Jump to content
[JB 4.2.1] CROMi-Xenogenesis 5.4 [Rom2SD/Data2SD/ODEX/DEODEX][22/02/14]
Merci à sdbags
Il s'agit d'une rom custom basée sur la rom stock Asus, mais nettement ameliorée pour rendre la tablette plus performante et plus fluide.
Vous avez le choix entre trois types d'installations :
- Installation normale : données et  système sur mémoire interne de la tablette.
Le point faible de la TF700 étant sa mémoire interne ( vitesse de lecture/écriture ), vous avez la possibilité d'installer les données et le système sur une carte µSD performante:
- Installation Data2SD : données sur carte µSD et système sur mémoire interne de la tablette.
- Installation Rom2SD : données et système sur carte µSD.
Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser une carte µSD SDHC / SDXC UHS-1 de class 10, avec une vitesse de lecture d'au moins 20 MB/s.
Attention : cette opération comporte des risques. Ni moi, ni le site FrAndroid.com seront responsables des problèmes rencontrés.
Screenshots :
Caractéristiques :
• BOTH 4.1 and 4.2 GUIs are available - use settings - launchers to switch
• ODEX/DEODEX version available.
• Aroma Installer with the following options:
• Locale: US or WW
• DPI Size: 213 (TF700 recommended small fonts), 240 (Stock fonts), 224 (Medium fonts) & 200 (Small fonts), 180 (Tiny fonts) & 160 (Specsavers fonts)
• Kernels: _that / stock modded kernel variant based from ASUS Stock 10.6.1.14.8 & sbdags ASUS Stock Modded 10.6.1.27.5 Kernel, plus Hund's Kernel
• Launchers: Asus Stock, Apex , Nova, ADW, Go Launcher HD
• Boot Animations: CROMi-X Asus Bios, CROMi-X Blue Fire, CROMI-X Yellow Spinner, CROMi-X Fire and Water, Nexus Google
• Google Apps : Multi DPI Play Store, News & Weather Genie, Gmail, Maps, Talk, YouTube, Google Now and Voice Search, Google Music, Street View for Maps, Document Viewer, Gallery, Picasa
• Asus Apps: File Manager, App Back Up, App Locker, My Cloud, My Net, SuperNote, Video Editor, Web Storage, My Frame, My Dictionary, Splashtop, My BitCast, My Library (Asus Reader – only works on 160 DPI), Screen Saver, Asus Live Wallpapers (Asus Day Scene, My water & My Water II),Parental Control
• Apps Removed: Google Plus, Kindle, Chrome, Press Reader, Vibe, Zinio, CM Client, DM Client (calling home apps), DRM Content Provider (No use on an unlocked device)
• Misc Apps: ESFile Explorer, Adobe Flash, AdAway, Titanium Backup, DropBox, DSP Manager, Rebooter, LMT Pie Control, Keyboard Manager
• File system and performance tweaks!
• Init.d support!
• Zip align on boot!
• Advanced Power Menu
• Auto Brightness reconditioned (Brighter at lower light levels for IPS+)
• CROMI CONTROL App allows Notifications for sd card, micro sd, dock etc to be hidden plus volume step control and kill app swipe from bottom bar
• 4.1 or 4.2 GUI Switcher enabled via Settings…Launchers….
• Browser performance tweaks (Extra menu with OpenGL Rendering, Light Touch and CPU Upload Path enabled)
• Browser2RAM init.d scripts (Default Browser, Firefox, Naked Browser and Chrome version)
• Scroll Caching Disabled for smoother in app scrolling
• Fsync Disabled option for extreme speed!
• LagFix app – needs 10 mins to work its magic.
• Data2SD implemented via _that’s kernel or Hund's kernel
• Over-Clocking via Hund's kernel
• Cache2SD implemented via Meldrak's scripts. Full Thread HERE
• Under-Volt and Over-Volt scripts
Mise à jour :
- 22/02/2014 CROMi-X v5.4 Full ROM
o Removed CROMi-Control app. After discussions with elesbb he will redevelop as an xposed module
o Reverted Framework (framework.jar, services.jar, systemui.apk, transformer.apk) to pre-cromi-control versions
o Modded systemui.apk and transformer.apk to allow sd card and dock notifications to be removed as an option in installer
o Rebuilt Stock Launcher Lite version - 3 Screens ONLY, New Beach Wallpaper, 4.2 Gui gets 9x6 workspace and draw icons, removed google bar and page indicator
o Fixed framework-res.apk wallpaper inconsistencies. Tree definitely gone now and beach wallpaper formatted correctly
o Added installer option to switch balanced and performance profiles. If you choose balanced you actually get performance. Device boots to performance
o Changed entropy settings to stop kernel rebuilding entropy_avail - result should be less lag
o Updated _that's OC kernel to version 8
o Updated Hunds' kernel to version 3.4.5
o Updated LetMeKnow's ET to Hunds' 3.4.5 kernel
o Updated Google Core Services and libs to latest version
o Updated Titanium Backup to version 6.1.5.3
o Updated Google Maps to version 7.6.1
o Updated Google Music to version 5.4.1409N
o Updated Google Now to version 3.2.17
o Updated Superuser and binary to latest version 1.93
o Updated ES File Explorer to version 3.1.0.2
o Updated Asus Web Storage to version 2.1.3.7556
o Updated Google Mail to version 4.7.2
o Fixed issue of ET installation locked into 213 DPI
o Fixed search options missing - Reinstated QuickSearch from Asus
o Minor build.prop fix to remove duplicate entry
o Fixed build.prop for TF300T US users as it was showing the wrong version
- 18/01/2014 CROMi-X v5.3 Full ROM
o Recompiled framework-res.apk with TF701T default wallpaper. Goodbye Asus Tree wink.gif
o Fixed Google Keyboard not defaulting on clean install when Asus keyboard is not installed
o Fixed the minutes of lag after installing apps from the play store - it's seconds now - but much better now
o Fixed older version of hunds app in deodex version
o Fixed older version of GPU UV in odex version
o Fixed missing battery widget on odex version
o Extracted libs from Google Keyboard so it can go back to /system/app
o Extracted libs from Google Search so velvet.apk can go back to system/app
o Updated and Extracted libs from Google Framework Services so GmsCore.apk can go back to system/app
o Changes to 50CleanTWeaks script for vm tweaks - should do much better with lag. See below url for explanations
https://www.kernel.org/doc/Documentation/sysctl/vm.txt
Removed the following kernel tweaks - probably better leaving them default for now:
echo "0" > /proc/sys/vm/panic_on_oom
echo "0" > /proc/sys/vm/laptop_mode
/system/xbin/sysctl -w vm.drop_caches=3
Changed
/system/xbin/sysctl -w vm.dirty_ratio=90 from 22
/system/xbin/sysctl -w vm.dirty_background_ratio=70 from 4
/system/xbin/sysctl -w vm.min_free_kbytes=5572 from 4096
/system/xbin/sysctl -w vm.vfs_cache_pressure=10 from 50
/system/xbin/sysctl -w vm.dirty_expire_centisecs=200 from 3000
/system/xbin/sysctl -w vm.dirty_writeback_centisecs=500
o Re-added optimized remounts on boot on /data /cache and /system
o Updated the 3D processing fps limits from LetMeKnow in CPU2.sh and CPU3.sh
logi "setprop persist.tegra.NV_FPSLIMIT 1"
logi "setprop persist.sys.NV_FPSLIMIT 90"
o Build.prop edits:
Removed:
wifi.supplicant_scan_interval=180
persist.android.strictmode=0
ro.vold.umsdirtyratio=20
ro.ril.disable.power.collapse=0
com.qc.hardware=true
debug.enabletr=true
debug.sf.hw=true
net.tcp.buffersize.default=4096,87380,256960,4096, 16384,256960
net.tcp.buffersize.edge=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
net.tcp.buffersize.gprs=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
net.tcp.buffersize.umts=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
net.tcp.buffersize.wifi=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
windowsmgr.support_rotation_270=true
o Updated Extreme Tweaks version to 1.6. Thanks LetMeKnow.
o Updated ES FIle Explorer to version 3.0.9.1
o Updated YouTube to version 5.3.32
o Updated Google Text to Speech to latest version
o Updated Gravity Box to version 2.9.2
o Fixed Xposed not loading after a clean install - modules still need to be toggled off/on and a single reboot per module
o Removed lagfix. Since I stopped using it I have not had any data corruption. It's on the play store if you want it
- 05/01/2014 CROMi-X v5.2.4 Full ROM
o Fixed Adobe Flash Player so works with Amazon Prime. Now loaded to /data for compatibility
o Updated Hosts file for adblocking option
o Updated ES File Explorer to version 3.0.9.0
o Updated Titanium Backup to version 6.1.5.2
o Updated You Tube to version 5.3.28
o Updated SuperUser and binary to version 1.86
o Updated DropBox to version 2.3.12
o Updated Google Play Store to version 4.5.10 for non TF700 users
o Updated Gravity Box to version 2.8.5
o Updated Hunds kernel to version 3.4.4 beta
o Updated latest Lucius Tweaks for non ET versions. Thanks lucius.zen
changed scheduler to SIO for Hunds based kernels and tcp congestion control to lp
changed OV table values for CPU and GPU
o Tweaked vm settings in init.d scripts to see if it eliminates some lag
/system/xbin/sysctl -w vm.dirty_ratio=22
/system/xbin/sysctl -w vm.dirty_background_ratio=4
/system/xbin/sysctl -w vm.dirty_expire_centisecs=3000
o Moved UserDictionaryProvider back to /system/app to fix Thumb Keyboard issues - thanks meldrak
o Updated libAppDataSearch.so and libgames_rtmp_jni.so in /system/lib to stop google play service redownloading. Thanks meldrak
o Fixed Stock Browser with better compiled version - helps search bar consistency. Thanks meldrak
o Replaced QuickSearch functionality with better version. Thanks meldrak
o Recompiled the AsusReader.apk with Alice in Wonderland epub removed. smile.gif Still creates a 0 byte stub frown.gif
o Updated cache2sd scripts to version 1.5. Thanks meldrak. Thread is here http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2258050
o Added Keyboard Dock remapping option to installer - LOCK key = DELETE and SEARCH key = LEFT ALT
- 16/12/2013 CROMi-X v5.2.3 Full ROM
o Updated CROMi-Control to fix the reboot issues. Thanks elesbb
o Updated Hunds TF700T kernel to version 3.4.3
o Updated LetMeKnow's ET to Hunds 3.4.2 v1.5
o Moved the XT9 user databases to the Asus Keyboard installer
o Updated read ahead values for stock based kernels to 4096KB for internal and 6144KB for external SD
o Removed redundant sysctl entries in 50CleanTweaks (Both normal and ET). Thanks lucius.zen
o Set midrange_freq = 760000, max_normal_freq = 1300000, timer_rate = 20000 and min_sample_time = 40000 in 50CleanTweaks. Thanks lucius.zen
o Changed the default hunds hotplug interface settings to 2 4 6. LMK's ET is still set to 0 0 0
o Zipaligned all apks in the ROM
o Updated Google Music to version 5.3.1316M
o Updated Google Keyboard to version 2.0.19133.927933a
o Updated Google Maps to version 7.5.0
o Updated Google Calendar to version 201308023
o Updated Google Mail to version 4.6
o Updated multi-dpi playstore to version 4.5.10
o Updated ESFileExplorer to version 3.0.7.0
o Updated Keyboard Manager to version 2.11
o Updated Xposed Installer to version 2.4.1
o Updated Xposed GravityBox to version 2.8.1
o Updated SuperUser to version 1.85
o Fixed ThumbKeyboard issues - thanks meldrak
- 05/12/2013 CROMi-X v5.2.2 Full ROM
o Updated thatv6 kernel to thatv7 test for sdcard fixes and tcp congestion control
o Updated TF700 Hunds Kernel to version 3.4.2 Beta
o Updated LetMeKnow's TF700 ET to version 1.3 and best bits from 1.4
o Updated 50CleanTweaks Init.d script (thanks LMK and lucius.zen):
/system/xbin/sysctl -w fs.file-max=131072
/system/xbin/sysctl -w fs.inotify.max_queued_events=32768
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/go_maxspeed_load=85
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/max_boost=1800000
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/midrange_freq=900000
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/midrange_go_maxspeed_load=65
o Set swapiness back to 0
o Set read ahead KB to 4096KB
o Dropped GPU UV by 15mV - 45mV in 91GPUUV init.d script
o Dropped CPU OV by 10mV - 40mV in 89OV init.d script
o Updated file system tuning tweaks in installer (should fix kernel forced reboots to reoptimize)
o Changed TCP congestion algorithm to westwood for all versions (should help wifi performance)
o Updated Google Keyboard to version 2.0.19123.914326a
o Updated YouTube to version 5.3.24
o Updated Titaninum Backup to version 6.1.4.3
o Updated dropbox to version 2.3.11.4
o Updated SuperUser app and binary to version 1.80
o Updated Google Services to latest version
o Updated Android Terminal to version 1.0.54
Pour une installation sans problèmes bien suivre et respecter les instructions.
Pré requis :
Pour installer cette ROM, vous aurez besoin d'avoir un bootloader déverrouillé et le recovery TWRP.
Il est indispensable d'avoir un bootloader Asus JB 4.2.1 version 10.6.1.14.xx et TWRP 2.6.1.0 ou ultérieur, avant de flasher cette rom.
Si ce n'est pas le cas, il suffit simplement de flasher le fichier suivant dans votre recovery custom actuel.
10.6.1.14.10 WW Bootloader and TWRP 2.6.1.0
Pour utiliser les performances d'une installation sur la carte µSD, il faut d'abord faire une installation normale de la rom.
Ensuite, il faut faire une deuxième installation en sélectionnant cette fois-ci Install Rom2SD dans les options. Voir post 2.
Cette méthode permet également de faire un dual boot avec une autre rom, comme une CyanogenMod par exemple.
Le principe est simple et complétement transparent pour l'utilisateur. Voir post 3.
Avant de poursuivre, si vous souhaitez installer les données et la rom sur la carte µSD, celle-ci doit être partitionnée. Voir post 4 : GParted Live.
Si vous ne souhaitez pas utiliser cette possibilité, faites une installation normale avec les étapes suivantes.
- Téléchargez et copiez le fichier de la rom souhaitée sur la carte µSD :
CROMi-Xenogenesis 5.4 DEODEX
CROMi-Xenogenesis 5.4 ODEX
- Démarrez en mode Recovery (Vol bas + power), sur l'icône RCK, appuyer sur Vol haut.
- Sauvegardez votre ROM au préalable sur la carte µSD.
- Pour partir sur une base saine, il est conseillé de faire un full wipe : Wipe - Advanced Wipe
Attention ceci va complétement formater la mémoire interne, faire une sauvegarde de toutes vos données avant.
Le full wipe n'est pas obligatoire mais recommandé pour une installation propre, surtout si vous venez d'une autre Rom Custom.
Inutile dans le cas d'une mise à jour; sauf si le dev le préconise.
- Installez la ROM en sélectionnant le fichier téléchargé dans Install :
- Laissez vous guider et faites votre choix parmi les différentes options disponibles. La plus importante étant de choisir Install normal CROMI-X.
- Redémarrez ( Le premier démarrage peut prendre jusqu'à 5 minutes)
- Dans Paramètres - A propos de la tablette, appuyer 7 fois sur Numéro de build pour activer les Options pour les développeurs.
- Dans les Options pour les développeurs, régler Echelle animation fenêtres, Echelle anim. transitions et Echelle durée animation sur 0,5.
Il existe une version allégée Extreme Tweaks ( OC et OV ) : miniCROMi-X 2.0.1 , performance accrue au détriment de l'autonomie.
Edited by hdcine
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites
Installer les données et la rom sur la carte µSD.
Installer les données sur la carte µSD.
Pré requis :
- Il faut partitionner votre carte µSD à l'aide de Gparted. Voir post 4 : GParted Live.
Surtout ne pas utiliser MiniTool Partition, risque d'endommager votre carte µSD.
La carte µSD doit être partitionner de la façon suivante :
Exemple avec un carte µSD de 64 GB.
. Installation Data2SD:
Partition primaire FAT32/exFAT/NTFS : SD  -  14GB
Partition primaire EXT4 : SD-EXT  -  45GB
. Installation Rom2SD:
Partition primaire EXT4 : SD-EXT  -  44GB
Partition primaire EXT4 : SYSTEM  -  1GB
- Avoir réalisé une installation normale de la rom, voir post 1.
Installation Rom2SD / Data2SD :
- A ce stade vous devez avoir le fichier de la rom sur votre carte µSD.
- Installez la ROM en sélectionnant le fichier téléchargé dans Install.
- Laissez vous guider et faites votre choix parmi les différentes options disponibles. La plus importante étant de choisir :
. Install Rom2SD : pour installer les données et le système sur la carte µSD.
. Install Data2SD : pour installer les données sur la carte µSD et le système sur la mémoire interne de la tablette.
Pour l'installation Rom2SD, vous verrez apparaître en haut à gauche 4 pingouins linux suivi d'un script, pas de panique.
Le principe est simple, tant que la carte µSD est insérée vous démarrez avec la rom et les données sur carte µSD.
Si vous enlevez la carte µSD, vous démarrez sur la rom normale.
La mémoire interne de la tablette reste exploitable /storage/sdcardi
mini_406204Screenshot20131129174857.jpg  mini_169380Screenshot20131129174950.jpg  mini_609264Screenshot20131129175026.jpg
Edited by hdcine
Link to comment
Dual Boot avec une autre Rom Custom :
Testé avec CyanogenMod 10.2 et CyanogenMod 11.0
Merci à _that
Pré requis :
- Il faut partitionner votre carte µSD à l'aide de Gparted, surtout ne pas utiliser MiniTool Partition.
Si vous ne connaissez pas Gparted, je vous invite à consulter cette vidéo
Exemple avec un carte µSD de 32 GB
Partition primaire FAT32 : SD  -  6GB
Partition primaire EXT4 : SD-EXT  -  22GB
Installation :
- Téléchargez et copiez le fichier de la rom souhaitée sur la carte µSD.
- Téléchargez et copiez les fichiers suivants sur la carte µSD :
rom2sd1.zip
rom2sd2.zip
rom2sd-data2sd-intmedia-shell-that1.zip
- Flashez rom2sd-data2sd-intmedia-shell-that1.
- Flashez rom2sd1.zip.
- Installez la ROM en sélectionnant le fichier téléchargé dans Install., s'il s'agit d'une Rom CyanogenMod, sélectionnez Add More Zips puis le fichier des Gapps.
- Ne pas redémarrer
- Flashez rom2sd2.zip
- Redémarrez ( Le premier démarrage peut prendre jusqu'à 5 minutes).
Vous verrez apparaître en haut à gauche 4 pingouins linux suivi d'un script, pas de panique.
Le principe est simple, tant que la carte µSD est insérée vous démarrez avec la rom custom de votre choix.
Si vous enlevez la carte µSD, vous démarrez sur la rom CROMI-X.
Remarque : Pour installer CyanogenMod 11.0 il faut un recovery compatible comme CWM 6.0.4.4, ne fonctionne pas avec TWRP.
Edited by hdcine
Link to comment
- Kernel & Tweaks Installer :
Pour ceux qui veulent changer de kernel et installer ou déactiver certains tweaks, compatible avec une installation Data2SD et Rom2SD.
. Kernels :
TF700T : ASUS 10.6.1.27.5 Stock Kernel by sbdags
TF700T : _that 10.6.1.14.8 Modded Stock Kernel v4 Data2SD Compatible, Row Scheduler, UV, CIFS, ISO9660 and Fsync Control. By _that
TF700T : _that 10.6.1.14.10 Over Clocked Modded Stock Kernel v7 Rom2SD, Data2SD Compatible, Row Scheduler, UV, CIFS, ISO9660 and Fsync Control. By _that
You will have 3 options for Kernel CPU Speeds, all with GPU at 650MHz:
1518 - Power Save 1GHz, Balanced 1.5GHz, Performance 1.8GHz
1315 - Power Save 1GHz, Balanced 1.3GHz, Performance 1.5GHz
1318 - Power Save 1GHz, Balanced 1.3GHz, Performance 1.8GHz
TF700T : Hunds 10.6.1.14.10 Modded Kernel v3.4.4 BETA - Rom2SD, Data2SD Compatible, Overclocked, UV, Multi Scheduler, Fsync Control, Tweak App by Hundsbuah
TF700T : Max 10.6.1.14.8 Linaro Kernel Reloaded v4 RC3 BETA - Overclocked with dynamic Fsync Control by maxrdlf95
. Tweaks :
Data2sd enabling / disabling (only works with _that's and hunds kernels)
DPI Change
Resolution Change (TF700 Only : 1920 x 1200 or 1280 x 800)
Fsync Disabled / Enabled
GPU rendering or CPU software rendering
CPU Over-Volt by 50mV
CPU Under-Volt by 50mV
GPU Under-Volt (hunds only)
Cache2SD (Experimental)
Téléchargez et copiez Kernel Installer v5.2 sur votre tablette, flashez-le ensuite avec TWRP et faites votre choix parmi les options proposées.
Avant de faire une modification sur la Rom2SD, flashez rom2sd1.zip.
- Thème compatible CROMI-X :
. Color Theme Mod par pjc21
mini_169645attachmentphp.jpg mini_892112attachment2php.jpg mini_364208attachment3php.jpg mini_286395attachment4php.jpg mini_903279attachment5php.jpg
Les screens du premier post ont été pris avec le thème bleu.
Téléchargez et copiez CTM v2.4 for CROMi-X 5.4 sur votre tablette, flashez-le ensuite avec TWRP et faites votre choix parmi les options proposées.
- Fonds écrans TF701T :
mini_793982VSa5Mnk.jpgmini_709589MpNL428.jpgmini_916866s5woNJ4.jpgmini_537058tbi94kl.jpgmini_840843J87X1sy.jpgmini_7840753sVW3Ab.jpg
Téléchargez, copiez et décompressez TF701T_Wallpapers sur votre tablette.
- GParted Live :
Vous aurez besoin d'une clé USB d'au moins 1 Go, celle-ci sera formatée pendant le processus.
- Téléchargez le fichier image GParted.
- Téléchargez Linux Live USB Creator et l'installer.
- Lancez LiLi USB Creator :
.Étape 1 : Sélectionnez votre clé USB.
.Étape 2 : Choisissez la source : fichier image GParted téléchargé précédemment.
.Etape 4 : Cochez Formater la clé en FAT32 et Cacher les fichiers.
.Etape 5 : Cliquez sur l'éclair.
Capture écran :
- Maintenant vous avez une clé USB de démarrage, vous devez démarrer à partir d'elle. Il faudra peut-être modifier les paramètres du BIOS de votre ordinateur pour démarrer à partir d'une clé USB.
- Insérez votre carte µSD à partitionner.
- Après avoir démarré sur votre clé USB vous obtenez ceci :
Capture écran :
- Choisissez Gparted live.
Capture écran :
- Choisissez Don’t touch keymap
Capture écran :
- Tapez 08 pour avoir le français.
Capture écran :
- Validez pour Lancer Gparted automatiquement.
Capture écran :
- Sélectionnez votre carte µSD.
- Supprimez toutes les partitions existantes avec la commande Delete.
- Créez maintenant les nouvelles partitions avec la commande Nouvelle, en sélection Partition Primaire - Fat32 pour la première :
Capture écran :
- Et Partition Primaire - ext4 pour les suivantes :
Capture écran :
- Ensuite, appuyez sur Apply pour valider.
Capture écran :
- Sélectionnez Exit puis Reboot pour redémarrer votre PC, retirez la clé USB à l'invite du programme.
NB : Ceux qui connaissent VirtualBox pourront se servir du fichier image de GParted Live.
Edited by hdcine
Link to comment
Yop yop,
Ta microsd est fomatée comment? je galère avec depuis que j'ai eu ma corruption de data. Je l'ai formaté sous W7 en exfat mais elle se monte pas sous cromi-x 5.2a. en ntfs, ça plante la tablette.
Me reste que le fat32 qui passe, et de ton côté?
Link to comment
Bonjour hdcine,
pour la 5.1.2, j'ai tout formaté sous twrp (pas de pitié lol :P ). Sous la 5.2.2, j'ai laissé faire l'installateur, il fait lui même ses wipes, vu que c'est une upgrade, je le laisse faire (en fait je suis les prérogatives données sur xda)
Pour le moment pas de soucis à l'horizon. Pas contre, suite à mon dernier soucis de datas corrompus, je fais faire à présent des saves systèmes que je faisais pas avant.
Je suis plutôt du genre format c: , mais ça, c'était avant :P
Edited by tanis73
Link to comment
Super la reprise de tes tutos ^_^
Concernant mes sauvegardes, je les fais au boot, sous twrp, j'ai dédié une microsd à ça. Elles sont toutes en fat32 pour la simple raison que le exfat me pose problème sous linux (mon os principal, la flemme de bidouiller de la commande) et sous windows 7, occasionnellement, il réclame un scandisk qui me fous la pagaille et rend la carte illisible quand je la remet dans la tablette (je passe par un lecteur de carte).
Tu as pas des soucis d'affichage d'image sinon? souvent il me faut réactualiser pour voir les images sur internet (nextbrowser), elles sont soit absentes, soit tronquées.
Sinon, que du bon cette rom :P
Link to comment
Salut à tous,
j'ai, enfin, réussi à installer la cromi x, mais j'ai un problème, et je ne sais pas d'où il vient : je n'arrive pas à me connecter au wifi...  En fait, j'en reste à l'authentification. Pourtant, la clé est la bonne, et la puissance du signal est excellente. Je ne comprends pas.
Merci de votre aide !
Oubliez ! J'ai redémarrer, et ça marche !!!
Link to comment
Alors l'installation s'est parfaitement déroulée, et donc un grand merci pour ça !
Subsistent 2 petites questions : où retrouver le client mail d'origine et comment ré-attribuer une appli par défaut à l'ouverture d'un périphérique externe ? (en l'état actuel, le bouton "ouvrir" des notifications ne renvoie sur rien...). J'utilise Solid Explorer. Merci.
Link to comment
Bonjour Dablon,
Pour le client mail d'origine, il fallait le sélectionner parmi les options du menu d'installation.
Tu peux le récupérer dans le fichier de la rom : /asus/email/app à l'aide de Solid Explorer, copies et places les fichiers de ce répertoire sur ta tablette dans /system/app.
J’utilise également Solid Explorer comme explorateur de fichiers, j'ai déactivé l'affichage de la notification d'insertion de carte µSD avec CROMI Control, et Solid Explorer affiche deux panneaux de navigation, le premier définit sur la mémoire interne, le deuxième sur la carte µSD.
Pour la carte SD du dock, il suffit de glisser à partir du bord gauche pour voir la liste des appareils apparaître.
Link to comment
J’étais en CROMI version CROMI-XENOGENESIS 5.2.1.
J’ai fait un WIPE de ma tablette afin d’installer proprement la version 5.2.3.
Maintenant, je suis totalement bloqué car j’ai systématiquement le message d’erreur suivant :
""E: unable to open zip file.
Error flashing zip '/sdcard/Roms/CROMi-X ...Sign.zip'
Updating partition details"
Flash réalisé à partir de TCWP…
J’ai téléchargé plusieurs fois le ZIP et réalisé des tentatives sur 2 cartes µSD différentes..
Je ne sais plus quoi faire.. Merci pour votre aide.
Edited by yohann01
Link to comment
je viens de resoudre le probleme. en fait lors du telechargement ( en fonction du choix du site mirroir), le fichier ZIP n'etait pas complet.. taille de 500 Mo au lieu de 528 Mo. pour info si cela peut servir à d'autre..
maintenant cela fonctionne...
Link to comment
Hello ! Je vais réinstaller ma tablette pour la première fois, elle lag trop.
Petite question avant de me lancer. Cette ROM fonctionne t-elle avec ce bootloader ? Asus Unlock Device Tool
https://forum.frandroid.com/topic/165579-tutod%C3%A9verrouiller-le-bootloader-avec-asus-unlock-device-tool/
Et il n'y a pas besoin de Gapps ?
Edited by guada
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
