Khabal Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 (modifié) Salut ;) J'ai, pour la première fois, utilisé le gps ce matin et résultat c'est pas super ... Phone : Galaxy S Firmeware : JM1 New Appli utilisé : Copilot live 8 Fix / modification GPS : J'ai utilisé cette méthode ( avant ca, il accrochait absolument rien, même dehors ) - Dehors il accroche presque de suite maintenant ( genre 10 / 15 sec max ) mais alors dés que je monte en voiture c'est finit. il accroche uniquement si je met le phone prêt des vitres sur le coté. A un autre endroit dans la voiture c'est mort il accroche presque rien et quand il y arrive il décroche direct. Que faire pour résoudre ça ? - Niveau batterie du phone, j'ai utilisé le gps pendant 3H30 ( ma femme le tenait prêt de la vitre coté passager pour qu'il garde les signaux satellites ). Ma batterie est passée de 100% a 8% au bout des 3h30 d'utilisation. Je trouve cette consommation vraiment énorme. Et vous, vous trouvez ca plutôt normal ou pas ? - J'ai rencontré aussi des problèmes de précision. Parfois, copilot part en vrille. La route est droite et pourtant il lui arrivait de me mettre carrément hors de la route. Genre je suis sur l'autoroute sur 60Kms en ligne droite et boum copilot m'affiche en train de couper à travers champs, ou me montre en train de traverser une ville et me donne des indications pour me diriger dans la ville alors que je suis toujours sur l'autoroute. Comment résoudre ce problème ? - J'ai remarqué aussi la monté de température du phone pendant l'utilisation de copilot. C'est normal ? Voilou, d'avance merci pour votre aide ;) Ps : Au final je suis quand même arrivé a destination grâce aux indications données par copilot. Mais je dois avouer que c'était carrément THE mission ... Modifié 11 septembre 2010 par Khabal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 (modifié) Essaye de mettre "Accuracy" sur 100 et "use skyhook" sur ON, ça améliore un peu Niveau batterie le gps est un gouffre, il faut qu'il recharge en même temps sinon c'est mort :P Les problèmes de précision son du au problème d'accroche donc en résolvant l'accroche, ça résoud la précision. Pour la chauffe il "travaille", c'est normal surtout qu'apparement il il était tenu en main donc ca chauffe encore plus :lol: Modifié 11 septembre 2010 par helroz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Khabal Posté(e) 11 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 11 septembre 2010 (modifié) Salut helroz, Dit moi, j'aime bien savoir et comprendre ce que je modifie. Pourrais tu m'expliquer sur quoi agissent les options "Accuracy" et "Use skyhook". Merci ;) Modifié 11 septembre 2010 par Khabal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 (modifié) M'en demandes pas trop :P , cette méthode existe depuis un bon moment et j'ai fait que tester ce qui était noté pour voir (sans aller chercher le pourquoi du comment) et il y avait vraiment du mieux. Je pense que Accuracy est un délais entre 2 recherches ou essais d'accroche... Le skyhook est un mode spécifique de geolocalisation mais je ne saurais t'en dire plus. voici un lien qui explique légèrement la chose: http://www.usinenouvelle.com/article/samsung-se-rapproche-de-skyhook-pour-la-geolocalisation-sur-mobile.N135236 Modifié 11 septembre 2010 par helroz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FloW38 Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 Je pense que pour l'accuracy (qui veut dire précision), c'est le nombre de mètres autour, donc plus la précision est fine, plus il va devoir bosser. Donc je pense augmenter cette valeur pour la voiture, et la baisser à pied. Après il faut savoir Use Root Explorer or some other method (I use Root Explorer as it has a built in Text Editor and automatically backs up the altered file.) to go to here:system/etc/gps.conf Use the text editor to alter the gps.conf file to this (if you are in the US): NTP_SERVER=us.pool.ntp.org XTRA_SERVER_1=north-america.pool.ntp.org XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin If you are NOT in the US go to here: http://www.pool.ntp.org/en/use.html and look at the links in the center of the page to navigate to the closest pool to your geographical location and use that pool for the top server entry. Ce qui veut dire que dès que l'on passe sur des FW officieux, qu'on se log sur des satellites Américains, c'est sur c'est plus long.... Donc je cherche de ce coté en ce moment... je te met l'article du XDA au complet http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=732030 Je suis bien motivé d'avancer sur ce sujet donc si quelqu'un peut m'expliquer les commandes adb (surtout quels versions utilisés ? les commandes ? etc..) je ferai des tests. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 (modifié) Le soucis de l'adb, c'est que ce n'est pas évident de trouver une page qui explique vraiment la totalité des commandes Voici quelques pages qui expliquent pas mal de choses (Grosso modo c'est du linux mais certaines commandes linux ne fonctionnent pas sous android ce qui complique la chose^^ et le busybox offre d'autres commandes qui ne sont pas implantées d'origine): http://wiki.frandroid.com/wiki/Cours_sur_l'utilitaire_Android_ADB http://android-dls.com/wiki/index.php?title=ADB https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=12432 Après il faut faire des recherches spécifiques pour certaines fonctions.... Sinon root explorer facilite vraiment la vie, par exemple hier je cherchais à effacer un dossier sous adb dans le répertoire /data/data/, pas moyen, même en changeant les permissions et tout..., sur root explorer 30 secondes c'est fait, en adb j'ai du me résigner à le renommer avec une commande de déplacement (mv). root explorer permets d'afficher aussi les fichiers en mode lecture texte ou en mode éditer texte, c'est hyper pratique Mais la on est HS sur le sujet avec l'adb, je t'invite à ouvrir un nouveau post spécialement la dessus. Modifié 11 septembre 2010 par helroz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiburce Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 Ce qui veut dire que dès que l'on passe sur des FW officieux, qu'on se log sur des satellites Américains, c'est sur c'est plus long.... juste pour info les satellites GPS sont tous americains c'est une technologie a eux. http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FloW38 Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 juste pour info les satellites GPS sont tous americains c'est une technologie a eux. http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System Merci pour l'info, faut dire que je parle sans réel connaissance du sujet... Je pensais surtout au fait qu'il recherche un satellite au dessus des états-unis, au lieu d'un haut dessus de l'europe ou de la france. J'ai acheté root exploreur sur le market, je fais des tests et je vous renvoie les infos. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon08 Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 juste pour info les satellites GPS sont tous americains c'est une technologie a eux. http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System Salut non seulement c'est américain mais c'est eux qui en gére la précision . Vous n'aurez jamais la précision que les militaires et officiels américain obtiennent ,mais bon pour aller d'un point A à un point B c'est largement suffisant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FloW38 Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 (modifié) Et bien bonheur mes amis, l'achat de Root explorer a été rentabilisé dans la minute :cool: Donc après modification du north-america.pool.ntp.org par fr.pool.ntp.org, j'ai fixé un satellite en moins de 5 secondes en extérieur, donc la manipulation semble améliorer grandement les performances. Je continue de faire des tests pour l'instant mon fichier system/etc/gps.conf ressemble à ça : NTP_SERVER=fr.pool.ntp.org XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin je vais tester (une fois que j'aurai assez d'infos sur ma première version) : NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org XTRA_SERVER_1=fr.pool.ntp.org XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin si quelqu'un est motivé de tester avant moi... je file enlever la musique d'entré et de départ du tél aussi https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=359822#p359822, histoire de rentabilisé entièrement Root explorer. Pour ma première application payante je suis ravi. Par contre attention, à la 1ere manip j'ai effacé le fichier au lieu de le renommer, heureusement j'avais un nandroid sous la main ; après réinstallation le fichier était comme avant. Je suis près à expliquer la manipulation, mais ca reste expérimental. Je ferai un tuto si ca s'avère nécessaire. Modifié 11 septembre 2010 par FloW38 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex2706 Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 Bonjour, j'utilise google maps depuis 1 mois, mais depuis quelques jours mon Gs ne recherche plus de liaison satellite ( l'icône "satellite" n'apparait plus en haut de mon écran). J'aimerais pouvoir réactiver la fonction. Dans mes paramètres de localisation la recherche de satellites est coché. merci de votre coup de main, je vous cache pas que je suis pas un spécialiste. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 Tiens nous au courant FloW38, c'est une chose qui va interresser beaucoup de monde si il y a moyen d'avoir un meilleur fix^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benj27 Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 Bonjour a tous je possede le galaxy s depuis 2 semaines opérateur orange. je me suis rendu compte que je n' avais que 3 possibilité de connection usb samsung kies, stockage de masse et lecteur média est ce normal ? merci de votre réponse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JCdu74 Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 Ptain FloW si t'arrives à quelque chose ce serait énorme!!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 Bonjour a tousje possede le galaxy s depuis 2 semaines opérateur orange. je me suis rendu compte que je n' avais que 3 possibilité de connection usb samsung kies, stockage de masse et lecteur média est ce normal ? merci de votre réponse Créé un nouveau post stp si tu ne trouves pas ta reponse. Celui la parle de gps, pas de liaison pc ou autre a la base^^. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benj27 Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 désolé je ne suis pas un expert des forum Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JCdu74 Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 Pour te répondre vite fait, il me semble qu'avec le firmware de base, oui il n'y a que 3 choix je crois ;) En flashant avec un plus récent tu auras aussi "Internet PC" en plus. A confirmer toutefois, mais je crois bien que c'est ça ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 désolé je ne suis pas un expert des forum Y a pas de mal, c'est juste que si tout le monde fait du hors sujet on ne s'y retrouverais pas JCdu74 t'as repondu correctement. Je ne vois pas quoi y ajouter. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FloW38 Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 (modifié) 1er retour après une petite utilisation... Et bien non c'est pas la solution miracle pour l'instant... enfin au moins je vois, avec le "lbstestmode", que ca a pas mal changé, donc faut que j'affine tout ça. Une remarque importante alors que j'écris ces lignes : J'ai entre 5 et 6 satellite, à l'intérieur en fin de test. Au début, j'ai commencé le test en intérieur, j'avais du mal à capté 3 satellites ; quelques pas dehors ont suffit à obtenir 7 satellites (avec des étoiles :) ) et donc retour à l'intérieur + de Gps. Tout ça pour dire que si vous souhaitez optimiser l'utilisation de ce récepteur Gps, pensait bien à l'utiliser au début à ciel ouvert le temps qu'ils captent un maximum de signal. Sinon je continue de tester, si un motivé ou des motivés veulent bien me suivre ; je peux vous filer les infos pour que l'on compare. Allez je relis le Xda une dernière fois pour ce soir. Modifié 11 septembre 2010 par FloW38 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Smallvince Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 (modifié) Tu utilises quel app gps Flow au fait, google maps ou autre ? (je dirai autre, car je vois pas du tout ou voir l'accrochage des satellites sur google maps :d) Modifié 11 septembre 2010 par Smallvince Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FloW38 Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 (modifié) J'utilise l'application Gps "caché" de samsung, y a tout ce qu'il faut dessus. Je l'ai trouvé grâce aux XDA, donc va chercher dedans il est vraiment bien garni. Allez je te le file direct : To get to your GPS settings open you dialer and dial the following number. This will not call anyone - it is a code shortcut to the settings:*#*#1472365#*#* Once entered you will observe a screen that has five buttons: Get Position Test Application Settings SUPL/CP Settings Test Application Delete GPS Data Par contre je ne suis en rien responsable de tes essais, je suis déjà responsable des miens (pas eu de frayeurs pour l'instant, mais on sait jamais). Si tu es motivé pour m'aider je t'explique... :rolleyes: Modifié 11 septembre 2010 par FloW38 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Smallvince Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 Je t'aiderai bien, mais pour l'instant je n'en ai pas l'utilité du GPS, mais qui sait plus tard ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JohnnyG Posté(e) 12 septembre 2010 Share Posté(e) 12 septembre 2010 J'ai obtenu de bon resultas en appilquand le fix connus et en activant skyhook. La position se trouve tres vite, ce qui prend du temps c'est le telechargement de la carte.. bridage virgin etc... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bilbonotry Posté(e) 4 novembre 2010 Share Posté(e) 4 novembre 2010 (modifié) Bonjour, Chez moi le code pour faire les réglages (*#*#147...) n'ouvre aucun menu. Y a-t-il un autre moyen de l'ouvrir ? Quelqu'un en JP6 arrive à l'ouvrir ? Merci. edit : sous Froyo le code est * # * # 3 2 1 4 7 8 9 6 5 0 # * # * (source : ici) Modifié 4 novembre 2010 par bilbonotry Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
