RedMi Note 2 Tutos (TWRP / ROM Dev + Stable de xiaomi.eu / Root)
kuan
Pour moi c'est impératif vu que je bascule entre SIM française et Allemande suivant là où je suis.
Comment basculer entre les deux SIM pour la data ? J'ai cherché je n'ai pas trouvé comment faire, J'ai l'impression que la data fonctionne que sur la SIM 1!.
Pour le moment, je n'ai rien remarqué, mise à part un problème dans thème/personnalisation et fond d'écran du lockscreen, impossible de mettre une image de mes dossiers photos.
ok
pour ton probleme de lockscreen, aurais tu activé la nouvelle fonction depuis la 6.1.21 de "daily lockscreen" (ecran verrouillage qui change tous les jours) ?
a vérifier dans Parametres / Fond d'ecran / Selectionner un fond ecran / Ecrans de verrouillage quotidiens
Modifié par w2k
@@Ritalien, tu peux ruser en copiant tes photos dans le dossier racine/system/media/lockscreen (pour changer le fond d'écran du lockscreen).
Comme d'autres personnes, j'avais des micro-coupures Wifi avec la dernière version. J'ai quand même gardé cette version et changé le modem en P37.
@@w2k, je suis finalement passé sur le P48. J'aurai testé les 3 suivants : P37/P48/P50 sans vraiment voir de différence. En tout cas, pas de souci Wifi, ils sont bien stables à ce niveau et ces 3 Firmware modems sont également recommandés pour les problèmes de Bluetooth.
Le mode opératoire est décrit dans le tuto suivant (tu flash l'archive complète).
DOSSIERS MODEMS
 Rajout des dossiers modems de toutes les versions disponibles jusqu'à présent.
Ces dossiers paramètrent la connexion Wifi et réseau mobile.
La version de bande de base est à présent la V24 P51 (depuis le 07/01/2016)
MIUI 6  V24 P18
MIUI 7  V24 P25
MIUI 7  V24 P27
MIUI 7  V24 P37
MIUI 7  V24 P45
MIUI 7 V24 P48
MIUI 7 V24 P48.02.12
MIUI 7 V24 P50
MIUI 7 V24 P51
Le tout dans l'ordre, au fur et à mesure des versions.
Instructions
  • téléchargez et copiez l'archive sur votre mémoire interne ou externe (sans la décompresser)
  • allez dans le TWRP Recovery
  • installez l'archive (install zip)
  • Wipe cache et Dalvik
  • Reboot
Les dossiers à télécharger
MIUI 6  V24 P18  http://www.mediafire.com/download/thj6qhcc7antj0k/MODEM_MT6795_S00_MOLY_LR9_W1423_MD_LWTG_MP_V24_P18_XRMN2.zip
MIUI 7  V24 P25  http://www.mediafire.com/download/j9apq2b27htqtfx/MODEM_MT6795_S00_MOLY_LR9_W1423_MD_LWTG_MP_V24_P25_XRMN2.zip
MIUI 7  V24 P27  http://www.mediafire.com/download/t10gmd112w9myn0/MODEM_MT6795_S00_MOLY_LR9_W1423_MD_LWTG_MP_V24_P27_XRMN2.zip
MIUI 7  V24 P37  http://www.mediafire.com/download/skboem5rxa4pmy1/MODEM_MT6795_S00_MOLY_LR9_W1423_MD_LWTG_MP_V24_P37_XRMN2.zip
MIUI 7  V24 P45  http://www.mediafire.com/download/jtr3n9w9763i53p/XRN2_v24p45_modem.zip
MIUI 7 V24 P48  http://www.mediafire.com/download/jo47avn71npdv7v/XRN2_v24p48_modem.zip
MIUI 7 V24 P48 02.12  http://www.mediafire.com/download/527yk9sdmkw0at0/XRN2_v24p48_0212_modem.zip
MIUI 7 V24 P50  http://www.mediafire.com/download/nd4jdro9p3gao30/XRN2_v24p50_modem.zip
MIUI 7 V24 P51  http://www.mediafire.com/download/97fdykc43buktbi/XRN2_v24p51_modem.zip
v24p18
v24p25
v24p27 depuis 20/08/05, V7.0.6.0, Global_ V7.0.7.0
v24p37 depuis 22/10/05, V7.0.8.0, Global_5.11.12, Global_ V7.0.11.0
v24p45 depuis 19/11/05
v24p48 depuis 5.12.4, Global_5.12.1
v24p48.02.12 depuis 10.12.05
v24p50 depuis 31/12/05, V7.1.1.0, Global_ V7.1.1.0
v24p51 depuis 07/01/06
5.xx, 6.xx - développeur ROM (hebdomadaire)
V6.xxx et V7.xxx - ROM Stable
Pensez à faire un backup auparavant, dans le TWRP recovery
Modifié par kuan
Salut à tous,
J'ai commandé le RN2 et je devrais le recevoir dans quelques jours. J'ai lu les tutos , ça devrait le faire. Mais il y a un truc que je voulais savoir.
La rom xiaomi eu a 2 versions, la dev et la stable.
Est ce que la stable est pré rootée? Et quelles est sa fréquence de mise à jour.
Merci d'avance.
Juste après le chapitre "root" tu as un lien qui renvoi vers un post expliquant les différences entre dev/stable et autres.
Sinon, tu vas là => https://forum.frandroid.com/index.php?/topic/228415-RedMi-Note-2-Tutoriels,-ROM,-Recovery,-root,-Fastboot,-Gaaps,-astuces.
RedMi Note 2 Tutoriels, ROM, Recovery, root, Fastboot, Gaaps, astuces.
Un autre post de Kuan
On a déjà dit que c'était dû à une mauvaise étanchéité du haut-parleur (juste à droite de la caméra frontale). Donc y a rien à faire, à moins de réussir à rendre cela étanche.
Bonne journée.
@@Ritalien, exact. https://forum.frandroid.com/topic/225576-xiaomi-redmi-note-2-mt6795/page-158#entry3478532
Je viens d'ouvrir la caméra frontale (on soulève la trappe) et effectivement, il y a une fente qui peut laisser rentrer des poussières. Elles proviennent de l'écouteur.
La personne a mis un tout petit morceau de scotch au niveau de la fente (voir captures d'écran) et nous tient au courant si sa solution est bonne ou pas.
Capture n°1 : la fente. Capture n°2 la fente bouchée avec un petit morceau de scotch/adhésif.
Il y a un tuto assez complet qui traîne sur xda
Installation de la dernier rom dev sans trop de souci avec twrp. Merci à Kuan pour tous les tutos.
Assez content de la rom , c'est assez fluide et léger. Ça change du zenfone 2.
Edit : A noter l'incompatibilite avec la carte sd sandisk extreme pro 64go
Modifié par s0geking
@kuan:Elle est bien en fat32 avec sd formater J'ai mis une autre pas de soucis.
Je pense que c'est la carte (sandisk extreme), une des meilleurs  niveau speed et fiabilité du marché mais pas compatible...J'avais le m^me problème sur zenfone, problème connu par asus.
@ : Finalement, ça marche; en rebootant mon pc et téléchargeant différentes versions de FAT32 format, c'est passé. Un grand merci. :)
Sur le zenfone, j'avais des déconnexions avec cette SD, je verrais avec le temps.
Edit: dans les tutos, il y a paramétrer la limitation de vitesse. Il est toujours d'actualité car je trouve pas  comment faire. J'ai que créer un nouveau dossier et à propos.
