philo27 Posté(e) 10 novembre 2010 Share Posté(e) 10 novembre 2010 j'ai un htc diamond, j'ai suivi le tuto étape 1 ok, à l'étape 2 j'ai bien télécharger l'application, mis dans un dossier, puis dans la carte sd winmo, puis renommer fichier diamond en startup.txt mais lorsque je lance l'exe dans npkinstall et que je fais run message d'erreur : cannot open script file \stockage interne \npkinstall \default.txt et donc je suis planté et je demande de l'aide merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kricek Posté(e) 10 novembre 2010 Share Posté(e) 10 novembre 2010 j'ai un htc diamond, j'ai suivi le tuto étape 1 ok, à l'étape 2 j'ai bien télécharger l'application, mis dans un dossier, puis dans la carte sd winmo, puis renommer fichier diamond en startup.txt mais lorsque je lance l'exe dans npkinstall et que je fais run message d'erreur : cannot open script file \stockage interne \npkinstall \default.txt et donc je suis planté et je demande de l'aide merci d'avance Salut philo! Peux tu décrire EXACTEMENT tes manipulations? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philo27 Posté(e) 10 novembre 2010 Share Posté(e) 10 novembre 2010 Merci pour le tuto bien pratique,mon frère a un touch diamond 2 en 6.5 avec la maj du site htc,est ce que cela peut quand même bloquer l'installation d'android ou toute les versions windows mobile sont compatibles ?une fois android installer,peut-on par exemple installer l'amon ra recovery ou une autre rom destiné a la base au téléphone android ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kricek Posté(e) 10 novembre 2010 Share Posté(e) 10 novembre 2010 (modifié) ??? A priori non... Il y a une rom sur l'emulateur, on peut pas y toucher... Enfin, pas à ma connaissance... Modifié 10 novembre 2010 par Kricek Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philo27 Posté(e) 10 novembre 2010 Share Posté(e) 10 novembre 2010 Salut philo! Peux tu décrire EXACTEMENT tes manipulations? a l'étape 2 télécharger fichier, décompresser dans un dossier que j'ai appelé android puis transférer dans stockage interne winmo, j'ouvre le dossier , j'ouvre npk install , je renomme dossier diamond en startup.txt, j'enregistre, puis je lance install , s'ouvre une fenetre haret version 0.5.2 default.txt et j'appuie sur run, et la error : cannot open script file stockage android npkinstall efault.txt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neodreams Posté(e) 8 décembre 2010 Share Posté(e) 8 décembre 2010 Bonjour je relance un peu le topic , j' ai un HTC touch pro 2 avec win 6.5 rom original d' HTC et j' ai exactement le même problême que Philo27 : avec la même procédure d' installation ( à la différence que j' ai renommé le fichier Rhodinium en Startup.txt avant de lancer install.exe ) j 'obtiens l' apparition de la fenêtre dont j' ai mis un copie d' écran çi dessous lorsque je lance install.exe j' appuie sur run puis j' ai une fenetre d 'erreur marqué Cannot open script file/Carte de stockage/default.txt merci d' avance si vous pouvez m' aider à ne plus utiliser windaube :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Naud91 Posté(e) 9 décembre 2010 Share Posté(e) 9 décembre 2010 Bonjour, Ma boîte m'a passé un HTC HD mini et je voudrais savoir s'il est possible de mettre Android dessus. Merci de votre retour Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ziguel Posté(e) 13 décembre 2010 Share Posté(e) 13 décembre 2010 bonjour je crois que j avais le même message d erreur au début j ai refait le formatage de la partition mais avec plus d espace j ai mis 1go et apres c est passé et depuis nickel ca marche bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neodreams Posté(e) 14 décembre 2010 Share Posté(e) 14 décembre 2010 bonjour je crois que j avais le même message d erreur au début j ai refait le formatage de la partition mais avec plus d espace j ai mis 1go et apres c est passé et depuis nickel ca marche bien merci en effet le problême est réglé , je te remercie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mariochk Posté(e) 30 décembre 2010 Share Posté(e) 30 décembre 2010 Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai un HTC blackstone en 6.5 J'ai créé la partition Ext2 et j'ai copié les fichiers indiqués sur la partition FAT32. J'ai lancé INSTALL après avoir renommé le TXT relatif à mon HTC. Le lancement se déroule normalement, jusqu'au moment où je vois apparaître une erreur sur une ligne, puis d'autres qui sont conséquentes. Voici ce que je peux lire : Juste après la mise en garde de l'installation => can't open: No such device or address mount: mounting /dev/block/ mmcblk0p1 on /sdcard failed: No such device or address ensuite il m'indique : STARTING INSTALL please be patient 5 minutes now ! YOUR EXT2-PARTITION WILL BE FORMATTED AND AFTER THAT MOUNTED..... ensuite les erreurs réapparaissent : mke2fs: cannot determine filesystem size mount: mounting /dev/block/mmcblk0p2 on /sdcard/npkinstall/mntext2 failed: no such file or directory failed failed to format NOW EXTRACTING ANDROIDINSTALL.TAR.GZ TO YOUR FRESH FORMATTED EXT2-PARTITION!! tar: can't open '/sdcard/npkinstall/androidinstall.tar.gz': no such file or directory bref, un peu plus loin, il plante et je dois retirer la batterie. pourtant ma partition EXT2 a bien été créée et elle fait 7 gb. Elle est en primary. Je n'ai pas paramétré la taille des clusters car ce n'était pas indiqué, j'ai laissé par défaut. Qu'est-ce qu'il y a de faux, j'ai tout suivi, sauf le formatage de la partition FAT32, car j'ai des fichiers dessus. Est-ce là le problème ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ziguel Posté(e) 30 décembre 2010 Share Posté(e) 30 décembre 2010 (modifié) pour le formatage fat 32 je pense pas que tu aies besoin je ne l'ai pas fait non plus.Essayes de refaire ta partition avec 1go pas trop grande non plus par rapport au 7go a tout hasard.autrement pour les autres personnes qui ont installés l'application avez vous des problèmes de gestion de batterie.La mienne est très vite vu batterie faible et quand je repasse sous WM elle est vu minimum a la moitié Modifié 30 décembre 2010 par ziguel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mariochk Posté(e) 30 décembre 2010 Share Posté(e) 30 décembre 2010 ok, merci pour la suggestion, ça ne coûte rien d'essayer :)) pour le formatage fat 32 je pense pas que tu aies besoin je ne l'ai pas fait non plus.Essayes de refaire ta partition avec 1go pas trop grande non plus par rapport au 7go a tout hasard.autrement pour les autres personnes qui ont installés l'application avez vous des problèmes de gestion de batterie.La mienne est très vite vu batterie faible et quand je repasse sous WM elle est vu minimum a la moitié Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the_greek Posté(e) 10 janvier 2011 Share Posté(e) 10 janvier 2011 Bonjour j'ai le même problème que neodreams mais a défaut de repartitionner , j'ai toujours le même message d'erreur! quelqu'un pour m'aider ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the_greek Posté(e) 10 janvier 2011 Share Posté(e) 10 janvier 2011 Merci mais c'est bon j 'avais fait une fausse manipulation! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the_greek Posté(e) 10 janvier 2011 Share Posté(e) 10 janvier 2011 Bon je suis arrivé a rien je dois faire erreur mais je sais pas ou , j'ai besoin d'aide je perds patience merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arfelas Posté(e) 30 janvier 2011 Share Posté(e) 30 janvier 2011 Bonjour, novice en ce qui concerne android, j'ai voulu suivre le tuto. Tout s'est bien passé, sauf que lorsque je l'ai lancé, il me disait ne pas trouver le fichier zImage. J'ai donc mis le fichier à la racine, là où il le cherchait... Retentative, il me met bien "boot linux", la petite barre verte avance jusqu'au bout, puis il y a plein de lignes de commande qui s’exécutent et....il reboot :( j'ai mis le fichier startup.txt (du rep "cdma" ou "gsm"? j'ai testé les 2...) à la racine et celui du rep npkinstall à la racine de ce même rep Pas trop le temps de lire les dernières ligne de commandes, mais il semble qu'il butte sur un "mounting"... j'ai un HTC touch pro2 WM 6.1 j'ai mis la version 1.6 d'android (dois je mettre la 1.1 comme dit dans le tuto?) help? :) Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arfelas Posté(e) 30 janvier 2011 Share Posté(e) 30 janvier 2011 C'est bon, j'ai réussi avec un autre tuto :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylstem697 Posté(e) 1 mars 2011 Share Posté(e) 1 mars 2011 Coucou! Perso, avant de passer à un Galaxy S (il y a deux semaines...), j'avais un HTC HD (Blackstone) sur lequel j'avis un Android Eclair qui tournait... Je n'ai pas eu besoin de partitionner ma carte SD... J'ai également commencé à mettre ma copine sur la voie d'Android avec son tel, un HTC HD 2 (Leo, je crois...). Là encore, pas besoin de partitionner... J'ai vu en effet sur divers tutos qu'il fallait partitionner... Pourtant, sur mes deux installations, tout est ok... J'ai l'impression que le partitionnement n'est pas indispensable... A PRENDRE TOUTEFOIS AVEC DES PINCETTES... hello , j ai un HTC Touch HD Blackstrom , je n arrive pas a instaler Android . je suis en possession d un HTC Desire , mais j aimerai savoir comment tourne un Android sous Windows . merci d avance . slt . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PercyDabricot Posté(e) 4 mars 2011 Share Posté(e) 4 mars 2011 Bonjour Je voudrais avoir une aide pour mettre android sur mon HTC touch Pro 2. J'ai suivi le tuto et rien de concret rien ne marche alors quelqu'un peut il me guidé avec un résultat positif. merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PercyDabricot Posté(e) 4 mars 2011 Share Posté(e) 4 mars 2011 C'est bon, j'ai réussi avec un autre tuto :) peux tu me donné l'autre tuto merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kazimir Posté(e) 8 juin 2011 Share Posté(e) 8 juin 2011 Bonsoir, je débute avec android et je souhaiterai savoir si android peut fonctionner sur mon tactile tv orange qui est en faite un HUAWEI U7510. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
labeuhlet Posté(e) 14 août 2011 Share Posté(e) 14 août 2011 Ssalut ! Moi voilà j'arrive donc à cette parie dans le tutoriel :" Rendez vous à la racine de votre carte SD puis dans le dossier Startups et ensuite dans le dossier correspondant à votre portable, il ne vous reste qu'à copier le fichier startup.txt à la racine de la carte SD et c'est terminéePour lancer Android il ne vous reste qu'à executer Haret.exe Je vais dans le fichier NPK je change le fichier texte DIAMOND en startup.txt. Donc ie débranche mon portable et enlève le mode lecture de disque. Je vais dans le fichier NPK je vais poulancer le fichier "INSTALL" (en icone c'est un PDA avec 2 "clés" dessus) et là ça me mets une page Haret Version 0.5.2. Ici il y a écrit " Launch a script. Default path is the same where the executable lives et la case en dessous default.txt et une case "RUN" à côté qui quand je clic dessus affiche Cannot open script file. Quelqu'un voit mon problème ? :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amidara Posté(e) 17 octobre 2011 Share Posté(e) 17 octobre 2011 Bonjour à tous, Possesseur d'un HTC Diamond Touch sous Win 6.1, j'ai voulu suivre le tuto pour le passer en android, je suis bloqué. La partitionnement ne fonctionne pas, je modifie le stockage interne tel que spécifié mais quand j’appuie sur le bouton "apply", le stockage interne revient en une seule entité de 3,69 go. Que Faire ? D'avance merci pour toutes vos réponses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vaiolente Posté(e) 17 novembre 2011 Share Posté(e) 17 novembre 2011 Bonjour, Dans un premier temps merci pour le tuto. J'ai quelques question; j'ai suivi a la lettre néanmoins lors du lancement de Haret Android ne se lance jamais mais juste un écran noir. Quand j'appui sur les touche le téléphone vibre mais rien d'autre. Obliger de faire un reset pour relancer le téléphone ! J'ai essaye plein de manip en voyant les commentaires des autres sur le tuto ... Toujours rien ! J'ai donc décider de tout formater et remettre mon téléphone d'origine ! Un hard reset, etc ... etc ... Pour finir mon téléphone ne détecte même plus ma carte sd, donc je peux plus rien faire :/ Comment dois-je procéder pour revenir comme avant ? cad mon téléphone avec son stockage ? Merci d'avance Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dercom Posté(e) 2 décembre 2011 Share Posté(e) 2 décembre 2011 Bonjour je vous ecrit pour vous solliciter une astuce quant a l'appareil ZTE light. J'ai télécharger une rom blade que je me suis tromper et l'installer sur ZTE light. maintenant mon phone demare mais rien ne marche un ecran a moitié et tactile non fonctionnel rien ne marche si ce n'est que allumer et etteindre. ma question Es ce que ya une possibilité de remettre le recovery qui a été fait avant que je met la rom sans passer par le model de boot qui se fait quand le systeme est actif? je veux dire genre remettre la version ancien en appuyant sur de touche au demarrage, etant donner que la room blade a été installer juste en appuyant sur la touche volume et power est ce que je peut avoir une room dz la ZTE light qui supporte ce mode d'intallation? J'ai copier le dossier recovery dans la SD et je l'ai nommé image mais si je boot il ne se passe rien pourtant le dossier de la room blade marche très bien si je boot avec les touche volume et power. ou si ya un logiciel windows qui peut le faire. merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
