hdcine Posté(e) 12 octobre 2015 Share Posté(e) 12 octobre 2015 (modifié) Merci à TacoNikky Il s'agit d'une rom custom basée sur le code CM12 AOSP compatible avec le système de partition F2FS ( flash-friendly file system ) plus rapide que le système actuel en ext4. Nous allons utiliser un autre système de partition, il est donc obligatoire de formater les partitions cache, systeme et data ! Vous perdrez toutes vos informations ! Faites donc une sauvegarde sur votre micro SD et même sur votre ordinateur pour plus de sécurité ! Attention : cette opération comporte des risques. Ni moi, ni le site FrAndroid.com seront responsables des problèmes rencontrés. Screenshots : Bugs et problèmes : Le cryptage ne fonctionne pas La tablette ne reconnait que les cartes SD formatées en FAT32, les formats NTFS et exFAT ne sont pas reconnus. ChangeLog : Voir ici Pour une installation sans problèmes bien suivre et respecter les instructions. Pré requis : Pour installer cette ROM, vous aurez besoin d'avoir un bootloader déverrouillé et la dernière version du recovery TWRP 2.8.7.4 (voir tuto TWRP pour plus de détails ). Il est indispensable d'avoir un bootloader Asus JB 4.2.1 version 10.6.1.14.10 avant de flasher cette rom. Téléchargements : - Téléchargez et copiez les fichiers suivant sur la carte µSD : Rom : KatKiss-5.1.1_TF700_030.zip SuperSU : UPDATE-SuperSU-v2.46.zip Gapps : tk_gapps-modular-micro-5.1.1-20150927-signed.zip Autres Gapps : Up-to-Date GOOGLE APPS (TK GApps) Installation : - Avant de commencer, assurez vous d'avoir une batterie complétement chargée. - Démarrez en mode Recovery (Vol bas + power), sur l'icône RCK, appuyer sur Vol haut. - Sauvegardez votre ROM au préalable sur la carte µSD. - Préparer et formater la partition data en F2FS. Attention ceci va complétement formater la mémoire interne, faire une sauvegarde de toutes vos données avant. - Dans TWRP, aller dans la section Wipe puis sélectionner Format Data et valider par yes. Ensuite patienter, le processus est long. Surtout ne pas interrompre le formatage. - Une fois terminé, retourner dans la section Wipe puis Advanced Wipe sélectionner la partition Data puis Repair or Change File System. Ensuite Change File System et enfin F2FS - Reste à formater les partitions : retourner dans Wipe - Advanced Wipe, sélectionner les partitions Davlik Cache - System - Cache - Data - Internal Storage. - Maintenant vous pouvez installer la ROM en sélectionnant les 3 fichiers téléchargés avec l'option Add More Zips en commençant par la Rom puis SuperSU et les Gapps. - Redémarrez ( Le premier démarrage peut prendre jusqu'à 10 minutes) - Dans Paramètres - MediaScanner Fliters décocher Scan. - Dans Paramètres - Performance, régler Maximum frequency sur 1600 MHz et I/O scheduler sur noop - Dans Paramètres - A propos de la tablette, appuyer 7 fois sur Numéro de build pour activer les Options pour les développeurs. - Dans les Options pour les développeurs, régler Echelle animation fenêtres, Echelle anim. transitions et Echelle durée animation sur Animation déactivée. - Redémarrez. - Gallerie Fix : télécharger et installer cette application. Personnalisation : La rom est compatible avec Layers Manager et les thèmes RRO. Pour ce faire installer Layers Manager pour appliquer les thèmes et Layers Showcase pour faire votre choix. Modifié 7 janvier 2016 par hdcine 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bion59 Posté(e) 20 octobre 2015 Share Posté(e) 20 octobre 2015 Salut @@hdcine, merci pour ce Tuto ;) Je suis actuellement sur la Zombi-Pop 5.1.1 RC1 de sdbags, d'aprés toi laquelle des 2 Roms est la plus stable et fluide ?, car j'ai quelques ralentissement avec la Zombi-Pop malgré que je suis déjà en DATA--> f2fs et que j'ai fait une clean install :) Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hdcine Posté(e) 23 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 23 octobre 2015 Bonjour bion59, Pour l'instant cette rom semble plus stable et fluide que la Zombi. Cette dernière finit par laguer dans le temps, tout va bien au début d'une installation clean, et ça se complique au fur et à mesure que l'on installe des programmes. Pas de soucis pour le moment avec la KatKiss. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bion59 Posté(e) 23 octobre 2015 Share Posté(e) 23 octobre 2015 @@hdcine, Ok merci pour le retour, je vais l'essayer alors ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AizenKnower Posté(e) 24 octobre 2015 Share Posté(e) 24 octobre 2015 (modifié) @@hdcine jai essayé de suivre ton tuto mais le twrp reste sur formatting data using make_ext4fs function; combien de temps dure ce formatage stp (le 1er wipe de ton tuto avant dalvik etc..) Modifié 24 octobre 2015 par AizenKnower Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bion59 Posté(e) 24 octobre 2015 Share Posté(e) 24 octobre 2015 @@AizenKnower, le formattage de la partition DATA en F2FS varie entre 30min et + d'une heure , une fois le formattage lancer il ne faut ABSOLUMENT pas l'arrêter, comme la bien précisé HDCINE ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hdcine Posté(e) 24 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 24 octobre 2015 Bonsoir AizenKnower, Attention si ta signature est bonne tu n'es pas dans la bonne section, ce tuto est pour la TF700T et non la TF300T. Sinon comme l'a dit bion59, il faut patienter. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hdcine Posté(e) 28 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2015 Salut la compagnie, Mise à jour de la rom : ChangeLog-- From v27 to v30 --- Fix latest StageFright vulnerability CVE-2015-3876- Upgrade to android 5.1.1 Release 24 (LMY48W)- Add Multi Windows- GlobalActions: Add Multi Windows related actions(can be used on navbar buttons, or Global Dock KeyOverride)- NavBar: Add Buttons to switch to Previous App and between splitview/Fullscreen- NavBar: make Switch to SplitView Button follow rotation- Settings: Allow to hide NavBar MultiWindow Buttons- Settings: Add long press actions on NavBar MultiWindow Buttons- Calculator, Clock and Gallery apps are replaced with Asus ZenUI apps- Camera app is back to original- Dayscene Live wallpaper added 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeygod Posté(e) 4 novembre 2015 Share Posté(e) 4 novembre 2015 (modifié) Bonjour à tous, J'ai suivi le tuto et TWRP m’indique un code erreur70 pour les gapps(manque de place apparemment) J'ai recommencé l'installation complète. Merci pour vos avis et solutions 21h43: J'ai finalement installé la version pico Voici le rapport: # Begin TK GApps Install Log -------------------------------------------------------------------------------- ROM Android Version | 5.1.1 ROM ID | LMY48W KatKiss-5.1.1_030 ROM Version | eng.timduru.20151013.090254 Device Recovery | TWRP 2.8.7.2@AREA51 Device Name | tf700t Device Model | TF700T TF700T Device Type | tablet Device CPU | armeabi-v7a,armeabi getprop Density | 240 default.prop Density | 240 build.prop Density | 240 Display Density Used | 240dpi [default] Install Type | Clean[Data Wiped] Google Camera Installed¹ | Clean Google Keyboard Installed¹ | Clean FaceUnlock Compatible | true Google Camera Compatible | true Google Webview Compatible | true Current GApps Version | NO GApps Installed Curent TK GApps Package | NO GApps Installed Installing GApps Version | 20151004 Installing GApps Type | mini Config Type | [Default] Using gapps-config | Not Used Remove Stock/AOSP Browser | false[NO_Chrome] Remove Stock/AOSP Email | false[default] Remove Stock/AOSP Gallery | false[default] Remove Stock/AOSP Launcher | false[default] Remove Stock/AOSP MMS App | false[default] Remove Stock/AOSP Pico TTS | false[default] Total System Size (KB) | 774064 Used System Space (KB) | 412652 Current Free Space (KB) | 361412 Additional Space Required (KB) | 27528 << See Calculations Below -------------------------------------------------------------------------------- ¹ Previously installed with TK GApps # End TK GApps Install Log INSTALLATION FAILURE: Your device does not have sufficient space available in the system partition to install this GApps package as currently configured. You will need to switch to a smaller GApps package or use gapps-config to reduce the installed size. # Begin GApps Size Calculations --------------------------------------------------------- TYPE | DESCRIPTION | SIZE | TOTAL | Current Free Space | 361412 | 361412 Remove | Existing GApps | + 0 | 361412 Remove | Obsolete Files | + 1104 | 362516 Remove | calendarstock | + 2156 | 364672 Remove | clockstock | + 7252 | 371924 Remove | exchangestock | + 1240 | 373164 Install | Core² | - 27936 | 345228 Install | GMSCore² | - 43656 | 301572 Install | calendargoogle³ | - 24252 | 277320 Install | clockgoogle³ | - 7312 | 270008 Install | exchangegoogle³ | - 1208 | 268800 Install | faceunlock³ | - 13228 | 255572 Install | gmail³ | - 12612 | 242960 Install | googlenow³ | - 15300 | 227660 Install | googleplus³ | - 25736 | 201924 Install | googletts³ | - 29724 | 172200 Install | hangouts³ | - 29052 | 143148 Install | maps³ | - 23464 | 119684 Install | photos³ | - 27720 | 91964 Install | search³ | - 46836 | 45128 Install | speech³ | - 44596 | 532 Install | youtube³ | - 18844 | -18312 | Buffer Space² | - 9216 | -27528 --------------------------------------------------------- Additional Space Required | 27528 --------------------------------------------------------- ² Required (ALWAYS Installed) ³ Optional (may be removed) # End GApps Size Calculations # Begin User's gapps-config *** NOT USED *** # End User's gapps-config Modifié 4 novembre 2015 par jeygod Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tafforin Posté(e) 6 décembre 2015 Share Posté(e) 6 décembre 2015 Bonjour, Merci hdcine pour ce tuto efficace. L'installation s'est bien passé et pour l'instant je la trouve très réactive. Certainement la mieux pour notre (vieille) tablette préférée. Par contre, je n'arrive pas à créer un compte exchange. Je n'ai que POP et IMAP. Connaissez-vous l'astuce ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bion59 Posté(e) 18 décembre 2015 Share Posté(e) 18 décembre 2015 Salut @@hdcine, Je tourne sous katkiss v30 depuis un mois, et je voudrais savoir si toi aussi ( ou d'autre ) vous avez des souci avec le wifi ?, car j'ai pas mal de déconnexion ou d'erreur malgré que je ne suis pas loin de la box, je n'avais pas ce souci sous Zombi Pop :( Une idée du souci ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludea Posté(e) 20 décembre 2015 Share Posté(e) 20 décembre 2015 Bonjour, J'ai suivi le tuto à la lettre, mais lors du redémarrage sur la ROM, je reste bloqué sur l'animation, et j'ai un message du type : Detecting filesystems..mmcblk0p8 /data on internal (UDA) -> f2fsmmcblk0p2 /data on microSD (for Data2SD/ROM2SD) -> not presentmmcblk0p3 /system on microSD (for ROM2SD) -> not present Je suis allé voir sur xda, je ne suis pas le seul à avoir ce souci. http://forum.xda-developers.com/transformer-tf700/development/katkiss-5-1-1-tf700-t3166232/page18 Je suis biens sous TWRP 2.8.7.2 (version Kang). J'ai bien formaté en F2FS, fait un wipe sur les bonnes partitions. J'ai essayé 2 fois l'installation de la ROM sans succès. Si quelqu'un a 1 idée ?! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bion59 Posté(e) 21 décembre 2015 Share Posté(e) 21 décembre 2015 (modifié) @, le 1er redémarrage peut être assez long ( 10 min ) et pas d'inquiétude pour le message c'est normal ( il te dit que tu as ta partition interne DATA au format F2FS et que tu m'a pas de partition DATA et SYSTEM sur ta microSD ) Je serais toi je re-téléchargerais la Rom ainsi que les Gapps, et je referais toute la procédure. J'ai tout réinstaller il y a 3 jour en prenant les Gapps donner par @TacoNikky sur XDA. Ma procédure : Tablette brancher sur secteur et tout les fichiers ( Rom / SuperSU / Gapps ) sur microSD au format FAT32 - Advanced wipe --> dalvik cache, system, cache, data, internal storage - ensuite j'ai fait un format DATA ( ce qui ma remis en ext4 ) --> laisser faire cela peut prendre du temps et ne surtout pas interrompe - ensuite j'ai suivi la procédure pour remettre la partition DATA en F2FS - j'ai refait Advanced wipe --> dalvik cache, system, cache, data, internal storage - j'ai installer les 3 fichiers ( avec la procédure donner dans le tuto ) - JE N'AI PAS FAIT DE WIPE CACHE / DALVIK a la fin de l'installation - Reboot - j'ai laisser faire et une fois démarrer ( 5 à 10 min ) je n'ai pas toucher a la tablette pendant environ 1/2 demi heure - je n'ai pas créé de compte google ni configurer de réseau wifi - j'ai effectuer les démarche donner par @@hdcine - Dans Paramètres - MediaScanner Fliters décocher Scan. - Dans Paramètres - Performance, régler Maximum frequency sur 1600 MHz et I/O scheduler sur noop - Dans Paramètres - A propos de la tablette, appuyer 7 fois sur Numéro de build pour activer les Options pour les développeurs. - Dans les Options pour les développeurs, régler Echelle animation fenêtres, Echelle anim. transitions et Echelle durée animation sur Animation déactivée. - j'ai redémarrer et je n'ai pas toucher a la tablette pendant 1 heure et ensuite j'ai connecter le wifi et installer mon compte google Modifié 21 décembre 2015 par bion59 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bion59 Posté(e) 21 décembre 2015 Share Posté(e) 21 décembre 2015 @, alors tu as réessayé ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludea Posté(e) 21 décembre 2015 Share Posté(e) 21 décembre 2015 Oui, j'ai fait ta procédure. Mais cela fait bientôt 2h que la tablette n'arête pas de reboot en boucle. l'animation de Katkiss se fige au bout de 10 sec et reboot Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bion59 Posté(e) 23 décembre 2015 Share Posté(e) 23 décembre 2015 @, as tu réussi ? je te conseillerais de retélécharger la ROM, car on dirait un souci lors de l'installation, tu as peut être un problème avec le fichier, si tu la déjà retélécharger, tu l'as pris ou ici ou sur XDA ? Juste pour être sur, tu as bien la TF700t ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bion59 Posté(e) 30 décembre 2015 Share Posté(e) 30 décembre 2015 Pour Info la version 6.0.1 Marshmallow est disponible http://forum.xda-developers.com/transformer-tf700/development/rom-t3282166 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludea Posté(e) 30 décembre 2015 Share Posté(e) 30 décembre 2015 (modifié) oui c'est bien une TF700T J'ai essayé la nouvelle version (Marshmallow ), j'arrive à l'installer ! Mais lors de la page de la sélection de clavier / langue / wifi la tablette reboot en boucle, j'ai pas le temps de rentrer les infos. EDIT : Après être passer sous TWRP 2.8.7.4 (http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=64609547&postcount=144), et la version 12 de la ROM, toujours le même problème ! Sa ne viendrais pas de la rom mais d'une partition ( cf http://forum.xda-developers.com/transformer-tf700/help/tf700-bricked-twrp-bootloop-t3278236) Modifié 3 janvier 2016 par Johnny29 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hdcine Posté(e) 4 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2016 Bonjour Johnny29, As-tu fais l'installation avec le dock connecté ? As-tu essayé un full wipe avant une nouvelle installation ? As-tu essayé avec une autre rom ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludea Posté(e) 4 janvier 2016 Share Posté(e) 4 janvier 2016 oui j'ai toujours le dock connecté . full wipe ? sa comprends cache, dalvik cache, system, data, internal storage ? je selectionne que sa Non pas d'autre ROM. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bion59 Posté(e) 4 janvier 2016 Share Posté(e) 4 janvier 2016 (modifié) @, tu devrais installer la ROM sans que ta tablette soit connecté au dock, si cela ce trouve c'est de la que vient tout tes soucis ;) merci @@hdcine pour cette idée, je n'y aurais pas pensé Pour ma part je n'ai pas encore installer katshMallow sur ma tablette, j'attends un peu avant et en plus KatKiss tourne nickel depuis plus d'1 mois Modifié 4 janvier 2016 par bion59 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludea Posté(e) 5 janvier 2016 Share Posté(e) 5 janvier 2016 (modifié) non j'ai testé sans dock, toujours le même problème. EDIT : au cas ou, /data en ext4 sa change rien Modifié 5 janvier 2016 par Johnny29 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hdcine Posté(e) 5 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2016 (modifié) Normal que cela ne fonctionne pas avec la partition data en ext4, elle doit être en f2fs. Puisque tu as reformaté la partition data en ext4, essayes maintenant une autre rom comme la Cromi en installation normale pour éliminer le problème de partition. Penses aussi à déconnecter touts les accessoires éventuellement connectés. Essayes aussi avec une autre carte µSD éventuellement. En dernier recours tu pourras flasher un firmware officiel. Modifié 5 janvier 2016 par hdcine Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludea Posté(e) 6 janvier 2016 Share Posté(e) 6 janvier 2016 j'ai installé la ROM Zombi-pop http://forum.xda-developers.com/transformer-tf700/development/rom-t3006593 j'ai pu installer la rom, sa redémarre en boucle mais plutôt au bout d'1 min. J'ai juste le dock et la carte µSD de connecté. j'ai testé sans dock et en enlevant la µSD lors de l'installation, même résultat. Je vais remettre une ROM stock. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hdcine Posté(e) 6 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 6 janvier 2016 Au fait, quelle est la version du bootloader ? Indiques ce qui est écrit quand tu démarres la tablette en mode bootloader. Envoyé de mon SM-T800 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
