est pareil pour le niveau de batterie.
Pour le dire autrement, sur l'autoradio de ma voiture, les infos d'état du téléphone ne se mettent à jour que lorsque j'allume l'écran du H6 !
Je ne sais s'il vaut mieux en rire ou en pleurer, mais c'est vraiment fatiguant ces petit bugs. Surtout quand ça touche des fonctionnalités Android stock.
Et bien vous avez de la chance. On doit pas avoir la même version Emui !
Puisque, d'après ce que j'observe, le picto de la puissance gsm est aussi mise à jour sur le tél uniquement si l'écran est allumé.
Donc ce qui est affiché sur l'autoradio est cohérent avec ce qui a été affiché sur le téléphone. Mais tant que l'écran n'est pas rallumé, Emui ne met pas à jour cette valeur.
Emui est vraiment désespérant. Je commence à vraiment en avoir marre.
Ce problème précisément je ne sais pas mais moi le RAZ a permis une meilleur stabilité, réglé l'affichage de quelques paramétrages qui n'étaient pas présent.
Donc au moins il t'aura permis d'avoir une meilleur machine c'est sur!
IDEM ici tout fonction bien, en quitant le bureau j'active le BT quand je démarre la voiture et BT affiche les 6 Barres.
Effectivement, je corrige mon poste précédent.
si on allume le BT du téléphone et que l'on démarre la voiture effectivement on a les 6 barres
par contre
si on allume le BT du téléphone et que le téléphone passe en "verrouillage automatique" dans la partie "sécurité" de "paramètres"  avant que l'on est démarré la voiture il n'y aura que le symbole antenne BT de la voiture en ralumant le téléphone sans le deverouiller les 6 barres reviennent
si l'on reçoit un appel sans les barres BT cela passe bien.
Les Barres BT sur la voiture indique t-elle vraiment la force du signal ou c'est juste un leure genree Co² ? Bref !
