ratapoil Posté(e) 9 octobre 2015 Share Posté(e) 9 octobre 2015 (modifié) Bonjour à tous(tes) ! Voilà, il y a des trucs que je ne comprends pas sous android wear et je voudrais savoir 1/ si ça fait pareil pour vous 2/ s'il y a des solutions. En effet, suivant le mobile que j'utilise avec ma gear live, je n'ai pas les mêmes options ni les mêmes notifications. Exemple : avec mon G4, les notifications de mails arrivent mail par mail. Ce qui me permet de gérer chaque mail individuellement. Alors qu'avec mon P8 s'il y a plusieurs qui arrivent en même temps (ce qui est évidemment très souvent le cas), hé bien je reçois sur la montre une seule notification où tous les mails reçus sont regroupés. Donc pas moyen de "traiter" chaque mail individuellement. Autre truc encore plus pénible, c'est qu'avec le P8 je n'ai pas l'option "répondre" (en utilisant la comande vocale) pour les mails et les sms. Alors qu'avec le G4 j'ai l'option et la commande vocale fonctionne parfaitement pour dicter mes réponses. Idem pour l'option "supprimer" qui n'est pas présente quand j'utilise le P8 alors qu'elle l'est sur le G4. Je ne comprends pas ces différences, puisqu'en principe android wear est "unique" et devrait se comporter semblablement quelle que soit le mobile qu'on utilise avec la montre connectée. Un grand merci pour vos éventuels commentaires et/ou solutions possibles. Modifié 9 octobre 2015 par ratapoil Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airdotvi Posté(e) 12 octobre 2015 Share Posté(e) 12 octobre 2015 (modifié) C'est tout simplement que les apps de Huawei n'ont pas été développées pour être compatible avc Android Wear, donc en gros tu n'as que les notifs et c'est tout. J'ai le même problème avec mon Mate 7. Du coup j'ai remplacé les applications natives de Huawei par d'autre. Voici quelques applications compatibles à 100% : SMS : https://play.google....messaging&hl=fr Email : https://play.google....agic.mail&hl=fr Calendrier : https://play.google.....calendar&hl=fr Modifié 12 octobre 2015 par airdotvi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 13 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 13 octobre 2015 (modifié) Merci bcp pour ta réponse précise et argumentée. Je ne pensais pas que les applis natives du mobile entraient en ligne de compte. Je pensais que Android wear gérait tout de manière équivalente quel que soit le mobile. C'est le seul truc que je regrette par-rapport au G4 que j'avais juste avant le P8. Sur le G4 les applis natives étaient 100% compatibles... Je m'en vais donc tester les applis que tu me proposes. Merci encore ! Modifié 13 octobre 2015 par ratapoil Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 14 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 14 octobre 2015 J'ai testé le client mail que tu mets en lien mais il a un inconvénient : on ne peut apparemment pas régler la fréquence de relève des mails, ça se fait uniquement manuellement quand on ouvre l'appli. Pour les sms j'ai installé l'appli que tu donnes en lien : apparemment ça fonctionne. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airdotvi Posté(e) 15 octobre 2015 Share Posté(e) 15 octobre 2015 Je recois mes mails en live push avec coud magic. Compte Outlook.com et Outlook365. Peut etre es tu en pop/smtp ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 15 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 15 octobre 2015 Oui, j'ai un compte smtp/imap et un compte pop. Et pas moyen de relever les mails autrement que manuellement. Dommage... J'ai testé K9 mail qui présente les mêmes inconvénients que l'appli mail native. Du coup je me sers de gmail pour mes deux comptes (en plus de mon compte gmail). Comme les mails gmail ont toutes les options sur la gear live, j'espère que ça fonctionnera aussi pour les deux autres comptes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 16 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 16 octobre 2015 Bon, je complète mon post ci-dessus : effectivement, en utilisant l'application Gmail pour mes deux comptes imap et pop j'ai bien les notifs sur la montre comme il faut. J'ai bien : 1/ une notif par mail, 2/ l'option de répondre ou supprimer, 2bis/ et ce mail par mail toutes options qui étaient indisponibles avec les autres clients mail testés (Cloudmagic et K9mail, en sus du client natif du P8). Pas encore super au point la compatibilité d'Andoid Wear. Ça fonctionne bien avec tous les smarts mais toutes les options ne sont pas disponibles. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 18 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 18 octobre 2015 Jeu cherche toujours une appli sms qui propose la réponse. Go sms ne propose que la suppression ou d'ouvrir sur le téléphone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airdotvi Posté(e) 18 octobre 2015 Share Posté(e) 18 octobre 2015 wear messenger je crois Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teq Posté(e) 19 octobre 2015 Share Posté(e) 19 octobre 2015 Tout à fait, google messenger aussi d'ailleurs en gratuit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 20 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 20 octobre 2015 J'ai testé déjà Google Messenger et pas d'option répondre. Je ne connais pas Wear Messenger, je vais tester. C'est le seul truc qui ne fonctionne pas avec ma gear live et mon P8. Je suis un peu triste, sur mon précédent mobile, le G4, tout fonctionnait parfaitement. Donc ça ne dépend pas seulement d'Andoid Wear mais aussi du mobile utilisé... J'ai un souci avec Wear Messenger : quand je l'ouvre après l'installation, je tombe sur les paramètres directement et pas moyen ensuite d'en sortir. Aucune validation possible qui permettrait d'ouvrir l'appli normalement, quand je fais "retour" je reviens sur le bureau... J'ai oublié de préciser dans mon post précédent que Google Messenger avait tendance aussi à ne pas fonctionner, je ne recevais carrément pas les messages ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airdotvi Posté(e) 20 octobre 2015 Share Posté(e) 20 octobre 2015 Bizarre moi avec Google Messenger ça fonctionne impec et je peux répondre, soit en dessinant des emojis, ou alors réponse prédéfini du genre Ok, oui, non, ou bien synthèse vocale Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 20 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 20 octobre 2015 En fait il n'y a qu'avec le G4 que la gear live fonctionnait parfaitement. C'est à dire que j'avais toutes les options avec toutes les applis, notamment avec les mails : option répondre, option supprimer; avec les sms : option répondre, option supprimer. Entre-temps j'ai eu le Oneplus Two et le Sony Z3 Plus et sur les deux j'avais des options manquantes. Soit l'options supprimer avec les mails, soit l'option répondre soit les deux. Je parle de supprimer directement depuis la montre et répondre idem en utilisant la synthèse vocale. Avec le P8 je suis arrivé à avoir les deux options supprimer et répondre dans les mails grâce à l'application Gmail dans laquelle j'ai créé mes 3 comptes mails. En revanche, toujours sur le P8, je n'arrive pas à avoir l'option répondre dans les sms. Avec Wear Messenger j'ai bien le petit clavier sur la montre, mais pas d'option répondre avec la synthèse vocale. J'ai juste l'option de répondre en appelant. J'ai essayé je crois toutes les applis de sms du play store et aucune ne me propose toutes les options. Je suis super déçu, et je trouve ça vraiment dommage (et bizarre) qu'Andoid Wear ne soit pas identique sur tous les mobiles. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pit2k6 Posté(e) 21 octobre 2015 Share Posté(e) 21 octobre 2015 Quand tu reçois une notification de sms avec wear messenger, en balayant l'ecran de droite à gauche, t'as d'abord "quick reply", puis en balayant encore tu as "reply". En choississant ça tu arrives sur le clavier. Si tu veux dicter tu appuis sur le micro, si tu veux un réponse rapide tu appuis sur l'éclair. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 21 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 21 octobre 2015 Déjà, merci d'avoir pris la peine de me répondre. Ensuite, justement, quand je balaie l'écran je n'ai jamais l'option "reply", seulement le clavier avec effectivement le symbole du micro, d'une enveloppe (réponse par mail ?) et un éclair en bas pour la réponse rapide je suppose, mais ces symboles ne donnent accès à rien. Quand je balaie une fois de plus de droite vers la gauche j'ai l'option "call", mais jamais "reply". Pas de bol quand même. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guitarized Posté(e) 22 octobre 2015 Share Posté(e) 22 octobre 2015 Salut, il faut paramétrer le clavier dans les options de wear messenger. Sans ça, pas d'option de réponse par clavier. Tu peux également choisir entre différents types de claviers. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pit2k6 Posté(e) 22 octobre 2015 Share Posté(e) 22 octobre 2015 Déjà, merci d'avoir pris la peine de me répondre. Ensuite, justement, quand je balaie l'écran je n'ai jamais l'option "reply", seulement le clavier avec effectivement le symbole du micro, d'une enveloppe (réponse par mail ?) et un éclair en bas pour la réponse rapide je suppose, mais ces symboles ne donnent accès à rien. Quand je balaie une fois de plus de droite vers la gauche j'ai l'option "call", mais jamais "reply". Pas de bol quand même. Tu parles bien de balayer l'écran après une notification de sms de wear messenger et pas apres avoir ouvert wear messenger depuis la montre ? Et l'enveloppe c'est pour envoyer le message une fois taper. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 22 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 22 octobre 2015 Ok. Je vaiw re-tester : je ne suis pas sûr d'avoir essayé après une notif de sms. En revanche vous confirmez bien que lorsqu'on ouvre wear messenger sur le tél on n'a que les paramètres, pas la liste des conversations ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pit2k6 Posté(e) 22 octobre 2015 Share Posté(e) 22 octobre 2015 Oui ce n'est que pour configurer. wear messenger n'est pas un client SMS pour le telephone, tu gardes celui dont tu te sers, d'où son intéret supplémentaire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 27 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 27 octobre 2015 Bon ben, malgré tous mes tests, j'ai jamais eu de compatibilité totale entre les applis testées et la gear live. Du coup j'ai craqué : je me suis repris un LG G4 et là, miracle, tout est compatible à 100 % ! Je ne me suis pas forcé bcp faut dire parce que j'ai déjà eu le G4 et c'est le smart que j'ai préféré cette année (j'ai eu le S6, le note 4, le Oneplus 2, le Z3+, le P8...), mais cerise sur le gâteau, toutes les notifications des applis sont présentes et offrent toutes les options, comme répondre depuis la montre et supprimer depuis la montre également. Je vais chercher dans les tests et forums si les nouveaux Nexus 5X et 6P sont totalement compatibles avec Android Wear et la gear live en particulier. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 7 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 7 janvier 2016 J'ai changé mon g4 pour un note 5 et je pensais que les notifications seraient totalement compatibles entre la gear live et le note 5. Mais en fait il y a des notifications qui ne sont pas "complètes", c'est à dire qu'elles ne proposent pas toutes les options. Par exemple une notification d'e-mail ne propose pas l'option "répondre", mais seulement "ouvrir sur le téléphone". Ou encore lorsque j'ai plusieurs mails d'une même boîte, ils s'affichent en liste et pas moyen de les Prévisualisation un par un, ce qui était possible sur le g4. C'est assez incroyable qu'entre appareil de même marque, même constructeur, hé bien on n'a pas toutes les options, la compatibilité n'est pas totale. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 8 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 8 janvier 2016 Bon, le fait de changer de client mail a résolu le problème des mails en liste. En effet, en utilisant le client Gmail les mails s'affichent bien un par un et je peux tous les lire et les supprimer si besoin, alors qu'avec le client mail natif les mails s'affichent tous en liste et je ne peux pas les ouvrir un par un ni les traiter. Je retrouve donc ma gear live avec toutes ses fonctions... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
