mes écouteurs ne fonctionnent plus avec le Galaxy S
Denys
Je viens d'acquérir un Galaxy S et plus je le découvre et plus il me plait :)
Malheureusement, mes écouteurs intra auriculaires avec fonction vocale qui fonctionnent très bien avec mon iPhone marchent très mal avec le Galaxy. Le son est très faible voire inaudible. Je suis obligé de maintenir enfoncé le bouton de prise de ligne (pause-avant/retour) pour avoir un son normal. Inutilisable donc.
Ce sont des Ultimate Ears - SuperFi 5vi payés 130 euros avec une qualité d'écoute excellente. Ca me fait un peu mal de ne plus pouvoir les utiliser et de devoir me rabattre sur les écouteurs d'origines de très piètre qualité.
Je ne vois pas malheureusement a priori d'autre solution :(
Salut, question bête... As-tu bien enfoncé la prise jack dans le GS? Je dis ça car pour certain il faut un peu forcer et ont quelques soucis avec ça justement...
En tout cas je compatis que 130€ pour pas que ça marche sur le GS c'est vraiment la haine :(
J'ai également fait le même constat dès la réception du Galaxy S.
D'après les différents tests que j'ai effectués, tous les écouteurs avec télécommande+micro (prise jack 3 connecteurs) sont mal "interprétés" par le Galaxy S. En gros, comme l'indique Denys, il faut appuyer continuellement sur le bouton du micro pour avoir le son réel des écouteurs, infaisable au quotidien quoi! Je précise que la prise jack est bien enfoncée au maximum, je ne peux pas aller plus loin.
Le plus surprenant est que si je n'enfonce pas la prise jack jusqu'au bout, alors le son est OK, comme si le connecteur micro du jack interférait avec les paramètres du Galaxy S :rolleyes:
D'ailleurs, en testant les écouteurs du Galaxy S sur un PC, un Nexus One, un iPhone et même une PSP, alors le son est également inaudible et mal restitué.
Pour me rassurer, j'ai testé des écouteurs normaux sur le Galaxy S (sans micro, prise jack 2 connecteurs) et je ne rencontre aucun soucis, le son est fidèle.
J'ai vraiment l'impression que la Galaxy S et ses écouteurs sont liés par quelque chose, logiciel ou matériel j'en sais rien, qui fait que seuls les écouteurs micro d'origine sont compatibles. Le connecteur micro de la prise jack semble être en cause.
Voici les différents modèles d'écouteurs micro que j'ai testés, avec toujours le même résultat :
- Sennheiser MM50ip
- Sony ex38ip
- Ecouteurs d'origine iPhone
- Ecouteurs d'origine Nexus One
Avez-vous une idée de la source du problème? Ce point a peut être déjà été traité sur d'autres forums (anglophones)?
Merci à vous tous ;)
Cela doit être un problème d'impédance, il faut acheter des écouteurs avec micro qui présentent la même impédance que ceux du SGS. Les écouteurs ne sont pas universels, ce qui marche pour l'iPhone n'est pas totalement compatible avec d'autre téléphones.
Merci pour ta réponse mais comment savoir quelle est l'impédance des écouteurs du SGS ?
En quoi le fait d'appuyer sur le bouton du micro, pour obtenir un son fidèle, pourrait donc jouer sur l'impédance ?
Tous les écouteurs intra avec micro cités fonctionnent parfaitement avec des smartphones autres que l'iPhone, comme le Nexus One par exemple.
Modifié par android_addict
Ce que je ne comprends pas c'est que si c'est une histoire d'impédance, pourquoi lorsque je branche les écouteurs du SGS sur autre chose que le SGS, alors je me retrouve avec le même problème que lorsque je branche des écouteurs micro d'autres marques sur le SGS?
La carte son d'un ordinateur ou de tout autre appareil électronique n'exploite pas forcément une forte impédance?
En fait, que signifie explicitement l'impédance et pourquoi aurait-elle un lien avec le problème rencontré?
Et surtout pourquoi Samsung serait allé s'embêter en n'utilisant pas les mêmes caractéristiques de "tout le monde"? :rolleyes:
C'est relativement frustrant de ne pas pouvoir utiliser d'autres écouteurs avec micro autres que ceux d'origine sur le SGS... :(
Merci d'avance aux personnes qui sauront me répondre ;)
idem si je me sert des écouteurs de mon sgs sur mon pc portable je suis obligé d'appuyer sur le bouton pour décrocher/lancer la musique pour avoir un son normal... etrange :rolleyes:
ça ne vient pas du type de fiche jack utilisé ?
j'ai vu qu'il y en as de type différents
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/TRS_connector
Modifié par Cpaslui
Cela laisserait entendre que Samsung a utilisé pour le SGS une prise jack femelle "propriétaire" qui n'accepte que les écouteurs micro d'origine et non les autres présents sur le marché?
Choix stratégique très discutable... :rolleyes:
Surtout que pour l'instant c'est le seul smartphone que je connaisse qui a cette particularité... mais bon je l'aime bien quand même mon SGS, j'ai même lâché mon Nexus One pour lui :|
Pourtant la fiche des écouteurs samsung ressemble à une fiche TRRS standard c'est étrange.
étant donner que ce type de jack (TRRS) n'est utilisé que sur les téléphone c'est peut être normal que je n'arrive pas a les faire fonctionner correctement sur mon pc ou sur un baladeur MP3, mais toi Denys c'est aussi des écouteurs TRRS (avec 4 contacts sur la prise jack) pourtant... bizarre que ça ne fonctionne pas sur le SGS
plus d'infos sur le jack TRRS http://community.sprint.com/baw/message/188060
Modifié par Cpaslui
Oui je le confirme, tous les écouteurs avec micro que j'ai testés, ceux du SGS compris, possèdent une fiche jack TRRS (à droite sur la photo).
D'ailleurs, à l'oeil nu, rien ne distingue la fiche jack des écouteurs du SGS de ceux de l'iPhone ou des autres modèles cités auparavant.
J'ai peut-être une idée... Et si Samsung avait inversé l'ordre "traditionnel" des connecteurs sur les fiches jack du SGS et de ses écouteurs. Cela pourrait expliquer le fait que lorsque nous appuyons sur le bouton du micro d'écouteurs d'autres marques, alors le connecteur micro des écouteurs fait la liaison avec le connecteur du téléphone qui correspond à l'audio et non au micro. Et vice versa...
C'est compliqué à expliquer comme çà, cela serait plus facile avec des schémas...
Donc en gros que le SGS et les écouteurs d'origine sont les seuls à être en phase entre eux-mêmes dans le rôle et l'ordre de chacun des connecteurs.
Ce n'est que supposition hein, mais bon... J'essaye de comprendre le pourquoi du comment!
Je tiens à préciser que tous les autres écouteurs avec micro que j'ai essayés, donc avec fiche TRRS, fonctionnent parfaitement sur ordinateur, tablette, console portable ou smartphone HTC par exemple...
Edit : très intéressant le topic que tu as trouvé Cpaslui, cela semble rejoindre ma suppostion, et donc que le HTC Evo 4G recontrerait le même problème...
Perso j'utilise cet adaptateur micro avec mes casques et ça marche très bien sur le Galaxy S et le le Galaxy Spica. Ça me permet donc de retrouver les fonctionnalités du kit main-libre d'origine avec mes écouteurs préférés. Pour info j'utilise régulièrement un intra-auriculaire Sennheiser CX300II et un casque fermé Sennheiser HD 202.
Modifié par LauCass
Intéressant comme solution de secours LauCass :)
Est-ce que les fonctions décrocher/raccrocher, pause/play, chanson suivante (double clic) fonctionnent également avec cet adaptateur?
Le câble n'est pas trop long? Pas de perdition dans la qualité sonore en passant par cet adaptateur étant donné que la connectique ne semble pas plaqué or?
En tout cas merci Samsung pour ce jack empoisonné... :(
Oui, tout ça marche très bien avec cet adaptateur.
Le cable fait 60cm et ça ne me gêne pas du tout, voire ça m'arrange avec mon intra Sennheiser quand le téléphone est posé sur le bureau car ça me laisse un peu de mou pour bouger. Mais bon après c'est une question de goût je suppose. Je n'ai pas détecté de perte de qualité avec cet adaptateur même si comme tu le fais remarquer la connectique n'est pas plaquée or.
Merci à tous pour vos contributions.
J'ai retrouvé un bon son en n'enfonçant pas à fond la prise. Par contre, je perds le micro et donc plus de kit piéton... Je recherche pourquoi pas une solution avec un adaptateur.
Pour résumer, sans les accessoires officiels Samsung de plus moins mauvaise qualité, il n'est pas possible de bénéficier des pleines fonctionnalités de ses propres écouteurs alors que ceux-ci fonctionnent sur les autres téléphones et autres amplis. C'est un vrai défaut qui gâche le tableau. C'est vraiment dommage pour ce téléphone plein de qualités par ailleurs.
je vais aller achter ca,ca ne vaut que 10€,merci beaucoup LauCass :)
Edit:Je l'ai acheté,ca marche impecable,je vais pouvoir garder mes écouteurs shure :D
Modifié par Vaahn
